добрый день, нужна помощь. Столкнулся с проблемой , что когда машина постоит ночь и температура воздуха в районе 0, магнитола не включается или начинает зависать (само включается окошко с навигацией, копки на руле не работают), после мин 15 поездки , когда машина прогреется, все восстанавливается .  Несколько раз функционал восстанавливался ,когда немного постучишь в районе  разъема USB (хотя это может и совпадение) В чем может быть проблема?
  • Ответов 3.6 тыс
Вчера Поставил цифровой тюнер GERMIS GE-44T2 с 4 антеннами, все пока в навесном и разобранном состоянии, в пределах города на ходу великолепно показывает 20 каналов, без сбоев, это при том что антенны просто пока валяются на панели
13 тыщ и качественный телевизор в машине, заказывал по интернету если интересует напишу подробнее с сылками
подскажите может уже есть решение, как сделать так чтоб дисплей не переходил в ночной режим при включении фар
сильно подозреваю что решения нет. ибо с фарами ездим иднем и ночью, а дневная яркость ночью не в кассу совсем. я пальцем в экран тыкаю..
да я тоже тыкаю куда деваться, китаезы не доработали маленько, вот  в фантоме можно было принудительно дневной режим включить и все
Добрый день! Подскажите, где в меню находится интернет. Купил магнитолу в сентябре 15 г. Интернет не могу найти.
Я решил эту проблему установкой реле с функцией ДХО вместо стандартного реле ближнего света.
Теперь у меня при заведённом двигателе ближний горит в пол накала.
Нет в меню интернета. Есть скрипт для включения 3G модема в навигационной части, а дальше используйте приложения типа Opera mobile или в навигационных программах включаются пробки онлайн.
Спасибо!В том то и дело,что нет скрипта в меню навигации и в навителе то же.
Если есть возможность, пришли пжт. фото где в меню подключение 3G модема.
Ну тогда попросить у клубней копию навигационной флешки и записать себе.
Модем подключается только через серый провод USB или можно и через черный?
Один из проводов это клон гнезда на лицевой панели(для флешек с медиа файлами), а второй как раз для подключения разного рода оборудования (модем и т.п.)
Почитайте еще и вот эту темку http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4375-pesochnitca-dlia-gu-modelcav-8070ap/
Доброго дня! не подскажите,где можно заказать шлейфы для данной магнитолы,подозрение на перелом есть
Всем привет ! Парни никто не продает монитор от этой магнитолы, очень нужен . заранее спс
Такая же беда, пропадает видео сигнал (именно видео) меню и все штатные катинки идут, а ДВД и проигрыватель идут помехи, решается "шевелением" шлейфа к монитору, но первая ямка и сигнал опять пропадает, а ТВ и камера ЗВ вообще "No signal".
Думается, нужно искать просто шлейф с нужными разъёмами, а не "для магнитолы", в магазинах типа чип-дип и т.п.
Скорее всего, ну или прозванивать шлейф и перепаивать провода....но блин так времени не хватает, как подумаешь что опять все разбирать....
Ты имеешь ввиду дисплей? или все вместе с рамкой?
да просто дисплей
