Вопрос. При проигрывании файлов mp3 с флэшки на экране видно два поля - слева папки, справа файлы в текущей папке.
Так вот, поля то широкие. Поместиться визуально может по 15 букв точно. Но почему то отображается гораздо меньше. Особенно в том поле где названия файлов. Там всего то по 7 первых знаков от имени файла показывает, потом ".MP3" . Как то можно это дело изменить ?
Чисто технически - только перепрошивкой, но китайцы лепить новую прошивку навряд ли будут... они цвет фона-то отказались менять. Уже поднимали эту тему, долго рассказывать...
  • Ответов 3.6 тыс
можно мне тоже стоимость устройства с учетом скидки. и еще вопрос: вы устанавливаете голден меню и всякие штучки-дрючки при отправке в регион устройства?
Ребят, я заметил, что у меня иногда с камеры заднего вида включается цветное изображение, а иногда ч/б.
Причем отследить когда какое - я пока не смог.
Причем иногда смотрю - ч/б, включаю снова задний ход - цветное.
Это у меня только такое?
тоже самое
тоже самое.. думал что он при плохой видимости мож сам регулирует:)/>
кстати, да - хорошая идея!
только к меня это бывает иногда при хорошей видимости. и при повторном включении - цветное все...
Добрый день, сколько стоит этот чудесный аппарат. Очень захотелось приобрести.
Vovka++, если не ошибаюсь, то у тебя камера целиком черная и разметка синяя, а у zil корпус камеры прозрачный и разметка зелено-желто-красная, это я к тому, что модули камеры разные и реакции на внешнее освещение тоже разные.
не это у меня разметка синяя:)/>
точно, камера целиком черная (за исключением прозрачного окошечка для лампочки подсветки номера), а разметка синяя.
Вопрос. При замене штатной балалайки с желтым дисплеем их надо отшивать- расшивать? Те гид пришит к балалайке или к авто? И новая красивая магнитолка пришивается или нет? Изменено пользователем zloi_kot
Для замены штатной магнитолы на CAV-8070AP, штатную магнитолу "отшивать" не требуется, CAV-8070AP "пришивать" тоже не требуется, просто одна магнитола меняется на другую и всё.
Поставил данный прибор месяц назад.
В целом удобная приятная магнитола по пользованию.
Плюсы.
1. Машина с таким экраном внутри смотрится на порядок богаче (заказал магнитолу сразу как заказал машину, бесил рыжий экранчик совей древностью убивая и так не сильно современный дизайн).
2. Очень порадовало наличие камеры заднего вида. Парковаться гораздо удобней чем по пищащим звукам.
3. Воспроизведение видео. Удобно в длинных путешествиях для пассажиров. При установке попросил, что бы вывели видеовыход для мониторов в подголовник, но этим еще не пользовался.
4. Параллельность задач. Запустил навигатор в параллель музыку, когда нужно девочка напомнит о маневре
5. Наличие навигации.
6. Ребята дорабатывают ПО и для тех кто у них устанавливал обновляют бесплатно.
Минусы.
1. Мало оперативки. Из за этого тупит при нескольких задачах.
2. Слабоват процессор, Когда с фильмах идет быстрая музыка (заставка теории большого взрыва к примеру) , аппарат не справляется и получается звуковая каша. С обычной музыкой такого не наблюдается.
3. Далеко не все видео форматы воспроизводятся.
4. Если увлечься перещелкиваниями программ может повиснуть.
5. Кнопки болтаются. Возможно можно чем-то уплотнить.
6. Купил раньше акции у ребят , так бы еще флешка на 16 Г была бы :happy:/>.
Вопросы.
Есть ли возможность включить музыку без ключа в замке зажигания?
Аналоговый тв тюнер стоит? Должен ли он хоть что-то, хоть как-то ловить и показывать?
В настройках того же тв и cd наткнулся на пароль, какой он и для чего?
Изменено пользователем Semx800
Вопросы.
Магнитола включается только если ключ в первом "аксессуары" или втором положении "зажигание", так задумано китайцами, объясняют это прожорливостью этого "комбайна". Лично убедился в этом чуть более года назад: пока эксперименты с ней проводил с неработающим двигателем на крытом паркинге у меня высадился аккумулятор в ноль за 4 часа, хорошо сосед приехал как раз - прикурили от него...
Да, аналоговый тюнер установлен, чтобы хоть что-то ловило нужно подключить аналоговую тв-антенну (активную). Но ловить будет только на неподвижном а/м, весьма посредственно и местами.
http://youtu.be/nE2D_AqkHY4
Если речь идет про вход в настройки, то там пароль 888888, зачем китайцы его установили я затрудняюсь ответить.
Изменено пользователем inforcer
