shark
Там мне вот и интересно посмотреть, как там изнутри всё это выглядит, с наружи то я видел, что штырь с резьбой стоит
  • Ответов 3.6 тыс
shark
Да,металлическая пластина продавила.На фото в предыдушем посте в ней уже срезан мною лишний металл.
shark
Возможно стоит попробовать активную антену. Ещё есть потозрения, что китайцы темнят, что это DVB t2 Завтра завод буду торпедировать на эту тему.
Хотел проверить на антенке Calearo(есть новая),но в ней разъем Jack mono,надо переделывать на SMA.
Хотел еще спросить - как снимается лицевая панель(для уплотнения кнопок)?
Сбоку 4 винта маленьких, по 2 с каждой стороны, дальше шлейф отцепишь. Ну а там уже только знай саморезы выкручивай.
Можно попробовать к китайской не активной врезать в проводку разъём джек моно и прикрутитьк магнитоле, но если он есть конечно. Самый безболезненый способ. Изменено пользователем Stanislav
подскажите пожалуйста,отключал голову, как насторить дату? время настроил а дату не помню где настраивать
Дата/время подхватываются сами через GPS И RDS. Просто нужно подождать, ну и само собой в гараже, подземном паркинге и т.п. местах ждать можно до бесконечности, нужно открытое пространство где ловит спутники.
спасибо, что то помню что я не настраивал их самостоятельно, просто решил убедится
дату самостоятельно ты не мог настраивать, ты мог настроить только время и задать часовой пояс. В остально Inforcer тебе уже написал. Нужно что бы GPS антена словила спутники, а радио сихронизировалось по РДС. Магнитола подхватит всё самостоятельно и дату и время.
народ не у кого не завалялся козырек от штатного исполнения(желтый экран)?
Стас, а у кЭтайца можно заказать только козырек(рамка) под дисплей этой магнитолы?
И еще если не сложно не мог бы ты померить точные габариты экрана и габариты рамки (есть ли там запас для установки большей диагонали? ) ? Было б вообще круто с фотками!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
у меня есть рамка для данного дисплея, она мне не понадобилась так как ставил на опель астра (заказывал через exist астровскую рамку) можем договориться
kosmas_87
Сделай фотки человеку с приложенной линейкой, раз уж такое дело.
das21
большего размера экран не встанет. Оригинал от ДВД НАВИ 100 итак 6,5 дюймов, а тут 7 получается
kosmas_87
das21
не вопрос,вечером до дома доберусь, сделаю
кто поменял на данное ГУ, датчики у кого стояли подцепились без проблем?
Так ты же вроде подключил датчики или я тебя путаю с кем то?
да не стас у меня их не было, купил, поставил с дуру.. теперь подключить не могу..:nyam2:/>
да не стас у меня их не было, купил, поставил с дуру.. теперь подключить не могу.. :nyam2:/>
Ну тогда путаю тебя. Обучить их надо. В теме про датчики вроде есть как обучаеются
в том и дело не входит..в режим..не те чем ничем...
Ничего не понял, куда не входит, кто не входит.... Заедь в ХВК сервис или к ОД они обучат и забудешь про эту проблему.
Новый аппарат сразу воспринял датчики как свои и все показывает.
Да был он там (в ХВК), Иван предположил, что датчики не обучаются из-за китайской магнитолы. Чтобы исключить этот момент надо было всего-то под крышкой центрального динамика скинуть кан-разъем и всё - нету на хвосте китайского кан-бокса, обучай сколько влезет. Хотя, как мне кажется, именно для обучения датчиков это не помеха, вот для первоначального прошивания может быть...
У меня датчики давления стояли изначально, после замены магнитолы подцепились сразу. Режим обучения как работал так и работает. Штатную магнитолу не отшивал.
Датчики в штатных дисках, цеплялись сами, без проблем. После покупки новых дисков , решил поставить на них новые датчики... так вот они не прижились.
