в свое время то же тестовый аппарат приобретал для антары, фантом который, вроде Россия, но изготавливался не понятно где и из каких комплектующих, до сих пор все фунциклирует. К чему это - китай китаю рознь. Возможно будет отличный аппарат. И что В Питере столько антар и никто не может поэксперементировать??? мда...
  • Ответов 3.6 тыс
1.The screen resolution does not match the software.
2.MCU is not for the vehicle specified in the description.
3.The multifunction steering wheel not working.
4.On-Board computer data is not displayed.
5.The touchscreen indicates the place of pressing with a huge error.
6.Not suitable for use.
7.Questions have no answers, no support.
UTB8kU_IDSnEXKJk43Ubq6zLppXad.jpg_140x14
Вот начальная часть переписки после получения аппарата. В общем "из коробки" ничего не работало.
1) Насколько сложно всё это настроить? Как долго по времени
2) Все проблемы удалось поправить?
1) Все решилось установкой новой прошивки и MCU от сентября 2018- запросил у PenHui, настроить не сложнее чем телефон.
2) Не очень уверенный прием некоторых радиостанций, которые ДВД100 принимал очень уверено даже за городом (попробую устранить установкой усилителя)
А как дела обстоят с получением root-прав? Или не касались данной темы?
Не до этого было, пока без рут он мне сейчас незачем, когда ставил прошивку от 31.07. 2018 redpower, root был в прошивке удобно конечно для того чтобы поковыряться в system и т.д., время для этого много надо, появятся причины чтобы поставить рут думаю проблем не будет      http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=806442&st=2560    в помощь.
Так а с БК что? Что включается при включении зажигания? У меня просто по умолчанию радио запускается, хоть оно и не играет (нижний воспроизводит), но показания БК и температуры за бортом есть.
Кнопкой на руле можно посмотреть давления в шинах, и при понижении на исходном экране пиктограмка мигает в виде красного колеса.
Просто (по моему мнению) если показаний БК нет, это не совсем удобно. И всё это должно быть видно на исходном экране.
При включении зажигания вот такой экран.
Далее выбираешь что тебе включить, БК включается кнопкой на магнитоле или нажатием на соотв. иконку на экране.
Вот такая смешная надпись :-)
TEMP -давление в шинах
Rang - остаток пробега до заправки
Moienne -средний расход  на 100 км.
CarOn -мгновенный расход
Хорошо. А прошивка к данному устройству у вас случайно не сохранилась? Или надо запрашивать у китайцев?
конечно есть, кому надо без проблем выложу
Проверил андроид - не запустился.
ничего не потеряли! не удобный он пока. а гугл против удобных и хороших предложений в АА. у меня есть сейчас, не пользуюсь. Жду когда там яндекс навигатор добавят)
]Радио заработало значительно лучше (более15 радиостанций в хорошем качестве из них штук 5 в идеальном, (г.Самара) цена вопроса 270руб. (для ТВ антенн). Усилитель под крышу рядом с антенной, фильтр по питанию над бардачком (ранее туда завел петлей излишки антенного провода) питание пока постоянно с зажиганием (провода ant или что-то подобного у магнитолы не было, в меню есть пункт питания антенны-не подает, замерял тестером, и в меню не изменяется, похоже необходим root.
Изменено пользователем Влаdимир
Ждал сюрприз в виде двух проводов уходящих к антенне (по логике один - gps, второй-радио, могу ошибаться) с помощью тестера и длинного провода нашел центральную жилу с нулевым сопротивлением с антенным штекером (от антенны в светлой половине разъема провод который длиннее- вот он и нужен, в разрез вставил усилитель) (для справки: между центральными жилами имеется сопротивление примерно 150кОм, полярность не имеет значения, на всякий случай я его (тот про который предположил, что gps) из разъема выдернул из разъема  и изолировал).
Поправлю предыдущее свое сообщение, покатавшись по городу и за пределы ловить стало просто лучше,две-три стабильно качественных радиостанций, слово значительно забираю назад, большая разница оказалась по сравнению с тем что было и стало в стационарном состоянии
Ну китайское гу я по-моему за 30+ покупал...
Так а если проблема основная с камерой ну сними дисплей и отдай на пропайку. Делов на час-полтора с разборкой и сборкой.
Вы не первый человек, кто про пропайку говорит. У самого руки не для этого, соответственно, с пайкой я на ВЫ. Результат должен быть в любом случае?
Я так понял, что просто разъем разболтался, и на кочках и ямах - провода колбасит. Прижал пальцем - все отлично, отпустил - пропало
Всем привет! Давно не заходил.
Если еще актуально. Я писал про пропайку, дело не в проводах, а в кривой китайской пайке.
Сначала тоже камера выскакивала, а потом все подряд начало гаснуть. Пропаял и все заработало. У меня ГУ САV с 12го года стояла, в том году Антару продавал, ГУ перепродал коллеге, у него до сих пор работает.
Щас уже свой пост не найти, вот эту хрень нужно пропаять на плате экрана:
Спасибо! Да, как раз ее мне перепаяли. Но когда пытался поставить после ремонта - заметил другое НО. Теперь вентилятор то работает, то нет (смотря как наклонить магнитолу). И еще - изображение с экрана было минут 10, потом вообще пропало...темный экран, но при этом все работает (aux, радио и т.д.). Грешу на шлейфы
Вентилятор я вообще по-моему один раз слышал при первом включении. Более либо он тихий такой, либо не работает.
