Здравствуйте. Вместо CD 30 можно как-то поставить сию модель?
166 страниц не осилю (просьба не бить, кто знает скиньте ссылку)
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7407-gu-cav-8070ap-dvd-gps/?p=276329
ставится без проблем.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 3.6 тыс
Всем здравствуйте. Подскажите плиз кто знает, можно ли перепаять радио со штатного ГУ на китайца СAV, совсем китаец не хочет радио работать. Изменено пользователем Prosto Ser
Доброго вечера! С не давних пор, при нагревании стал самопроизвольно срабатывать сенсор, происходят беспорядочные нажатия. Может кто знает, как устранить? Или на свалку?
Читал где-то что у нас небольшой зазор между экраном и тач панелью,
видимо туда попадает пыль и срабатывает.
Люди "чистят" разглаживая, не сильно прижимая ребром пластиковой карты.
Пленка наклеена на экран? Я убрал её.
Либо переклеить/заменить тач панель в мастерских.
Перепаять вряд ли получится, совсем разные микросхемы и т.д.
Может кто-нибудь связанный с радиоэлектроникой починит,
может конденсаторы какие вышли из строя и тракт не работает.
Пленку защитную снял. На ютубе много видео о том, что причиной может являться накопленное статическое электричество. Кто что думает?
Вот такой вот крокодил. Как то давненько писал о нём (пост №3272)(верхний).
Идёт как отдельное устройство.
Если б не возможность подключения камеры, и нафиг не нужен
Хотя если на него как то установить торку, то, большего и не надо.
Рассчитан на работу со штатным ГУ, поэтому не совсем то, что ожидалось, хотя, честно говоря вообще не верил что что то пойдёт.
Изменено пользователем H`UGO
Скажите пожалуйста где можно приобрести данное устройство.
А кстати не плохая идея видео с нижнего завести. У первого есть выдеовыход, у второго видеовход и не один. Поэкспериментирую.
Нет, приобрести к сожалению нельзя. Я последний забрал. Мне теперь больше интересно куда бы и как монохромный с информацией БК прилепить. Он кстати может с ними вместе работать. (фото забыл сделать.
я ставил меж сидений первого ряда, есть вариант в очечник, скиньте что у вас за приблуда, может клубни в другом месте найдут
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/
Я понимаю, что вы взяли последний экземпляр, но у кого вы брали можно узнать чье производство и где он заказывал, у какого производителя. Может быть на у паковке от устройства, что-то написано.
Я понимаю что в моих интересах чтоб как можно больше пользователей приобрели и установили крокодила на свой авто. Это позволит обмениваться опытом и т.д. Постараюсь предоставить как можно больше информации.
Отлично ждем информацию. Спасибо
Покупал на https://www.alibaba.com.
Долгое время искал головное с экраном сверху, но его сняли с производства и нет в продаже.
На Алибабе много старых объявлений с ними. Отослал сообщение с запросом каждому и продавец с ником  Mr. Mahone HUANG ответил что есть один юнит.
Магазин https://foxway.en.alibaba.com/
название продукта в объявлении: 7" Double din car dvd gps multimedia player for Opel Antara Corsa 2013
Я не поверил и запросил реальные фото. Их я выкладывал.
На коробке ничего нет. Каких либо мануалов тоже нет. Вещь древняя, прошивка ещё 2013 года.(фото)
Хотелось бы как-нибудь "вмешаться" (нет не в выборы в Гондурас) в софт и слегка навести порядок.
Глядя на кабель из комплекта может кто подскажет (фото).
Вобщем рассказываю историю.
Сажусь в машину, ключ на старт, включается приборка, магнитола, завожу двигатель, через секунду гаснет приборка и магнитола. Приборы зависли на последних показаниях топлива и оборотов. Магнитола не включается. Глушу, завожу снова, никаких изменений. Доехал так до дома.
На следующий день скинул клемму с акб, не полегчало. Нашел сгоревший предохранитель AUDIO. Замена предохранителя не помогла. Он сгорает как только его прислоняешь к контактам. Вынул магнитолу. Без нее пред не горит, приборка работает. В магнитоле предохранитель цел. Питание в фишке магнитолы есть. На магнитоле тестером контакты GND и BATT выдают КЗ..... Вот такие дела....
Теперь думаю искать БУ магнитолу или пытаться найти героя который мою оживит.
Гм..у меня было немного не так, но, вдруг, где-то будет аналогия с вашим случаем..У меня уже года два как иногда магнитола зависает - зависает показание расхода (среднего и мгновенного, и запас хода) и температура. Часы работают. С приборкой проблем нет. Случается это не регулярно (раньше замечал, что при пробеге с последнего сброса БК более 1500 км, потом стало и на 200км, и на 700) - в общем, закономерностей не выявил.
Но при указанном выше - перестает работать управление магнитолой с руля. При этом, если нажать кнопку DISP, потом снова BC, то вместо значений (расход и запас) - покажет прочерки.
Человек, который мне ставил сигналку и магнитолу, долго колдовал с бубном и пришел к выводу, что глючит кан-шина. Сказал мне комбинацию на брелоке сигналки, чтоб сбрасывать кан-шину. После этого все показания обнуляются, но настройки эквалайзера и прочего остается, только сбрасывается расход и т.д. И все начинает работать.
Похоже на переходник. Круглый - вероятно аналоговый S-VHS, плоский не совсем понятно, предполагаю, что какой-то оригинальный.
Кабель похож на для айфона древнего.
панель с воздуховодами переделывается полностью, крепеж под дисплей и плату перерабатывается, при штатной конструкции места между воздуховодами не достаточно, длинны кабеля так же мало его либо расплетать и снимать с фиксаторов, либо наращивать, средний подвод воздуховода урезается и глушится, лицевая панель перетягивается заново, короче все легко и просто, самому за 4 часа можно сделать  :D:
Да так то да, дома на коленке, элементарно.
Но по факту, вырез под дисплей между дефлекторами меньше дефлектора, выглядит как родной.
Что же там сверху, планшет?
Я вот себе бы балалайку с нижним экраном поставил бы, если бы его можно было бы дублировать на верхний полностью, разумеется не штатный.
не торопитесь, я тут в очередной раз решил "взорвать" форум своими очумелыми ручками, короче, если все выгорит как задумалось, то всем владельцам cd30 и аналогичным товарищам без навигации и прочих видеоплюшек должно понравится, у них все будет причем круче по функционалу....
Звучит фантастично.
как обычно все гениальное- просто, главное умная мысля пришла тогда, когда я уже все переделал, ну ни чего, зато руки и голову есть чем занять  :yahoo:
