  • Ответов 3.6 тыс
Время будет. Проверю, что там происходит во время запущенной Навигации. А чё с кнопкой на которой нарисова трубка телефона на нижней панели?
А у меня вчера "засада", думал усё( наигралась балалайка.
Выхожу с утра после 3 дней выходных, на ключик нажимаю ... х-р-е-н-, акум в "0" сел, "крокодилы" в багажнике под полкой, багажник не открыть, залез через салон, отковырял крышечку, ура открыл :)/>/> , ( кстати большой минус, что багажник не открыть без акумул-ра). подогнал машину жены (кстати тоже опель,"мерива"), прикурил. Сел сижу довольный..... а балалайка не включается :)/>/> , и так повключал и зажигание и дверью похлопал и кнопку перезагрузки н-и-х-р-е-н-а, короче целый день не включалась. Вечером скинул клему, опять не алё, сел покурить, нажал вкл. не але, ещё нажал.... включилась :clap:/>/> :clap:/>/> :clap:/>/> . А я уже думал, что от прикурки че нибудь.Парни че за фигня???
У меня на них не реагирует.
во время работы навигации не всплывает небольшое такое, не вовесь экран окошечко, без навигации всплывает
в общем, в навигации окно соединения не всплывает. Вызов принимается двух секундным удержанием кнопки с трубкой на панели управления.
DNS35
Попробуй дольше подержать эту кнопку нажатой))
ПС: Сейчас китайцам отправил вопрос про неработающую кнопку на руле.
Изменено пользователем Стасян
DNS35
Приём вызова производится удержанием на 2 сек. кнопки "поднять трубку" на панели управления.
Отбой вызова производится удержанием на 2 сек. кнопки "положить трубку" на панели управления.
Изменено пользователем inforcer
мануал надо составить, про 2-х секундные удержания трудно догадаться.
На FM1 как поменять частоты, на старом УКВ станций немного
Изменено пользователем digalse
Настройки -> Радио: выберите "Европа"
Кнопка ДИАП. под большими цифрами текущей частоты радивостанции меняет диапазон AM, FM1, FM2, FM3. маленькая крутилка на панели поиска для ручной настройки радио.
Для советских частот настройки - радио- (помоему Россия там есть)
Всем доброго времени суток!
В предверии зимы решил проверить как быстро магнитола выключится при использовании в машине автозапуска.
После прогрева и остановки двигателя отрубилась минут через 10...блин, акумм не будет "высасывать"?!
Просто выключать-то после каждой поездки не всегда получается (плохо с памятью)
за 10 минут думаю майфун не убьёт Акб. Так что волноватся из-за этого не стоит.
digalse
Да! ПРАВИЛО ДВУХ СЕКУНД непоколебимо!!!
Всем здрасте!
Китайцы прислали ответ на вопросы по внедрениию следующих доработок:
1. О падении давления в шинах
2. О критическом остатке топлива
3. О падении температуры ниже 3 градусов
1. "Low tire pressure." Displayed on the screen when the computer recorded the drop in pressure in the wheel
2. "Caution: Slippery road". Displayed on the screen if temperatura outside air drops to plus two degrees Celsius.
3. "Range of 30 km, to refuel.". Displayed on the screen with a small amount of fuel in the tank.
Порядок включения/ выключения устройства по схеме включения/ выключения оригинального (СД 30, ДВД НАВИ100) устройства
Кнопка принятия вызова на руле.
Вот соствено говоря сам ответ вернее выдержка из нашей переписки в скайп:
penhuisales02: our boss says it is too hard to make that informations and take times ,but if you have orders maybe we can do it.
have big orders maybe
Станислав: how many order you need?
penhuisales02: maybe 100 pcs above
Судя по всему китайцев не устраивает объём продаваемых ГУ для Опель Антара. И им не хочется из-за 20-30 проданых устройств заморачивать себе голову. Тем более то, что мы просим не является существенным недостатком, это по их мнению не более чем, каприз клиента. Насколько я понял из моего общения с представителем завода, они считаю ГУ для Опель Антара полностью законченным устройством готовым и в таком виде к продажам.
