kazak Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 А в чём выразилась поломка?Не работает не одна кнопка на магнитоле и нет звука а тачскрин работает кроме кнопки радио и диски Нажимаешь радио перекидывает сразу в настройки
S@chok Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 Попробовать перезагрузить, может даже при помощи снятия клеммы с аккумулятора.
Сергиус Опубликовано 30 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2013 Не поможет - попробуй поменять на новое авто.
kosmas_87 Опубликовано 31 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2013 скажите пожалуйста кто устанавливал Навител 7 с каким портом и скоростью должен быть экзешник? порт 3 скорость 57600 вродь не подходит
Стасян Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2013 скажите пожалуйста кто устанавливал Навител 7 с каким портом и скоростью должен быть экзешник? порт 3 скорость 57600 вродь не подходитпроверь на Навител 5.5 на Навител 7 всё тоже самое. Ты уверен, что антена ГПС в поряде?
samokat Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Сегодня провёл испытания с системой управления разметкой.Похвастаться не чем. Результаты не утешили. Управление разметкой происходит не корректно и не соответствует пороту руля. Парковаться с такой разметкой не вариант. Вопрос пока остаётся открытым. А испытания дальше продолжаются или это всё, тупик? Есть ли варианты со статичной разметкой, по примеру ниссановской? Там разметка окрашена в три цвета по зонам, и все очень понятно - в красную заехал - жми на тормоз...
Стасян Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) А испытания дальше продолжаются или это всё, тупик? Есть ли варианты со статичной разметкой, по примеру ниссановской? Там разметка окрашена в три цвета по зонам, и все очень понятно - в красную заехал - жми на тормоз...А со статичной разметкой всё хорошо. Заехал в красную зону, жми на тормоз. Что ещё тут испытывать? Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Stanislav
kosmas_87 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Установил данное устройство на опель Астра Н вот что у меня получилось.
SOFAD Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Как будто тут и росло. Красиво. P.S. А руководства пользователя бывают на такие магнитолы ?
kosmas_87 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Как будто тут и росло. Красиво. P.S. А руководства пользователя бывают на такие магнитолы ? да, руководство есть, ну я думаю что и без него и так все понятно
Стасян Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 да, руководство есть, ну я думаю что и без него и так все понятноа остальное как реализовано? Я про штатный экран. Еще бы видео посмотреть, как и что
kosmas_87 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 а остальное как реализовано? Я про штатный экран. Еще бы видео посмотреть, как и чтоНа данный момент есть только такое видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=lK2-9_3JvPYПодключал не через кан бок, а просто подачей плюса как и говорилось выше, а штатный гид дисплей работает так же от канбокса, провода я уже удлинил просто осталось прикрутить его на потолок
Стасян Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 kosmas_87Поздравляю!!! Молодца. А с подсветкой разобрался? Управление с руля китайцем отсутствует, как я понимаю?
kosmas_87 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 связь руля и китайца отсутствует, кнопками на руле я щас управляю штатным гидом, а по поводу посветки сначала подал +12в напрямую подсветка есть но она не выключалась даже когда само ГУ выключено и ключ вытащен из замка зажигания, щас хочу попробовать подать питание от подсветки прикуривателя
Стасян Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 связь руля и китайца отсутствует, кнопками на руле я щас управляю штатным гидом, а по поводу посветки сначала подал +12в напрямую подсветка есть но она не выключалась даже когда само ГУ выключено и ключ вытащен из замка зажигания, щас хочу попробовать подать питание от подсветки прикуривателяС прикуривателя всё будет в норме. Как полностью усчтановишь, обязательно сделай видос и выложи.
Eugene Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Установил данное устройство на опель астра Н вот что у меня получилосьСудя по отсутствию надписей на панели магнитолы и совпадением цветов с цветом у астры, панель магнитолы была или перекрашена или покрыта плёнкой?
