Не-не-не! Так не пойдет! :)
Рассказывай, что было и как решил проблему. ;)
Видимо, Stanislav был прав, что настройки пробились в навигацию.
По порядку:
1) удалил все содержимое со своей СД-карты;
2) закачал то, что любезно предоставил мне Vladgrand
3) вставил купленный новый модем E1550 МТС и все заработало, правда, со второго раза только. Само по себе))))
  • Ответов 3.6 тыс
Первый глюк. В пятницу звонит жена на г.у потух экран .Спрашиваю что делала.Завела машину музыка играет а экран в клеточку.нажала резет непомогает. После работы поехали на дачу .включаю и правда экран как тетрадный лист в клеточку хоть в морской бой играй. Делать ничего не стал ночь .Утром встал попробывал перезагрузить через резет результат тот же .Снял клемму с акб. Покурил и о чудо ожила. Отделался легким испугом.
В четверг установил "голову" (не без помощи, конечно) все работает, наслаждаюсь уже 4 дня, очень радует функционал (большой цветной экран, DVD, флешки, блутуз, функция телефона, навигация с он-лайн пробками, функция ХОБДРАЙВ просто необходима, т.к. наш родной БК и CD30 это тупость и убогость, особенно без показания температуры ОЖ), короче сейчас все как в лучших "домах", Авто стал нравится еще больше, хотя он меня и так очень радовал, хоть и были некоторые проблемы (стартер, и несчастная крышка багажника), все решено по гарантии, а у каких авто проблем нет, у всех по-любому есть. Детей сейчас из машины за уши не вытащишь, да и в дороге стало с ними проще, включил мульт и вперед.
Из недостатка (или так сказать "-"), пока только средний расход топлива занижает, Соответственно завышает пробег на остатке топлива. Но и родному БК я тоже не особо доверял, ну поточнее он, но не на много, средний расход я всегда считаю по чекам и пробегу. Ибо у каждого своя математика. Авто покупается не для экономии топлива, а для комфортного перемещения в пространстве.
Огромное спасибо STANISLAV'у за ГУ и дистанционную помощь в установке, за его профессионализм,
Отдельное Спасибо всем КЛУБНЯМ и просто людям, даже сторонним, которые с самого начала участвовали и участвуют в постоянной доработке и сопровождают (обновляют) уже установленные карты и ПО.
Всем Вам большой РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ за проделанную работу.
Отдельное Спасибо Альберту из Казани (жаль что уже не наш клубень - авто продал) за установку ГУ и предоставленный гараж
Ребята всем Вам низкий поклон!
Побольше бы в нашей стране таких ЛЮДЕЙ
Изменено пользователем alexush16
  • Плюс 2
Вчера установил тоже, пока вникаю в функционал.
Лучше не скажешь! Подписываюсь под каждым словом!
Изменено пользователем post30
Блин, опять проблемы возникают. Как тогда один раз мне показало пробки - так и все. Сегодня надо было срочно за полчаса до другого конца города добраться, думал ща гляну пробки, построю маршрут и все ок.
Но ГУ не захотело пробки показывать. Модем новый, проверенный. Симка МТС, с положительным балансом.
Navitel просто пробки не загружал, а ПроГород писал, при нажатии на пробки - Ошибка: не получен ответ от сервера.
В чем сейчас проблема может быть? Модем ГУ видит и коннектится без проблем.
Погоди включать навигационные программы.
Что показывал экран соединения с интернетом?
Все параметры (там код, DNS - короче, все настройки инета) были вбиты, показывал, что симка МТС. WCDMA MTS и прием почти полный (4-5 полосок). После нажатия коннект - все коннектилось, писал connected.
Один раз правда выдал ошибку с каким-то кодом (маленькое окошечко). Не помню точно. Но в остальные разы норм подключался
Все помогаторы забыли про один ценный совет уважаемого Inforcer насчет модемов, а именно:
инструкция инфорсера:
Для стабильного соединения надо переключить модем в режим только wcdma через My Huawei Terminal (HyperTerminal в Windows XP). Переключается очень просто: подключаем модем, не подключая его к интернету, запускаем My Huawei Terminal и нажимаем Connect в программе. Вводим команду AT - жмём Enter, если в ответ пришло ОК - значит всё в порядке, программа подключена к модему. Далее вводим команду AT^HSPA=0 - переключит модем в режим только wcdma, то есть он не будет переключаться из wcdma в hspa или hsdpa. Будет работать стандартно в wcdma режиме.
сам терминал:HuaweiTerminal.rar
Изменено пользователем vladgrand
Все помогаторы забыли про один ценный совет уважаемого Inforcer насчет модемов, а именно: инструкция инфорсера: сам терминал:
http://s020.radikal.ru/i719/1405/8f/f90e0934320f.jpg
вообще странно, но можно попробовать AT^HSDPA=0
Суть в том, что на высоких скоростях работы выше 3G/WCDMA на нашем ГУ интернет может виснуть, а не работать быстрее.
