Что то указатель забортной температуры как то странно работает. На понижение температуры реагирует быстро, а вот на повышение очень сильно тормозит. К примеру у нас было -32, указатель честно показал их. Но на следующий день температура повысилась до -20 - указатель показывает -32. День проездил, поднялась до -26, хотя на улице уже было -18.
  • Ответов 3.6 тыс
  В 28.12.2012 в 04:47, nol2631 сказал:
И каким образом это относится к устройству? Дисплей лишь отображает ту информацию, которая пришла по CAN-шине от датчика температуры. У меня бывало, что и летом показывало 0.5 градуса, а потом мееедленно поднималось до реальных 25 градусов (это было прошлым летом со штатной магнитолой CD30).
И вообще, почитайте инструкцию к автомобилю, много интересного узнаете.
Так что прекратите засорять тему!
Изменено пользователем inforcer
Что-то действительно претензий как из рога изобилия. Про проблемы с датчиком есть даже соответствующая тема. Причем здесь китаское ГУ? Это проблема существует на оригинале. Майфун тупо считывает данные с кан-шины и отправляет их на экран, никаких расчетов не производится при этом.
Изменено пользователем Стасян
На штатном такой большой задержки не было, поэтому и пишу. Не понимаю из-за чего истерика. Возможно, что совпала установка девайса с накрыванием датчика.
А претензия у меня на самом деле одна - канбокс.
  В 28.12.2012 в 08:00, nol2631 сказал:
Никакой истерики ни у кого нет. Тебе написали что такая проблема есть и у штатного устройства. ГУ не производит расчёт температуры. ОН показывает что прилетает по кан-шине. В чём проблема с заменой кан-бокса?
  В 28.12.2012 в 08:08, Стасян сказал:
Как только китайцы сделают, так сразу, без проблем.
Всем доброго дня и с наступающим Новым годом!
что касаемо индикации температуры - у меня и со штатной головой летом бывало -25 показывал...это все глюки обмена по CAN-шине.
Я так уже привык - то мясорубка загорится, то подушка, раньше клемму сбрасывал - а теперь забил...все само сабой проходит(прям как на флоте)
На повышение температуры есть программная задержка. Датчик же рядом с радиатором размещен. В противном случаи на каждом стоянии на светофоре температура бы вверх шла. А про пробки я вообще молчу. У всех машин так.
Вы не поверите, наверно, но Антара у меня не первый автомобиль с бортовым компьютером. И про задержку я тоже наслышен. Дело в размере этой задержки. У всех что ли температуру показывет с разницой в 5-10 градусов в течении дня? Кстати, где эта программная задержка прошита?
Если кто думает, что я на девайс "бочку качу" - глубоко заблуждется. По функционалу он на голову выше штатного любого. Одна навигация чего стоит! А USB! Но до штатного бортового ему далеко, хотя это может мне так "повезло".
  В 28.12.2012 в 07:38, Стасян сказал:
Если бы он тупо считывал, он показывал бы абсолютное значение с датчика, а также не показывал бы среднего расхода. Вспомни сервисный режим штатного БК, он как раз показывал значение с датчика (Sensor), которое почти всегда отличалось от показаний дисплея.
Народ а у всех после установки головы звук идет из центральной колонки в районе датчика света ? Мне кажется раньше на штатной голове CD 30 не пело из нее :о)
Подозреваю, что все-таки есть какая-то проблема (или датчика или головы) именно при ДОСТАТОЧНО НИЗКИХ показаниях температуры. Также обратил внимание, что где-то после -18 (если температура продолжает понижаться и затем меняется уже от -20 и ниже), то показания температуры, мягко говоря, не соответствуют истине. При температуре от нуля до -15-18 все вроде в порядке.
Также продолжают врать показания среднего расхода топлива (дизель). Те если раньше, до установки головы, ср расход был до 9 литров, то сейчас плавает в районе 20 л/100. При этом моментальный расход показывает верно. Расход по заправкам остался прежний, те порядка 9-10 л/100.
Датчик работает нормально, голова врет по черному. Лучше бы они (китайцы) вообще не делали режим БК. Уже начал подумывать о покупке дополнительно БК. Или может навалиться на китайцев "толпой", чтобы косяки исправили? А то они на мои просьбы как-то вяло реагируют.
  В 18.01.2013 в 12:50, nol2631 сказал:
Навалиться надо бы. По температуре вранья не замечал не разу, и при -24 до нового года всё показывал как часы. Может быть всё таки с датчиком проблема, ибо и на штатных БК существует такая проблема, просто возможно совпали звёзды, проблема с датчиком и установка ГУ. Кан-бокс нужно, что бы дорабатывали, только как их заставить, пока не ясно. Им про расход уже сто раз говорено, а они продолжают тупить.
Р,С, показания БК и данных по кнопке DISP. можно исключить и ГУ не будет их отображать, если совсем напрягает.
  В 18.01.2013 в 09:41, analogin сказал:
А БК 1 в движении если обнулить? Будет правильный расход показывать? Временами бываю такие залипоны, что средний расход тоже подскакивает до 20 например при прогреве и в норму уже не возвращается (не понижается) обнуляю БК 1 в движении и средний расход начинает показывать правильный.
  В 18.01.2013 в 13:17, Стасян сказал:
Попробую еще раз, вроде, обнулял уже не раз, как было: при обнулении в движении вроде показывал примерно правильно, но сразу после остановок/стоянок все слетало на 20-ку ((
Датчик стопудово исправный, снимал, проверял. Наверно мне канбокс совсем кривой попался.
  В 18.01.2013 в 14:30, analogin сказал:
На выходных специально замечал, что происходило. При обнулении в движении действительно показания возвращаются в норму, но, как только какая-то остановка с заведенным движком - показания моментально растут. Т.е комп при остановке начинает не правильно расчитывать средний расход. При этом моментальный показывает верно. При остановке моментальный расход - 0,5-0,7 л/100, а показания среднего увеличиваются каждую секунду на 0,1-0,2 л/100. Каждую секунду вне зависимости от пройденного километража.
  В 21.01.2013 в 03:47, analogin сказал:
Походу китайцы шлепают индивидуальные канбоксы :clap:/> . Я у себя такого не замечал. На удивление, у меня сейчас показывает правильный средний :crazy:/>
Ситуация несколько похожая, но увеличение среднего расхода просхит, только при остановке двигателя и полном обесточивании авто (через 15 мин. после заглушки ДВС) и то не всегда, и без определённой переодичности. короче плавающая проблема. с температурой проблем нет.
Народ подскажите пожалуйста по поводу золотого меню на эту голову по сравнению со штатным быстрее ли работает нет ли глюков и делалось ли что нить с родным плеером Cd и флешок а то родной вымораживает напроч.
  В 21.01.2013 в 09:57, Serganovs сказал:
1. Быстрее не работает (с чего бы)
2. Глюков замечано не было, даже наоборот поправлены косяки с переводом китайских мастеров на русский некоторых функций BT
3. Родгой плеер победить пока не удалось, работы над ним ведутся, но пока безрезультатно. Самого этот голубой экран вымораживает.
РС: Я кстате сам из Мегиона если что)))
Сегодня мучал поганца на предмет глюков среднего расхода целый день, как специально работал исправно. Не могу словить периодичность этого глюка.
Заказал себе такую игрушку, а-ля Инфинити теперь должно стать, с поворачиваемой разметкой однако
