дисплей то подобрать можно, но там еще виндовая приблуда. товарищь не уточняет что именно усопло.
просто примерно через час -полтора работы ГУ экран на нажатия не реагирует выключишь пройдет полчаса и снова работает но недолго, а бывает какие-то фиолетовые цвета на экране появляются
  • Ответов 3.6 тыс
Пленка наклеена на экран?
Может попасть пыль между LCD и touchscreen, между пленкой и самим тачем, т.к. тач резистивный, он реагирует на любое давление (может давить и рамка дисплея на тач), при нагреве монитора это все всплывает,
Взять визитку и поводить ей по экрану выдавливая пыль оттуда, если не помогает, то скорее всего надо разобрать тач-монитор, между ними должен быть небольшой зазор, заодно проверить шлейф к тачу.
У Vladgranda была такая же проблема, у меня тоже так же, но лень заниматься, я использую ГУ как мафон, переключаю кнопками на руле или на ГУ.
Всем привет, какое головное устройство поддерживает функцию доступа к бортовому компьютеру, в частности для контроля температуры охлаждающей жидкости?
Без доп.оборудования - только штатные CD30 и CD40 в сервисном-тест режиме
Можно на андроиде поставить ELM327, установить софт типа Хобдрайв или Torque и смотреть там
я так понимаю в этом случае необходимо будет купить ELM327 адаптер?
Да, можно с блютусом (если есть в ГУ).
На андроиде вы имеете в виду гу с ос андроид? А какие гу идут с андроидом?
Вот видео-ответ на этот вопрос. На видео показано ГУ, обсуждаемое в данной теме, в тандеме с OBD2-сканером.
виндовая часть тоже играет мптри и прочие вавы и кажет кино. через разьем для мамеда видит минимум две флешки, больше не пробовал (может оказаться удобно для копирования сд на флешку).
можно ли и как включить верхнюю часть на столе? без машины?
и где сие чудо можно купить?
sergeika, что конкретно купить? Всё в комплексе?
да все, я профан в авто-электронике, ну или как вот к этому присобачить то о чем вы написали
Интересует следующее: со времён начала производства данной магнитолы изменилась ли железная составляющая? Софт? Стало больше брака или наоборот? Сколько стоит комплект с камерой зв и хобдрайвом? Тюнер не нужен. Хобдрайв включается автоматически при запуске авто или вручную? В Тюмени кто то устанавливает? Или в Екатеринбурге? Если да, то какая цена? Кто то пробовал ставить камеру переднего вида в значек с помощью блока выбора камеры?
Сколько стоит сейчас весь комплект и у кого можно установить?) Можно в личку)
Добрый всем день.
Не так давно поставил данное или очень похожее на него ГУ в машину.
По первости очень доволен. Поставил менюшку в навигацию, спасибо авторам, отлично,НО
Прблема с подключением Инета.
Очень хотелось бы четкую инструкцию как и что делается.
Подключаю модем из проверенных, вхожу, ставлю DLLку, все ОК, модем виден, в регистре он определяется, но
выключил/включил, просит по новой его подключить - приплыли.
Ну ладно буду разбираться потом, пытаюсь настроить инет, в WinCE, вроде все по информации с других форумов настраиваю и тут появляется окошко которого нет ни в одном примере, три строки, названия на китайском, (а я в нем не силен:) ) и все пока не заполню не сохраняет, как заполнять не знаю.
По форуму лазил - не нашел, если есть подскажите где или подскажите как.
Вроде все для Инета есть, а Инета нет.
названия на китайском, (а я в нем не силен )
Если есть телефон на Андройде, то установи на него Google переводчик, он через камеру в реальном времени переводит.
Присоединяюсь к вопросу. Можно мне в личку. Заранее благодарю.
Мысль, надо попробовать
DVSSVN
Несохраняемый реестр винды, каждый раз после перезагрузки голова будет сбрасывать все настройки к дефолтным, поможет препрошивка.
Кто нибудь видел такой интерфейс? Можно ли его поставить?
А у меня другой вопрос, возможно, уже обсуждался. Нет ли возможности сделать так, что подсветка всегда яркая была? А то перед каждой поездкой в солнечный день - "тыц, тыц, чтоб я ярко было".
UPD: а, или там ведь есть настройка яркости по времени?
