Сейчас уже 3 флешки забрал у знакомых и свои две. Буду тестить вечером. Записал по-разному, в разных файловых системах, куда-то записал прямо в корень флешки, где-то в папку песни закинул. Флешки самые разные.
Вечером тогда отпишусь, или завтра утром.
Уж заколебался радио слушать или через АУКс на айподе песни переключать. на руле хочется)
З.Ы. ну и покурив эту тему, думаю, может попробовать флешку на 16Гб купить самую простую. Вдруг покатит?
Хотя у знакомого на 4Гб флеха, вроде. Или на 2..И работает
  • Ответов 3.6 тыс
реестры не покатят, ибо изменения не сохраняются. а системные файлы зашиты в ROM.
Всё верно. Ты сам знаешь ответ на свой вопрос. Никакой папки автозапуски в winCE нет. всё прописано в реестре.
Уже писал. Проблема в ридере виртуального чейнджера. Если быть точнее, то в модуле его памяти. Раньше это решалось заменой флеш носителя этой платы(память виртуального чейнджера) который втыкался в юсб интефейс, потом плата была заменена и китайцы перестали устанавливать плату с таким интерфейсом. Лечится заменой этой платы целиком.
РС: с флешками transcend у китайца практически всегда были проблемы, не смотря на то что это довольно распространённый бренд и лидер в сфере флэш носителей....
Stanislav
я ж говорил, что рано или поздно оно выйдет из строя. Кытайская шляпа. Гемор за деньги.
Stanislav
А я и думаю кто же это порчу навёл на китайцкое гу и оно превратилось в шляпу.
Как тока дело касается оФФициалов, Так сразу начинается какая то ШЛЯПА
Stanislav
Ну а что ставить то? Ведь все китай?
Ну за чем ты так жестоко!
Сейчас еще расскажешь, что весь эппл делается в Китае, и у человека мировозрение совсем распадется!
Vovka++
не нужно поясничать
почему? нужно сидеть, как буки и писать исключительно серьезные посты?
В общем перепробовал 3 флешки. Правда, обе Transcend на 2, 4 и 8Гб. 8Гб проиграла полчаса, как раньше и все. 2Гб - появляется интерфейс проводника (короче, начинает грузиться), а потом сразу логотип Опеля. На 4Гб - просто не грузит. Отформатированы все одинаково.
Остался единственный вариант попробовать с флешками - потестить silicon power, kingston и прочие. Как думаешь, поможет?
Если нет, придется плату менять. Вот это уже более серьезный вопрос.
Во-первых, точно ли поможет замена платы и в ней ли дело? Ведь у товарища флешка отыграла честные 60минут, потом нам надоело.
Во-вторых, я не силен в электронике, как уже писал. Где эту плату в случае чего можно заказать и что по деньгам?
Думаю что не поможет. Не могу дать гарантии 100% Плату спроси у продавца, у которого магнитолу приобретал. Изменено пользователем Stanislav
А какая именно плата?
Можешь сделать фото, если не сложно, наподобие
http://www.antara-cl...2/page__st__800
Или это она и есть?
И может ли быть вариант, что у меня еще плата с тем флеш-носителем, как выше по ссылке?
Совсем я чайник в этих делах :(
Да плата эта. Какого типа у тебя стоит, сказать не могу. Нужно разбирать и смотреть...
Т.е. если у меня еще старого типа, то просто надо другую флешку туда впаять и все? Как выше в теме писалось?
На коробке 2012 год было написано.
Раньше числа 15 разобрать не смогу((
В СПб есть кто-нибудь, кто знает, как с этим бороться, если что? И может сделать? За вознаграждение, конечно.
Если просто плата с юсб интерфейсом, то просто заменить сам юсб носитель. Если без юсб, то тогда уже нужно перепаивать саму плату. То что написано на коробке 2012 означает что магнитола для рестайла, а не дату выпуска магнитолы. 2012 уже два года китайцы пишут)
нарыл ещё одну интересность..Ну то,что видео файлы только в ави идут я понял уже,благодаря Стасу.Проблема в том,что при загрузке видео клипов в этом формате(источник один) читается первые 4-5,а дальше или неопознанный формат или висяк в виде черного экрана.пробовал и на флэшку и на карту sd,результат одинаковый.это у меня одного?
а с карты sd работать не пробовал?или такой подход не устраивает?
Столкнулся с такой же бедой. Все зависит от кодека которым видео прессовали.
Можно ли как то увеличить яркость экрана , а то в яркую погоду плохо видно
уже думал об этом. А с карты будут переключаться треки на руле? А то айпод через аукс неудобно тыкать)
А про флешку - просто уже дело принципа разобраться, в чем проблема. И, возможно, помочь форумчанам, у кого мб будет что-то подобное)
А почему iPod через Аукс? У этой балалайки есть подключения iPod и все прекрасно управляется и заряжается еще до кучи.
Всё переключается с руля,скорость чтения в сравнении с флэшкой намного выше.Кстати ,у меня когда с флэшки воспроизведение идёт и нажать Меню,то чтобы снова плейлист открыть надо нажать в меню USB и ждать пока она загрузится снова.С картой такого нет-сразу и без сбоя в воспроизведении открывается плей лист
я вообще не сжимал его,качал сразу с сайта http://www.musicnews1.org,там просто в avi. Хотя есть конвертер Movavi,но там после преобразования в ави вообще ничего не воспроизводит у меня.Так вот с сайта качал 5 шт.,сбросил на sd,проверил-всё ок.на радостях накачал ещё штук 20-и всё,на тех 5ти всё и тормознулось,дальше тупо черный экран,и invalid key,как начинаешь кнопки тыкать((
У айпода такая же байда, как с флешкой((