Так а сейчас ты вообще, считай без дисплея получается?
Я вентилятор постоянно свой слышал, особенно, когда ГУ включается. Мы держали ее в руках ровно, вентилятор работает. Стоит наклонить (даже на тот угол, под которым она вставляется в нишу) - все, тишина. Ровно держим - опять работает. Наклонили - тишина.
Да, дисплей поработал минут 5-10 (пока все проверяли и т.д.), ну мы начали голову вставлять и картинка пропала со всех источников. Вообще..как из монитора кабель выдернуть, но компьютер при этом работает.
Монитор тоже опять снял и снял провода, которые соединяют монитор и бошку, чтоб Стас и там контакты глянул. Короч, продолжаю ездить в тишине и слушать машину :D
Ну не знаю на счет шлейфов, я тоже сначала ни них грешил, гаснет, потрогаешь соединение, заработает (гасло сначала: камера, потом видео, потом навигатор, а потом и главный экран), и шевеления уже не помогали. Шлейфы проверили, сказали все норм, а помогла только пропайка, и промывали всю плату. Еще клей какой то перезаливали, точно уже не вспомню в ГУ или мониторе, (китайский косячный был, короче был проводником).
А, и после ремонта ГУ заметил, что после закрытия авто,ГУ выключается, а подсветка ГУ не уходит в сон, может и раньше так было, но заметил только после.
Изменено пользователем DNS35
В общем, пропайка дает свои плоды.
Пропаяв эти схемы (из поста выше), и еще кое-что похимичив с проводами (перепаяв перетертости и т.д.) получил итог - камера перестала "отваливаться" в прямом и переносном смысле. Также стал работать блок кнопок со стрелками (кругляш, который как джойстик - они у меня изначально работали через раз).
Проблему с экраном, который не работал (сенсор реагировал, но сам экран черный был - писал выше) - удалось решить перепайкой двух проводов на плате дисплея (на фото выше - справа внизу два провода - черный и красный). Экран стал работать на "ура".
НО! Осталась прежняя проблема - пропадает звук со всех источников при перегреве. Т.е. пробки + печка + фары - т.е. максимальная нагрузка на гену и аккум. Ну или само ГУ тоже греется, потому что после того, как зашел в магазин на 10 минут и вернулся - все работает. Кроме того, осталась еще одна проблема - экран (опять же) при больших температурах начинает мигать, становиться белым, переворачивать изображение и т.д. Все это есть на видео, которые снял сегодня.
Отсюда вопрос - куда копать? У кого какие идеи?
P.S. вентилятор работает у магнитолы
1. Видео, где экран переворачивает изображение (после 40 минут поездки с печкой):
https://rutube.ru/video/private/39d14c0b2b6a43fdca9742e44b9753f6/?p=qLR-Dl8cN5TsxXYbJMvX0A
2. Видео, где "уходит" звук. Прибавил громкость в начале видео, а в конце уже ничего не слышно почти.
https://rutube.ru/video/private/3a3390f8fdffeeca3e4af8b634a4e47d/?p=t_tvU6nwtCdGvR4ilBkSQQ
да возьмите уж на конец CD 30 и порадуйтесь, такое говнище могли сделать кустарные китаезы на коленях, чтобы так долго и упорно паять данное устройство это надо море терпения...
Я в ГУ не особо шарю (во всех этих модификациях). Привык к верхнему экрану..CD30 это штатная которая у нас была с желтым монохромным экраном? Или ее можно подружить с китайским экраном?
А нет ли у кого схемы с контрольными точками по нашему ГУ?
В общем, освежу тему)
В CAV8070 поменял TDA (поставил такую же, как была, не стал экспериментировать).
На старой плате термопаста была по консистенции, как сухой зубной порошок..
Кроме того, был поменян стабилизатор (он был весь черный и пах горелым).
Также заметил, что перестал работать вентилятор. Купил новый, в выходные сделаю.
Как писал выше про пропайку - камера перестала отваливаться. Ямы-кочки- все равно все работает четко, чего у меня давно не было.
Что касается замены усилка и стабилизатора - пока что из положительных изменений заметил то, что раньше уже на громкости свыше 20 колонки начинали хрипеть. Сейчас хрип начинается после 32 (максимум - 40 у нас).
Когда поставлю вентилятор, тогда уже смогу полностью отписаться, устранены ли вышеописанные мною проблемы. Ну и святой водой окропить нужно, мало ли что :D
Докладываю. Сегодня ездил несколько раз. 50 минут, 40 минут, 1 час 50 мин. Полет магнитолы - тьфу-тьфу-тьфу-  нормальный. Ни одного глюка не выявлено.
Поставил вентилятор без датчика температуры, то есть он молотит постоянно.
После всех проделанных махинаций, стало казаться, что звук стал чище, но, при этом, на тех же настройках эквалайзера до и после ремонта ГУ, теперь кажется, что басы стали меньше...звук более плоский стал, но более чистый..не знаю, как описать.
Но пока грешу на то, что месяц ездил без музыки и попросту отвык
