Приветствую, в том то и дело Илья, что и "энергично" и неэнергично. Никак! Кнопка со стрелкой работает так - при первом нажатии втягивает, следующее нажатие - выброс. Вставлял всеми способами. Не принимает диски и все.
По опыту надо энергично толкнуть пальцем диск вглубь устройства, а кнопку со стрелкой вверх использовать не для "втягивания", а для "выброса" диска из ГУ ;)
  • Ответов 3.6 тыс
Прошу прощения, к кому адресован ваш ответ?
если мне (сообщение#2513) скажите плз где этот винт находится. Спасибо.
Мне кажется просто транспортировочный винт не удален.
Да, Вам. Обычно сверху магнитолы. Но я не помню есть ли он у нас. Хотя если он был бы не снят то она и в салазки то вполне возможно что не влезла бы.
Да, винта не было, а то б точно не встала на место.
Понял)) не догадался..) Спасибо, друже!
Как попробую, отпишусь)
В общем, порылся в своем хламе (да-да, советская привычка)) и нашел там модем мегафоновский, который есть на первой странице темы в РАБОЧИХ модемах. Вставил мегафоновский с симкой мегафона, он его увидел, но - появилось вот такое (см. фотку). Правда, не знаю, есть на этой симке деньги..В чем сейчас может быть проблема?)
http://s005.radikal.ru/i209/1405/61/5a12e92eedfb.jpg
Модем тоже мтс, как и симка. Сейчас баланс около 20 рублей. К ноуту подсоединил - в инет выходит "на ура".
А сеть не видит, потому что симка блокирована, т.к. давно не использовалась.
Несовпадение...
Vovka++, он потом еще один модем нашел:
Изменено пользователем inforcer
В общем, денег кинул на другую симку. Сейчас пойду спущусь и отпишусь об успехах. Если заработает - с меня пиво при встрече) Изменено пользователем blazer_xxx
У мегафона симка отрубается после 3х месяцев бездействия.
Буду знать. А то вечно не запоминаю. Посмотрел ради интереса, сколько та симка была неактивна - с ноября 2012, вроде)
В общем, дело странное..Симка 100% активная, баланс положительный.
Теперь все подключилось, без каких-либо ошибок и предупреждений. ГУ нашло модем сразу.
НО! но при попытке обновить погоду в навителе - ничего не обновляется, у иконки с пробками - желтый индикатор, который, ссылаясь на сайт навитела, говорит о том, что инфа давно не обновлялась или есть перебои с инетом.
"Прогород" вообще пишет, что нет соединения.
А Яндекс не грузит карту даже.
Профиль МТС, модем - разлоченный Мегафон (оказывается, разблокировал его когда-то, модель Е1550).
Теперь все это в фотографиях:
http://s020.radikal.ru/i711/1405/29/33b8c243da95.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1405/fa/7002c04d865e.jpghttp://s015.radikal.ru/i333/1405/8d/c5d84b737deb.jpghttp://s020.radikal.ru/i711/1405/1d/17bdb69692e5.jpghttp://i023.radikal.ru/1405/7e/8572741b8a37.jpg
без флешки третий день езжу ничего не затухает
А я езжу два дня и один раз все таки заглохло, собака!!! Изменено пользователем Convert294
может попробовать мегафоновскую симку?
но, впрочем, это уже из раздела танцев с бубнами.
Попробую завтра. А так - блин..что-то меня тоска одолевать начинает((
Что бы избежать танцев с бубном, нужно было:)))
1. С самого начала использовать модем, из писка тех, что в шапке, они уже тестировали и есть 100% уверенность в их работе
2. История с вашим модемом е1550, это какое-то мутное пятно с не понятной работой) Потому что не понятно как и что разлачивалось.
3. В результате ваших экспериментов с модемами скорее всего прописались дефолтные настройки по подключению к интернету, либо в самих навипрограммах (скорее всего), либо в системе (возможно, если так, то это очень плохо, но поправимо)
Что делать дальше:
1.Обратитесь к vladgrand с просьбой, что бы он дал вам ссылку на образ навигационной SD карты
2. Замените всё содержимое своей навигационной карточки, на содержимое с его ссылки
3. Найдите для своего модема е1550 активную симку Мегафон с положительным балансом.
4. Для уверенности я бы на вашем месте ещё пересёкся в Питере с форумчанином shark или suv (они оба Питерские) и проверил ваш модем на их магнитолах.
После этого думаю всё должно получиться.
у меня пока нет, но все таки два дня и один раз лучше чем каждые 15-30 минут
Это точно. Я тут придумал как флешку включать и выключать не доставая ее и чтоб майфун ее не видел когда она не работает. Просто поставить в разрыв питания флешки кнопку с фиксацией где нибудь в бардачке - это будет имитация вставляния флешки))
Доброго времени суток всем. У меня сгорел экран бортового компьютера, может кто продаст свой ненужный, только надо чтобы с б/у машины он был отшит сканером. Нужен цветной ж\к дисплей, который работает с магнитолой ДВД-100. Жду предложений в личку или на почту: anz7777@bk.ru
Что бы избежать танцев с бубном, нужно было:)/>))
Что делать дальше:
спасибо. Vladgrand все скинул, я закачал, с его помощью установил. Купил мтс модем Е1550, вставил рабочую симкк мтс, а он не пашет. Подключается, видим модем, но пробки не грузит (( есть идеи? Или с одноклубниками пересечься? Хочется просто побыстрее сделать все)))
