Уважаемые Форумчане!
Пожалуйста подскажите как изменить язык интерфейса в медиаплеере. ..... Подскажите по шагам: какую вкладку открыть и какой номер строки во вкладке отвечает за изменение языка, т.к. по японо-китайски не бельмеса не понимаю)))) Заранее спасибо!
Недавно стал обладателем этого китайского чуда. Большое спасибо ребятам, Илье и Станиславу, помогли обрести! Все нормально работает. Мне нравится. Ниже фото вкладок изменения языка, там все понятно, надеюсь разберетесь.
post-7645-0-89254300-1406604544.jpg post-7645-0-83219300-1406604551.jpg post-7645-0-08265600-1406604558.jpg
post-7645-0-06923800-1406604564.jpg post-7645-0-21162400-1406604571.jpg post-7645-0-89025800-1406604666.jpg
Правда этот плеер немного кривоватый. Захотелось чего нибудь другого, решил немного поковыряться в этой системе.
Организовал дополнительное окошко. И занимаюсь экспериментами, с плеерами в том числе.
Заодно дополнительно поставил еще одну версию навитела, в ней народные карты нормально работают.
Изменено пользователем MBC
  • Ответов 3.6 тыс
Можно узнать цену этого комплекта?
Этот вопрос Вам в личку топикстартеру "Stanislav" задать надо.
MBC, скажите, а как выходить в меню, то что на фото? Сколько пользовался и ни разу это меню не видел.
Включите плеер и внизу, справа кнопка "KEY".
Спасибо)) Просто не было интереса ее нажимать. Но сейчас то обязательно нажму!))
Нажимать аккуратнее надо, а то переводчик с китайского понадобится :)
Сегодня завел машину а ГУ не влючается как только не пробовал ни чего не помогает . может у кого что то похожее было .плиз помогите!!!
у меня такая же ситуация была зимой... я правда тогда прикурился ( с выключеным ГУ), пробывал ресет, но голова как прям умерла ....., начал искать дядек которые мне его починят или проверят хоть чтобы точно сказать что сгорела, но с китайскими головами связываться никто не хочет - говорят выкинь ее... Вообщем щас опять гоняю со штатной. Недавно узнал что некоторых китайцев берут в радиоклубы чинить, но еще не проверял...
"Сегодня завел машину а ГУ не влючается как только не пробовал ни чего не помогает . может у кого что то похожее было .плиз помогите!!! "
У меня такое было после сервиса. Там разрядили аккумулятор под ноль, потом зарядили, а ГУ не включается. Сбросил клемму с аккумулятора, поставил через пару минут. ГУ заработало. Попробуйте, может поможет.
рекомендации стандартные
1 все выключить, обойти машину три раза, попинать колеса, протереть стекла. если не помогло
2 сбросить клемму аккумулятора. если не помогло
3 нажать ресет на гу. если не помогло
4 к хирургу.
Тоже было, и не раз, после прикурки АКБ, первый раз чуть инфаркт не хватил. Клемма с АКБ... и все включается)
Сегодня утром в третий раз подряд ,при первой заводке авто, не запускается Хобдрайф. После первой же остановки с глушением двигателя все нормально работает. Где рыть причину?
Всем привет. Хочу поделиться впечатлениями от владения китайского майфуна.Был куплен полтора года назад.Ставил сам,о чем впоследствии жалел. Изначально хотел обратиться к парням(Илье,Стасу),но денег стало жалко.Может,если бы они ставили,то впечатления были бы другие. Ставил,как и многие,чтобы вместо убогово желтого экраньчика,был 7дюймовый экран с нави,телеком,камерой зад.вида и т.д. Все это было,но постоянно что-то не работало,Майфун очень" сырой"(может сейчас стало лучше).В итоге последняя поломка меня добила(сгорел экран) и я поставил штатную.Знаю людей у которых майфун пару лет работал без проблем,так что может быть мне просто не повезло.Всем удачи!
а чем их установка отличается от твоей? кривизной рук? я тоже ставил данное ГУ сам...правда на Астру H, езжу уже 1,5 года и все ок!
Я тоже ставил ГУ на Антару сам. Все прекрасно работает (правда пока 2мес). Возможно Вам действительно просто не повезло, с электроникой это бывает :(
Как определили что сгорел экран? "Сгорел" - понятие у Вас неопределенное.
Что-то флешка не запускается на 8 гигов даже.
Сейчас буду пробовать, при перезагрузке флешки что-то в двд работает кратковременно.
Экран редко горит,в основном откидывает копыта канбас из-за него экран не врубается.