Oleg_smv Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 что- то я запутался маленько. :(/> может кто ответит на несколько вопросов все вопросы по Антаре1. Можно ли управлять девайсом кнопками на руле2. Работает ли подсветка кнопок3. При установке камеры (она работает как парктроник) разметка адекватна или есть проблеми если есть то какие4. При установке нового кан бокса правильно ли считывает показатели расхода и т.д
kosmas_87 Опубликовано 2 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2013 Судя по отсутствию надписей на панели магнитолы и совпадением цветов с цветом у астры, панель магнитолы была или перекрашена или покрыта плёнкой? магнитолу я перекрасил, а для надписей есть все трафареты вот думаю наносить надписи или нет, в принципе итак не плохо
samokat Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 А со статичной разметкой всё хорошо. Заехал в красную зону, жми на тормоз. Что ещё тут испытывать? Мои извинения, не обратил внимание сначала на цвета статичной разметки. Тогда вопрос в следующем - насколько корректна разметка (чтобы не получилось упереться в препятствие до красной зоны, когда тормоза уже не нужны :)/>), надо ли настраивать её и есть ли возможность отключения динамической разметки? Просто из поста уважаемого Ifnorcer я не совсем понял, как отключается динамическая разметка или отключается ли она вообще?
Стасян Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 Мои извинения, не обратил внимание сначала на цвета статичной разметки. Тогда вопрос в следующем - насколько корректна разметка (чтобы не получилось упереться в препятствие до красной зоны, когда тормоза уже не нужны :)/>), надо ли настраивать её и есть ли возможность отключения динамической разметки? Просто из поста уважаемого Ifnorcer я не совсем понял, как отключается динамическая разметка или отключается ли она вообще?Разметка с камеры всегда статична и она соотвествует работе парктроника. В красной зоне разметки парктроник будет пищать непрерывно. Для динамической разметки нужен блок управления который подключается к ОБД разъёму авто, но он пока работает некорректно в Антаре. Поэтому пока никакой динамичекой разметки. ТОЛЬКО статичная с камеры з.в. Камеры для Антары, которые мы устанавливаем бывают двух видов с разноцветной разметкой зон (зелёная жёлтая, красная) и одноцветная синяя, в которой самая близкая зона к бамперу так же соответствует звуковому синалу парктроника.
Eugene Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 магнитолу я перекрасил, а для надписей есть все трафареты вот думаю наносить надписи или нет, в принципе итак не плохоДа там все надписи на кнопках есть, кроме круглой Tune Band и слота под microSD. Можно и не заморачиваться, итак хорошо смотрится.
kosmas_87 Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 вопрос, так как слот для карты навигации находится рядом с дисплеем, у меня на астре щас этот разъем закрыт рамкой и чтоб загружать новые карты итд то нужно будет постоянно разбирать всю центральную консоль. нашел конечно выход- это кабель удлинитель для микро сд на алиэкспресс за 13 долларов, и еще слышал где то что можно сделать это через юсб разьем. может кто вкурсе насчет этого?
Стасян Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) вопрос, так как слот для карты навигации находится рядом с дисплеем, у меня на астре щас этот разъем закрыт рамкой и чтоб загружать новые карты итд то нужно будет постоянно разбирать всю центральную консоль. нашел конечно выход- это кабель удлинитель для микро сд на алиэкспресс за 13 долларов, и еще слышал где то что можно сделать это через юсб разьем. может кто вкурсе насчет этого?Через юсб разъём нужен хост, те юсб выходы что в нижней части для этого не подойдут.. Но полноценно обновляться через него не получится, только папку с картами можно закинуть. А если версия Нави программы новая появится, то её всё равно надо на микроСД. Как вариант альтернативное меню которе будет лежать на микро СД, запускаться по кнопке NAVI (на экране НАВИГАЦИЯ), с него уже можно осуществлять запуск нави программ находящихся на юсб носителе подключенном через юсб-хост. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем Stanislav
samokat Опубликовано 3 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Разметка с камеры всегда статична и она соотвествует работе парктроника. В красной зоне разметки парктроник будет пищать непрерывно. Для динамической разметки нужен блок управления который подключается к ОБД разъёму авто, но он пока работает некорректно в Антаре. Поэтому пока никакой динамичекой разметки. ТОЛЬКО статичная с камеры з.в. Камеры для Антары, которые мы устанавливаем бывают двух видов с разноцветной разметкой зон (зелёная жёлтая, красная) и одноцветная синяя, в которой самая близкая зона к бамперу так же соответствует звуковому синалу парктроника.Спасибо, весьма доходчиво :)/> Теперь главный вопрос - где и как приобрести и как и где установить сие чудо китайской промышленности? Я в Питере, к слову... Изменено 3 апреля, 2013 пользователем samokat
