Для приобретения данного девайса у этого продавца http://www.aliexpres...holesalers.html ссылаясь на наш форум и получения скидки отправляйте в чате на aliexpress.com продавцу ваш НИК с форума, либо мне или inforcer в личку ваши имя и фамилию на aliexpress.com Иначе продаван будет заряжать вам стандартную цену на сей девайс как обычному покупателю!!!!
Изменено пользователем Стасян
  • Ответов 3.6 тыс
Забыл ещё один нюанс добавить. Юсб провод который идёт в комплекте для подключения 3Г модема придётся заменить на Г- образный удлинитель юсб, потму что он не даёт магнитоле сесть на место. Я его пока не стал устанавливать, буду искать г- образный.
Очень интересует: нашли или нет? Интернет по 3G пробовали подключить? И ещё: можно ли к голове подключить внешний жёсткий диск? Изменено пользователем Ромас
Всем доброго времени суток!!!
Был у ОД с целью поинтересоваться стоимостью установки девайса...
Ответили что не будут браться, т.к. не знают как будет влиять на работу всех остальных систем авто... :(/>/>
в свое время про фантом тоже самое говорили, и ничего сейчас ставят
А что Вы ожидали от официального диллера? :(/>/> Некоторые дилеры утверждают что снимут с гарантии если резину не у них покупать. а в другом месте. :)/>/>)))
Г образного юсб шнура нет, поэтому в интернет не выходил. Жёсткий диск не видит. Поддерживает флешки до 16 Гиг.
А через блютуэ в нет тоже никак не выйти?А то грош цена ему как навигатору...
Можно переходник использовать http://www.pleer.ru/_41678_Perehodnik_Espada_USB_Am_Af_L_obraznyy.html
Возможно требуется отформатировать жесткий диск в FAT32. У Вас диск NTFS?
Да, для навигации, особенно для Сити -Гида, вопрос доступа в инет очень актуален. У меня ещё есть вопрос: видит ли аппарат родной Антаровский телефонный портал?
Причём тут файловая система? Если объём большой у диска. Флешку то 16Г и в NTFS и FAT читает без проблем.
I_first
Через БТ интернет не расшаривает.
Clok11
не знаю не владею этим чудом
Никола88
Попробовать конечно можно, можно ещё проще взять обычный удлиннитель ЮСБ за 50 р., снять изоляцию на папе (то что будет втыкаться) и загнать это дело под термоусадочный кембрик, ну на крайняк можно и под изоленту.
не то чтобы ставят, а прям пытаются впарить за "жалкие" 45тыр. при этом отказываются впаять выход на вуфер в cd-30. в далеком 2007 году на астре тот же од эту прцедуру сделал с удовольствием. сейчас уж очень хочется фантомы продавать...
Можно переходник использовать http://www.pleer.ru/...L_obraznyy.html
любителям интернет лабазов, можно купить чуть дешевле:
http://dx.com/p/usb-male-to-female-adapter-white-30618?item=602
или
http://dx.com/p/usb-3-0-male-to-female-m-f-extension-data-cable-81211?item=606
http://dx.com/p/usb-...-30618?item=602
или
http://dx.com/p/usb-...-81211?item=606
Второй вариант самое то, что надо, остальные можно за борт, даже не париться и рассматривать,
Боюсь соврать, но по мойму на форуме каптивы прочитал, что Фантом, чуть ли не одобрен Шеврале для установки в капу.
обе этих позиции похоже проданы.
остается http://www.sunsky-on...+AF+Adapter.htm
ну я лишь сказал то что точно подойдёт. как этот вариант, обычный юсб удлинитель тоже можно загнуть. или можно перепаять вот этот http://dx.com/p/usb-3-0-male-to-micro-b-male-adapter-cable-20cm-length-71755?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=81211&u=71755
ну я лишь сказал то что точно подойдёт. как этот вариант, обычный юсб удлинитель тоже можно загнуть. или можно перепаять вот этот http://dx.com/p/usb-...s=81211&u=71755
проще без перепайки http://www.tinydeal.com/ru/usb-male-to-female-right-angle-cable-p-3679.html
Стандартный ток ЮСБ 500мА,диску обычно надо 750мА,думаю проблема в этом
Стас, такой вопрос. У тебя ведь ТВ-антенна подключена к проводам, идущим к лампочке бардачка? После того, как закрыл машину и ушел, через 15-20 мин. гаснет подсветка кнопки аварийки и подсветка крутилки управления светом (слева от руля)? Сдается мне, что подключенная таким образом активная антенна не даст машине все обесточить и уйти в сон... Проверь, пожалуйста этот момент.
Хм, интересный девайс. Тоже б себе о таком позаботился. Только есть вопросик.
На видео видно, что после того как вытащил ключ, сей девайс не выключился. Он вообще сам выключается? Или вручную? Я как-то переживаю за свой аккум.
Через 15 секунд после вытаскивания ключа из замка зажигания аппарат выключается, так что аккум. не умрёт
Стас, скажи, а как были изначально (по умолчанию) настроены кнопки на руле? Интересует как функционирует левый блок кнопок: колесико вверх/вниз и нажатие, кнопка голосового набора, кнопка приема/отбоя вызова?
Левое колёсико, нажимаешь на него попадаешь в БК, вверх-вниз соответственно выбор БК1,БК2, Колёса, Main. В других приложениях, это колесо не работает. Кнопку вызова при подключеном через БТ телефоне, через нёё можно осуществить ответ. Вторая кнопка выбор радио, медиампроигрыватель, тв.
Парни, китаец таки ответил на неудобные вопросы?
ответил.
1. С пробегом инфу проверяют, но как я понял следят за нашими предъявами. По одному девайсу реально установленному в авто им выводы сделать трудно.
2. Насчёт времени пока не знаю, как в других майфунах будет решён вопрос. Сейчас партия которая пришла, будем смотреть отзывы.
3. БК (показания с кан шины) руссифицировать им так и не удалось. Мне уже два обновления присылали, но результат один и тот же.
Приехала моя балалайка. Подключил. Вопрос: почему она не работает при вытащенном ключе из замка? Не включается даже на первом положении, только на втором полжении ключа. Послеперевода ключа обратно в первое положение продолжает играть. СЧтавишь на 0 - выключается и всё, треба снова во второе положение ключ переводить. Что делать? У всех так?
У меня тоже по пробегу врёт... По штатному одометру: 181км, по данным БК в балалайке 209км. Причем по-моему есть прогрессия, т.е. чем больше пробег, тем больше становится разница.
Изменено пользователем inforcer
Видимо так задумано... У меня так же.
Еще вопрос какой пин-код доступа к системе?
Для настроек - 888888, для соединения с телефоном по Bluetooth - 0000.