Лично моё мнение относительно написанного: Думаю они заняли выжидательную позицую. Если и дальше будет тишина по закупкам, то они вообще забьют на это устройство. Для них есть более перспективные направления в автомобильных брендах.
Я думаю, что имеет смысл им сообщить, что проблемы продаж связаны с тем, что потенциальные клиенты с форумов www.antaraclub.com (Испания), opelantaraclub.it и antara-club.ru заняли выжидательную позицию в связи с выявленными косяками. Все обсуждения идут у нас. А благодаря гуглу испанцы и итальянцы с интересом читают эту ветку.
http://www.antaraclub.com/t376-multimedia-suav-cav-8070ap
http://www.opelantaraclub.it/index.php?topic=95.570
У испанцев в клубе вообще активных мало. В Италии поживее, если сравнивать с моргом. В остальной европе клубы имеют направленность местечкового опеледрочерства. Их современные авто вообще не интересуют. Еще у ёжиков на туманном Альбионе имелся какой-то интерес. Но я чота найти не могу.
Вообще конечно дохляк. Хотя вроде наш девайс отличается от астровкого и корсовского только рамкой дисплея, а у овцы еще формой передней панели. Если не для антары, то для остальных опелей китайцы могли бы постараться довести ПО.
Испанцы сами себе накидали твоего видева. С ними вообще прикольно. Время от времени захожу и вижу у них то твоё то своё видево. У них есть пара активных товарищей, они мониторят сеть нормально. Мы с ними примерно одним живём. Изменено пользователем melbu
Уважаемый Станислав, помогите, пожалуйста, с установкой данного ГУ (разумеется, не бесплатно). Сам ничего в этом не понимаю. Знакомый мастер пытался поставить, но у него чего-то не получилось. Обращаться в салоны не хочу, думаю там будет та же история. Выручайте!
melbu
Закинул сообщение на италиано форуме. Активность у них там конечно, как после конца света. У меня такое ощущение, что в италии нихто и не знает о существовании этого форума. Короче тухляк конкретный. Думаю нам эти ребята не помогут в борьбе с китайЦами
Ребята,подскажите,возможно приобретение последней версии этого девайса желательно с камерой ,доведение расширение его функций(голден меню,пробки,при паять гпс антенну) через вас (Москва) и отправка его в Ростов.Общался с ростовским дилером,они ставят фантомы под ключ,если это больше понравится(на моем примере)могут на него перейти.
Думаю вашему диллеру это не очень понравится в плане установки. Ибо гемороя с установкой поболе будет чем с фантомом. Ну так в принцыпе предложение ваше обсудить готовы. Пишите в ЛС свои кординаты. Будем обговаривать детали. Голден меню + пробки это доп опция.
Golden menu. Director's Cut Edition.
немного смутил синий фон при смене меню (напомнило синий экран при умирании компа на винде).... черный был-бы более уместен (имхо)
Изменено пользователем Serka
Мне тоже этот недоАндроид не нравится я об этом уже сказал Inforcer. Это от недостатка креативности в фантазии китайского мышления видимо. Эту анимацию окон можно отключать, так что это не проблема.
Стас, подскажи плиз... GPS антена на данном ГУ включается только при использовании навигации или-же она постоянно активна???
Постоянно активна
Всем добрый день!
В понедельник получил аппарат. Еще не установил. Посмотрел, пощупал. Возникло два вопроса:
1) Копки на нижней части если потрясти, то дребезжат. Это у всех так, или только у меня? (На CD30 MP3 они плотно сидят). Беспокоит - не будут они на плохой дороге вести себя как погремушка?
2) Зачем два входа для ТВ антенны? К какому подключать?
