vladgrand Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) Ну как вам общие впечатления от сего девайса? - Впечатления хорошие, впринципе то что хотел я получил. Часто-ли навигация зависает с ошибкой, типа - не хватает памяти? - Только на Навителе такое бывает и то в моих сборках я вроде победил этот момент.Как корректно он с 3g модемом работает, бывает что не видит? - Мегафон работает корректно проблем не было.Как спутники ищет, после долгого простоя? - 10-30 секунд обычно, но один раз было что то около минуты.Как радио ловит по Москве, например на ттк в тунеле под Кутузой? - С Радио все на самом деле плохо. Я живу в Хорошево-Мневники. Часть радиостанций очень зашумлена и слушать практически нельзя. Т.е. если есть любимые станции, то с этим может возникнуть косяк. Частично решается проблема установкой короткой антенны, так почему-то сигнал принимается лучше гораздо. Видимо меньше помех наматывает. Но в любом уголке Москвы есть станции с сильным сигналом, так что если нужна бубнилка, то всегда можно найти сильную частоту.Как обстоят дела с утечками тока в режиме покоя на штатной сигналке? - Не замечено. P.S>Но самое главное - это БК. После установки данного ГУ про БК можно забыть. Он как бы есть и вроде работает, но не корректно. Врет про все начиная от температуры за бортом заканчивая километражем и расходом бензина. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем vladgrand
blazer_xxx Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 А у меня Навител почему-то перестал спутники искать, Кто знает, в чем дело может быть? (
ВикторАлександрович Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 А у меня Навител почему-то перестал спутники искать, Кто знает, в чем дело может быть? ( антенна отошла
Vovka++ Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 не факт, что антенна. скорее всего программная ошибка.у меня тут навител тоже перестал ловить спутники, а прогород ловит.попробую снова залить на карточку навител.
AAI Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 А может быть в настройках стоит галка демо режим, которую надо убрать. У меня такая фигня была. Когда в настройки полез и случайно её поставил, потом 2 часа башку ломал почему спутников не видит. 2
MaksimA Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 P.S>Но самое главное - это БК. После установки данного ГУ про БК можно забыть. Он как бы есть и вроде работает, но не корректно. Врет про все начиная от температуры за бортом заканчивая километражем и расходом бензина.Да у него и штатный бк, та еще погремуха..Мне важнее мультимедия и навигация с пробками, чем температура за бортом ))
blazer_xxx Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 Все версии завтра тогда уже проверю. Но как Vovka написал, прогород спутники ловит. В общем, всем спасибо, завтра отпишусь))
blazer_xxx Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 В общем, всем спасибо за оперативность. Действительно, видимо, когда в настройках шарил, задел ползунок демо-режима. Теперь все отлично)!
Sid Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Кому интересно, у меня получилось запустить ее дома, спасибо всем кто помогал советами))) Чтоб не было вопросов, дополняю фотографиями на будущее.. на первом фото иголка воткнута в разъем канбокса в красный провод, туда подаем тоже 12В 1
konk Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Кому интересно, у меня получилось запустить ее дома, спасибо всем кто помогал советами))) Чтоб не было вопросов, дополняю фотографиями на будущее.. на первом фото иголка воткнута в разъем канбокса в красный провод, туда подаем тоже 12В что то мне кажется что местные коммерсанты твое сообщение удалят=)))
Sid Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 что то мне кажется что местные коммерсанты твое сообщение удалят=)))Все может быть, тоже об этом думал)))
Стасян Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) что то мне кажется что местные коммерсанты твое сообщение удалят=)))Канечно, такой секрет открыли стратегический. Подать на красный провод кан-бокса + 12 В Который есть в шапке темы ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДАЧИ/ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ. ПИТАНИЯ (включение/ выключение устройства) Что то мне подсказывает, что кое кто, не хочет вникать в мат часть. Два поста http://www.antara-cl...dpost__p__74764 и http://www.antara-cl...dpost__p__74800 прочитать было тяжело Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Stanislav
Sid Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Не, никто великих секретов не раскрывал, просто подкрепил пост447 наглядной информацией, для таких же непонятливых/ленивых как и я))))а ветка была прочитана от и до за неделю, просто в голове не отложилось, т.к. не нужна была эта инфа на тот момент!
