  В 21.01.2015 в 10:29, Lakost1608 сказал:
Всем добрый день! Приобрёл Антару с данным девайсом... В процессе изучения выяснилось что не работает ручка регулировки громкости на головном устройстве. Отсюда вопрос: ремонт этого узла возможен или это НАВСЕГДА?
Ремонт возможен чего угодно, все упирается в деньги. Через форум диагноз не поставить. Такого вроде ни у кого не было, но похоже дело в самой крутилке. Внутри майфуна есть шлейф, соединяющий переднюю панель с основной частью, его надо проверить.
  • Ответов 3.6 тыс
Доброго времени суток! После морозов запускается гу с красным экраном, может у кого было такое, и как это устранить???
  В 24.01.2015 в 16:04, MaXXim сказал:
Проверить шлейфы.
Добрый день! Опишу проблему, может кто сталкивался. При заводке машины запускается лого Опель на экране, потом раздается гулкий щелчок в динамиках, экран тухнет и по новой влючается. 9 раз из 10. Заранее спасибо!
  В 06.02.2015 в 09:55, Тихий сказал:
Слишком много времени ждете между запуском зажигания и запуском двигателя?
когда включаете зажигание - магнитола запускается, потом когда заводите двигатель, магнитола вырубается из-за недостачи питания (как раз гулкий щелчок) и снова запускается.
решение - выключать магнитолу вручную перед глушением и включать вручную, или впаять в провода задержку включения магнитолы (кто-то из клубней делал что-то подобное).
У меня также раздается "гулкий щелчок", особенно, почему-то, это характерно при минусовой температуре. И чем холоднее, тем больше вероятность "щелчка" (это сугубо мои наблюдения). Но иногда щелчка не возникает, если включить зажигание, подождать, пока погаснет вся "гирлянда" приборной панели и появится лого на ГУ, а потом уже заводить.
Если в процессе загрузки ГУ пропадает или падает  напряжение ниже критического уровня, то почему то устройство перезагружается с громким щелчком. А напряжение падает из-за большой нагрузки в момент включения стартера, особенно в зимнее морозное время.
Я завожу автомобиль практически без паузы, т.е вставляю ключ, поворачиваю сразу до включения стартера, поэтому ГУ начинает включаться после стартера или одновременно. Щелчка и перезагрузки нет. Также стараюсь  до  полной загрузки ГУ( появления звука) не включать фары, кондиционер, обогрев сидений и стеклоочистители.
Попробуйте.
Стоит гу с цифровым тв. После нового года ничего не показывает. Похоже двбт приказал долго жить. Можно как нибудь модернизировать? Или только дополнительно тюнер двбт2 внешний?
У меня кстати ТВ тоже перестало показывать (обычное аналоговое), пишет нет сигнала, и камера зв такая же хрень. А так экран работает все данные отображает и видео с флешек и диска показывает.
 Пока не запаривался не искал причины, на улице холодно, а ехать специально в бокс не хочется...
PS/ до этого было такое с камерой зв, причина была в перетертом проводе, но ТВ тогда показывало.
  В 09.02.2015 в 15:25, sunranec сказал:
Может кто ставил эту мультимедию NVOX JDZ – 6019 Opel? Антара 2015год
Вот эту??? http://www.altas.lt/Garso-aparatura/Automobiliu-multimedia/Multimedija-pagal-automobilio-modeli/Multimedijos-centras-NVOX-JDZ-6019-OPEL.html
Здесь http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1912-kitaiskoe-shtatnoe-golovnoe-ustroistvo/?hl=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&do=findComment&comment=84040 спросите.
А у меня такая фигня, месяц машина простояла на улице, завел прикуривая от другого авто и любуюсь на ярко-белый экран(... Радио работает, может отогреется отойдет..(
Апдейт вытащил большой шлейф из крана вставил назад - все показывает!!
Изменено пользователем nezumi
Попользовался недолго данным майфуном. Появились вопросы, на которые на форуме ответов не смог найти. 1 -камеру не ставил, но при включении задней постоянно выключается звук и включается тёмный экран( ждёт изображения с камеры). Как это отключить?
2. Колонки подключены через усилок,через линейный преобразователь ( так как через линейники шум и фон в колонках дикий). на малой громкости слышу фон( звук, как когда громкость на максимуме, а песня ещё не началась. У всех так, или усилок усиливает фон? ( на штатной не было такого)
3. В пищалках также слышу посвистывания, помехи и тд часто ( негромко). Опять-же, у всех так?
4. Можно ли настроить чтобы она включалась с последнего режима воспроизведения, а то в 90% случаев включается с режима радио.
5. Не могу найти RANDOM, уже все кнопки перетыкал.
Понимаю, что у китайцев каждая голова уникальна, но всё же просьба знающих ответить. Заранее спасибо
  В 24.02.2015 в 15:42, ST_707 сказал:
1. никак не отключить, это заложено программно.
2. 3. китайская голова не блещет процессорным звучанием. Прежде чем писать такое, нужно проштудировать форумы автозвуковиков и переложить провода, купить хорошие линейники. Существует много способов избавиться от фона. Слушать надо еще не МП3.
4. нельзя, она сама выбирает что ей хочется.
5. Рэндом на пульте.
Спасибо большое. А Насчёт фона, я правильно проложил провода, так как на штатной голове всё идеально играло через ту же схему, Ну а качество звука в целом, всяко лучше штатной cd30, а шумы-это маст хэв китайцев, судя по всему
да,шум есть в тишине или в остановке песни,избавится бы от него.не зависит мп3 или сд.Обратил внимание,что этого шума нет на радио.реально что-то сделать?просто до этой магнитолы была двд которая вниз ставится майдин,на ней все без косяков было.может какой-то фильтр воткнуть можно?достает этот шум,так чешутся руки продать.))
Дабы сохранить ваши 400р скажу, шумоподавитель итак стоит ( по крайней мере, на линейниках). Но ещё идея поставить на питание магнитолы , остался от форда, но проблема, что за магнитолой места ни разу не осталось
Добрый день, Коллеги!
Не то второй, не то третий месяц пользуюсь данным приборов. Разумеется, косяков вылезло много. Один из них обидел особенно. Пользуется ли кто-либо виртуальным чейнджером на 8 дисков? Его наличие примиряло меня в какой-то степени с другими косяками, но и он все-таки вылез. Когда я записывал в память седьмой диск, он вдруг завис и с тех пор больше не запускается. Не играет, не записывает, ни одни их виртуальных дисков не активируется. Не было ли у кого чего подобного? Что присоветуете?
  В 10.03.2015 в 09:07, ssa сказал:
По-моему никто этим не пользуется и ответить не сможет.
Всем привет, ребят я тут у вас новичок, так что помогите, имеется опель антара 2009 года, двиг 3.2, хочу вашего совета, какую балалайку подарить отцу?! Ему нужно что бы всё было в цвет салона, и всё было как с завода, по виду, ах да, и обязательно нужно что бы монитор новой магнитолы устанавливался вместо штатного и что бы показывало показания БК, подскажииииитееее))
  В 17.03.2015 в 18:24, Dpioh9 сказал:
а что подсказывать это единственный аппарат где
все в этой теме расписано
привет!не читаются флешки через юсб,ни микросд,ни диски через двд,загрузка и черный экран,но иногда и читает флешку (редко). Есть у кого прошивка на двдюк?или сам привод на продажу?и второе очень плохое качество воспроизведения через блютуф с телефона,у всех так?спасибо!
  В 22.03.2015 в 08:21, formatorhdd сказал:
Громкость в телефоне при воспроизведении через БТ уменьши а на магнитоле добавь. Мне помогло.
