Convert294 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Если лечится снятием клемм, то это может быть из-за канбоксаПока один раз такое было. Надеюсь будет всплывать не чаще. Ссылка на комментарий
Oleg_smv Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 А что у тебя было у меня он вообще не включаеться хотя при установке старого сд 30 он работает только без подсветки Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Не включался. Клеммы я скидывал. Ссылка на комментарий
Oleg_smv Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Не включался. Клеммы я скидывал.Спасибо завтра попробую на сколько времени? Нужно сбросить клеммы Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 15 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Не включался. Клеммы я скидывал.Спасибо завтра попробую на сколько времени? Нужно сбросить клеммы Да минуты хватит. Я секунд на 10 сбрасывал. Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Всем привет, у меня не включается ГУ, причем сначала все включилось нормально, потом зависла магнитола, не было реакции на нажатие кнопок, единственное это громкость регулировалась. После перезагрузки вообще не включается , только выводится режим камеры ЗВ. Клеммы скидывал все также. Еще был момент при нажатии в меню на кнопку навигация, выскочило сообщение , что вставьте SD карту, хотя она была уже в разъеме, после этого пошел глюк. С чего начать ??? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ресет нажимали? Ссылка на комментарий
Oleg_smv Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Все блин вылечил. Спасибо всем за помощь скинул клеммы и все заработало Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 да ресет нажимал и клеммы скидывал и после этого вообще не включилось Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 да ресет нажимал и клеммы скидывал и после этого вообще не включилосьТут меняют или привод или материнку, больше запчастей там толком нет. Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 после того как вставил сd диск. все загрузилось, и нормально работает, в чем же может быть причина?? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 после того как вставил сd диск. все загрузилось, и нормально работает, в чем же может быть причина??Причина в стране производства. 1 Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) теперь иногда появляется трабл, если на голове увеличить громкость на одну единицу, начинает ползти громкость сама до максимума, также и в обратном порядке, затем магнитола не реагирует на нажатие кнопок. После перезагрузки все приходит в норму... Ни блок ли кан-бокса глючит или прошивка, и вообще чинится ли кан-бокс??? Изменено 20 января, 2015 пользователем vavan1304 Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Как будто что-то давит на тач-экран, типа рамки. Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Громкость регулируется либо ручкой на лицевой части ГУ, либо на руле. Залипание тача на экране это другой случай. Возможно это и канбокс. Если залипание громкости происходит при регулировке с руля, а при регулировке звука ручкой на лицевой панели залипания нет, то это точно канбокс. Обычно канбокс проще заменить, чем починить. Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 залипание происходит при регулировки с лицевой стороны магнитолы, а где вообще заказывается канбокс??? если есть ссылка Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 залипание происходит при регулировки с лицевой стороны магнитолы, а где вообще заказывается канбокс??? если есть ссылкаУ китайцев, но они запчастями торговать не любят. Да и еще надо найти такого, который бы запчастями торговал. Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) залипание происходит при регулировки с лицевой стороны магнитолы, а где вообще заказывается канбокс??? если есть ссылкаПри регулировке с руля тоже залипает? Изменено 20 января, 2015 пользователем inforcer Ссылка на комментарий
vavan1304 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 нет , только с самой магнитолыкогда происходит залипание громкости, остальные кнопки вообще не реагируют на нажатие Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 нет , только с самой магнитолыкогда происходит залипание громкости, остальные кнопки вообще не реагируют на нажатие Тогда это не кан-бокс, скорее всего что-то с панелью магнитолы.... Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Тогда не очень похоже, что канбокс, надо лицевую панель ГУ снимать-смотреть. Если залипает только на крутилке громкости, то скорее всего дело в ней и есть. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 теперь иногда появляется трабл, если на голове увеличить громкость на одну единицу, начинает ползти громкость сама до максимума, также и в обратном порядке, затем магнитола не реагирует на нажатие кнопок. После перезагрузки все приходит в норму... Ни блок ли кан-бокса глючит или прошивка, и вообще чинится ли кан-бокс???У меня такое пару раз было, вылечилось выкл/вкл ГУ, давно уже не появлялось.Флеха кстати так и не хочет читаться, а microCD кстати раньше читалась без проблем, решил обновить альбомы, и... вуаля, .ля тоже перестала читаться((( Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 теперь иногда появляется трабл, если на голове увеличить громкость на одну единицу, начинает ползти громкость сама до максимума, также и в обратном порядке, затем магнитола не реагирует на нажатие кнопок. После перезагрузки все приходит в норму... Ни блок ли кан-бокса глючит или прошивка, и вообще чинится ли кан-бокс???У меня такое пару раз было, вылечилось выкл/вкл ГУ, давно уже не появлялось.Флеха кстати так и не хочет читаться, а microCD кстати раньше читалась без проблем, решил обновить альбомы, и... вуаля, .ля тоже перестала читаться((( С флехой помогает скинуть все с нее на комп, форматнуть феху закинуть все обратно. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 У меня такое пару раз было, вылечилось выкл/вкл ГУ, давно уже не появлялось.Флеха кстати так и не хочет читаться, а microCD кстати раньше читалась без проблем, решил обновить альбомы, и... вуаля, .ля тоже перестала читаться((( С флехой помогает скинуть все с нее на комп, форматнуть феху закинуть все обратно. Спс, попробую. Но мне кажется, что еще зависит от формата файлов, особенно видео. Ссылка на комментарий
Lakost1608 Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Всем добрый день! Приобрёл Антару с данным девайсом... В процессе изучения выяснилось что не работает ручка регулировки громкости на головном устройстве. Отсюда вопрос: ремонт этого узла возможен или это НАВСЕГДА? Ссылка на комментарий