Convert294 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Продолжение. Сегодня жена, проехав на антарке, заявила мне, что включать ГУ вручную ей, видите ли, не нравится и потребовала пределать как было. После двух часов неспешной перебранки отправился переделывать. Полазив по электрическим схемам и пощупав тестером различные контакты, убедился, что реализовать схему автоматического включения можно лишь подключив мафон к контактам 15с, на которых питание появляется сразу после установки ключа в первое положение(это например реле ACC/RAP, которое находится в коробке предохранителей в салоне). Но стоит только открыть дверь, как питание там пропадает и ГУ превращается в безжизненную железяку, хотя теперь не надо переводить ключ во второе положение для запуска ГУ. Это меня конечно не устраивало. И тут мне в голову пришла идея, что запуск и выключение ГУ можно сделать с брелока сигнализации, лишь бы был нужный мне выход с сигналки. Почитав руководство к своей StarLine (кстати с автозапуском, доводчиком стёкол и складыванием зеркал) обнаружил незадействованный у меня чёрно-белый провод, который коммутировался в зависимости от того стоит тачка на охране или нет. Тогда откопал в своих свалках авторелюху с необходимыми мне нормально замкнутым контактом. Теперь красный провод(тот который управляет включением ГУ) подкдючил к конакту 87а. К контакту 30 - питание 12V от батареи напрямую через 5ти амперный предохранитель. Таким образом гу сразу включилось, т.к. контакты 87а и 30 на реле нормально замкнутые. Теперь следовало организовать управление: к контакту 86 подключил черно-белый провод от сигнализации, а к контакту 85 - питание 12 вольт от батареи. И всё! Теперь у меня так: глушишь мотор, вытаскиваешь ключ, открываешь двери - ГУ работает. А когда нажимаешь кнопку постановки на охрану - ГУ выключается! Затем снимаешь машину с охраны, открываешь дверь, а там меня уже приветствует значек опеля на мониторе! Полный автомат! Стоит добавить, что на моей сигналке выход, который я взял для ГУ называется отрицательный выход состояния сигнализации (300mA). Сигнализация StarLine A91 Dialog.Еще стоит добавить, что в режиме охраны работает это реле и высасывает акум. Нужно брать нормально разомкнутые контакты и менять логику выхода сигнализации. Короче программируемый допканал нужно брать, а не отрицательный выход сигнализации. Еще как вариант при такой схеме нужно брать самое мизерное реле, чтоб потребление у него было мизерное, все равно АСС не жрет ничего. А идея хорошая, сам займусь скоро питанием, но по другому вопросу, а именно по выключениям после завода автомобяля и сильным щелчкам, да и еще приглушение радио мне кажется из-за питания. Буду делать интересную схему)))
Стасян Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Просто не понятно, от куда такие мысли, что мы тут устроили какую то коммерческую тайну и диктатуру, не даем доступ к информации. Да, прошивки для работы тырнета и голд меню и хобдрайва мы не выкладываем в свободный доступ, но это наша разработка и нам решать, как с ними поступать. Но как то в голову не разу не приходила мысль удалять чужие посты, по моему даже наоборот, полезная инфа поднимается в шапку, а не отправляется в помойку. Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Stanislav
Стасян Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 (изменено) Еще стоит добавить, что в режиме охраны работает это реле и высасывает акум. Нужно брать нормально разомкнутые контакты и менять логику выхода сигнализации. Короче программируемый допканал нужно брать, а не отрицательный выход сигнализации. Еще как вариант при такой схеме нужно брать самое мизерное реле, чтоб потребление у него было мизерное, все равно АСС не жрет ничего. А идея хорошая, сам займусь скоро питанием, но по другому вопросу, а именно по выключениям после завода автомобяля и сильным щелчкам, да и еще приглушение радио мне кажется из-за питания. Буду делать интересную схему)))тут еще нужно добавить, что при таком режиме работы данные с кнопки DISP не будут отображаться, потому что Кан бокс тоже должен перезагружаться во время выключения/ включения магнитолы что бы обрабатывать данные с Кан шины. Изменено 17 апреля, 2014 пользователем Stanislav
Convert294 Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 тут еще нужно добавить, что при таком режиме работы данные с кнопки DISP не будут отображаться, потому что Кан бокс тоже должен перезагружаться во время выключения/ включения магнитолы что бы обрабатывать данные с Кан шины.Дак ведь АСС включается-выключается. Кан-бокс тоже перегружается.
Стасян Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Дак ведь АСС включается-выключается. Кан-бокс тоже перегружается.Попробуй
Vovka++ Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 В общем, всем спасибо за оперативность. Действительно, видимо, когда в настройках шарил, задел ползунок демо-режима. Теперь все отлично)!Аналогично! Был включен демо-режим! Какой-то дизайнерский просчет у Навитела - пользователи случайно включают демо-режим, сами того не подозревая. :)
blazer_xxx Опубликовано 17 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Аналогично! Был включен демо-режим!Какой-то дизайнерский просчет у Навитела - пользователи случайно включают демо-режим, сами того не подозревая. :)Согласен полностью. Имхо, режим демо можно было сделать в самом низу системных настроек. А уж если сделали на том месте, где он есть, то хотя бы сделали, чтобы ползунок переключался горизонтально, а вертикально. Т.к. меньше была бы вероятность задеть при прокрутке настроек)0
Blin Gosha Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) Для "Станислава" - ты не заказывал двд привод для данного устройства у китайца? Если такое было не можешь сообщить цену.По поводу денег - у каждого свой подход к отношениям, у старого поколения - помогу чем смогу, но родное не отдам, у поколения рожденного в 70-80 помогу, но подумаю, старше - помогу, но чем ты мне поможешь. Не спорьте, это статистика. Изменено 18 апреля, 2014 пользователем Blin Gosha 1
blazer_xxx Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2014 Мужики, кто заказывал новые платы (где USB не припаянный, как флешка). В общем, которые более новые. Какова цена вопроса и мог бы кто-нибудь скинуть ссылку на сайт, откуда можно заказать?
Sid Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2014 Мужики, кто заказывал новые платы (где USB не припаянный, как флешка). В общем, которые более новые. Какова цена вопроса и мог бы кто-нибудь скинуть ссылку на сайт, откуда можно заказать?никакого определенноо "сайта с платами" нет, это надо писать через алиэкспресс своему продавцу, чтоб он связывался с заводом и высылал тебе, если конечно захочет. я вот уже месяц со своим китайцем общаюсь по этому поводу, схему он категорически не хочет высылать, тайна чтоль у них, плата говорит 200баксов стоит, но это он сказал примерно и я ему не верю, т.к. если материнка стоит 100 + 50-100 дивидюк + 30канбокс, то что-то мало на навигатор/корпуса/кнопки/провода остается!Причем в процессе общения, со слов продавца, выяснилось, что дивидюк отвечает за питание флешек и микроСД, а т.к. у меня все это не работает он решил что у меня помер именно ДВДюк а не какой-то элемент на плате!
Sid Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2014 Если не боитесь разобрать голову и потыкать вольтметром в элементы, могу выложить фото и руководство где что померить, и умозаключения китайца) Как раз интересно будет, у вас так же покажет или нет. там в 6 точках надо напряжение измерить
