Design_Nick Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Обратил внимание на возникающее иногда после запуска двигателя в разных ситуациях (логику не выявил) изменение тональности звука работы поворотников и парктроника. Звук становится резко громче. Что это может быть? Пропадает гарантированно после сброса клеммы АКБ, но в последний раз минут через 5 пропал сам. В смысле не "пропал", а сменился на нормальный. Кто-нибудь сталкивался? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 думаю где-то, что-то перегревается, бывало в жару несколько раз Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 У меня это первый раз возникло на разбитой машине :(/>/> А сейчас на отремонтированной :(/>/> Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 У меня это первый раз возникло на разбитой машине :(/>/>в этом районе контакт какой нить глючит Ссылка на комментарий
anta Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 было пару раз в сильные морозы, через 5-10 мин. прошло само Ссылка на комментарий
Sancho Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Такая же фигня бывает периодически. Клемы с акума не сбрасываю - лень. Как правило проходит через некоторое время само, либо после перезапуска двигателя.А еще уже три раза сбрасывался средний расход топлива в БК за общий пробег. Последний раз в те выходные. Теперь показывает 0,1 л/100 км. Круче гибрида, прям. Почти электрокар.Жалко, что реальный расход раз в 200 выше. Ссылка на комментарий
Rishat Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Езжу четыре года и в начале мая этого года внезапно изменился звук поворотника.Через некоторое время стол прежним. Вначале я подумал, что пере горела какая-нибудь лампа Антон нет, все было нормально. Что было? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Такая же фигня бывает периодически. Клемы с акума не сбрасываю - лень. Как правило проходит через некоторое время само, либо после перезапуска двигателя. А еще уже три раза сбрасывался средний расход топлива в БК за общий пробег. Последний раз в те выходные. Теперь показывает 0,1 л/100 км. Круче гибрида, прям. Почти электрокар. Жалко, что реальный расход раз в 200 выше. было такое главное сбросился только расход Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Я вот думаю - может разъемы проверить? муторное дело конечно... Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Обратил внимание на возникающее иногда после запуска двигателя в разных ситуациях (логику не выявил) изменение тональности звука работы поворотников и парктроника. Звук становится резко громче. Что это может быть? Пропадает гарантированно после сброса клеммы АКБ, но в последний раз минут через 5 пропал сам. В смысле не "пропал", а сменился на нормальный. Кто-нибудь сталкивался?Мне кажется просто внимание не обращали раньше на звуки,там ведь и звук парктроника и звуки поворотников,все из одного места,просто они сменяются,у них ведь разная тональность и кажется что и звук меняется... Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Нет. Меняется тональность "обоих" звуков. Одновременно.Т.е. не бывает чтобы парктроник пищал сильно, а поворотник "слабо". А то что звуки разные - я в курсе. Так же как и разная тональность звуков переднего и заднего парктроников :)/>/> Ссылка на комментарий
kvl20072007 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 У меня изменилась громкость сигнала поворота когда отключил кнопкой парктроник. Ссылка на комментарий
dimscorp Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 подтверждаю было такое три раза за эксплуатацию. Проходило после стоянки. Ситуации всегда были разные - после завода раз, в движении 2 раза появлялась неисправность. сервис развел руками - ошибок не нашел. пока не беспокоит Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Думаю контакт где-то глючит :music:/>/> Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Было такое изменение звука дважды в морозы и один раз в нормальную погоду. Походило само. Меняется не тональность, просто повышается громкость звука. Ссылка на комментарий
Gunnar Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Было два раза за год: на ходу звук поворотников становился заметно громче. Проходило само через несколько минут. Закономерность выявить сложно. Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 А у меня два раза недавно было так: Проезжал медленно на парковке, парктороник попискивал на близкие препятствия спереди. И вдруг сигнал стал громким и постоянным, как будто препятствие совсем близко, хотя это было не так. Подумал, что загрязнился датчик, ан нет. Перевел селектор в паркинг - пищит, остановил двигатель - пищит. Снова запустил - пищит, да так противно, хоть беги. И только когда поставил рычаг на R, машина как будто одумалась и всё заработало штатно и с правильной громкостью. Когда это случилось во второй раз, я сразу на R переставил и, как и в первый раз, всё вылечилось само. Погода в обоих случаях была сухая и жаркая. Ссылка на комментарий
tor28 Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Было такое несколько раз за год. Звуки становились громкими и резкими. При этом нет зависимости от погоды или чего еще. Одновременно становился тихим звук магнитолы. Еле слышным на максимальной громкости. Проходило после того, как авто постоит некоторое время выключенным. Ссылка на комментарий
madeen Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Тоже недавно стал громким звук парктроников и поворотников. Проявилось, когда утром машину завел, ночью и утром подморозило впервые до -15С, как только машина прогрелась, все стало нормально. Попробую докапаться до официалов. Ссылка на комментарий
Квинчикряк Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Да, было пару-тройку раз, сервис не нашел ничего, проходит само, после стоянки, и зимой было и летом Ссылка на комментарий
dr.edik Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) Народ, хочу спросить совета и предупредить! Были пару раз ситуации, когда внезапно звук поворотников стал очень громким, пропало само по себе и не не парился по этой теме. На днях паркуясь на пятачке, загруженном машинами, чуть не въехал в Мерин, так как полностью пропал звук парктроника и как выяснилось впоследствии - поворотников! Спасибо Валере (Instalytor) - выручила камера заднего вида, иначе точно бы въехал. Не ругайте за это, все мы привыкли к благам цивилизации. До сих пор (5-й день) нет звука поворотников и парктроника, думал предохранитель полетел, но так его и не нашёл (нет информации). Сталкивался кто с такой ситуацией? Что посоветуете? Изменено 4 октября, 2013 пользователем dr.edik Ссылка на комментарий
Memphisz Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Чтоб отключались совсем звуки, такого не было. Но то что увеличивались было... Появилось когда птичка обелила лобовое стекло находу, звук не пропадал пока его (пятно от птички) не вытер. Изменено 7 октября, 2013 пользователем Memphisz Ссылка на комментарий