Вот теперь (HSDPA=0) выдало ОК мне.
А то, что он в Modem Terminal внизу, в строке состояние пишет, это не на что не влияет?
Помогло?
Смогу только завтра отписаться, машина в гараже сейчас, а там не ловит связь вообще.
Пока что интересует то, что в Терминале он не хотел коннектится и писал, что порты закрыты, что-то в этом духе) Просто не знаю, как должно быть)
В общем, сегодя проверил - не могло. Все по-прежнему. Пробки не показывает, но ГУ видим модем и подключается без проблем.
Т.е. соединение с инетом есть, а пробок нет.
При этом с компа соединяется с инетом нормально (после того, как перестал пробки качать в машине)?
Нет ли на тарифе каких-то ограничений?
Заново залить sd-card пробовал?
Есть другие пользователи инета в машине от МТС? Есть какие-то особенности?
Ага, с инетом соединяет, а пробок нет.
Пробовал на компе подключать - все норм. На тарифе ограничений, вроде как, нет никаких. Тариф специально подбирался для работы с модемом на ноутбуке.
Заново залить пробовал. После заливки пробовал со своей симки МТС с телефона подключаться - вот именно тогда он увидел пробки один раз. После этого - ни на симке из модема, ни на моей из телефона он больше пробки ни разу не показывал.
Может, в настройки что-нить вбивается? Т.е. мб опять заново все на СД карту залить и вставить сразу симку из модема, а не из телефона и попробовать?
Изменено пользователем blazer_xxx
blazer_xxx, после установки соединения, некоторое время не закрывай окно. В окошке рядом с уровнем сигнала понаблюдай, может показываться WCDMA, потом HSPA (HSDPA) и так по кругу. Модем пытается переключиться на режим с повышенной скоростью, но сигнал не уверенный и он скидывает обратно на WCDMA. Поэтому коннект есть, "качели" со сменой режима есть, а данные не качает. Попробуй в другом месте "половить", где не будет перехлёста WCDMA / и неуверенного HSPA.
Еще можно попробовать в терминале эту команду: AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 (включение режима только 3G/WCDMA).
Еще вариант купить новую скоростную (class 10) 8GB microSD карточку, обязательно отформатировать, залить всю навигацию по новой.
А так, конечно, удаленно такие вещи, когда то работает, то не работает, "лечить" проблематично...
Изменено пользователем inforcer
"Ловить" пробовал в самых разных местах - у дома, на КАДе, в центре Питера, за городом. Сейчас ввел в терминале команду, которую ты написал, пойду вниз, проверю, что будет. Заодно понаблюдаю, что происходит с модемом и соединением.
Ну и посмотрю, какая карта памяти стоит у меня.
Минут через 10 отпишусь)
В общем, с мертвой точки ничего так и не сдвинулось. Все по-прежнему. WCDMA не скачет, только его и показывает. Прием полный.
Класс скорости карточки, которая сейчас стоит - 4.
Думаю попробовать ее полностью форматнуть, залить заново навигацию и попробовать еще раз с нуля, как говорится.
Если не получится, куплю завтра карточку с 10м классом скорости.
Итак, форматнул свою карточку, залил заново все. Пошел в машину, проверил - все по-старому. Пробки так и не начал грузить, ПроГород по-прежнему при нажатии на "пробки" выдает: Ошибка: не получен ответ от сервера.
Какова вероятность, что с карточкой 10го класса скорости все норм будет?
Тем более, мне не дает покоя то обстоятельство, что один единственный раз, но он ведь показал пробки)
Мне все же кажется необходимость копать в направлении модема.
Попробуй пересечься с кем-нибудь из питерских форумчан и попробовать на своем ГУ их модем/симку.
Всех приветствую! Физически не могу прочитать всю ветку, поэтому подскажите, плиз, подойдет ли данное головное устройство на старую антару 2011 г.в.? Везде упорно пишут ДЛЯ OPEL ANTARA 2012, но на мой взгляд ГУ одинковое, что в старой антаре, что в новой. И еще такой вопрос, на aliexpress.com нашел около десяти ссылок данного устройства в различных вариациях. Скажите, они отличаются только комплектацией или есть принципиальные отличия (типа операционка, функционал)? Если кто недавно заказывал, киньте ссылочку пожалуйста.
1. Посмотри на дату начала темы и узбагойзя - подойдет и на старую, и на новую.
2. Продавцов много, они пишут что им в голову придет, производитель - один (если я правильно помню, что писал Станислав).
Определись сперва:
- на этом устройстве из китайщины нет пробок и они там без доработки работать не будут. оно тебе нужно в таком виде? имхо проще оставить старую балалайку + навигатор в телефоне.
- если нужны пробки, то обращайся к Станиславу&Инфорсеру - это их личная доработка.
- если верхний экран не нужен, то я бы смотрел в соседнюю тему про RedPower - там хоть андроид вместо устаревшего WinCE.
