Всем доброго время суток. У меня такой вопросик. Поставил камеру заднего вида, запитал её от фонаря заднего вида, всё работает нормально. Но вот при включении правого указателя поворота отключается звук на ГУ, причем видео продолжается. После отключения указателя поворота звук появляется. Что может быть подскажите. Спасибо.
Мне кажется вы просто от поворотника запитались. Проверьте внимательно тестером подключение
Нет. Подключил правильно, иначе камера включалась бы при включении указателя поворота, а тут камера включается только при задней передаче и независимо от того включено ГУ или нет. Дело в том, что когда работает ГУ, при движении вперед и включении правого указателя поворота, звук на ГУ отключается. Может на лампах один провод управляющий питанием всеми лампами, а "-" на массе? Не знаю что и делать. Только пробовать методом "тыка"
Будут мысли делитесь. Спасибо.
  • Ответов 3.6 тыс
У меня при включении з/х автоматически появлялся синий экран и пропадал звук, (просто за время эксплуатации магнитолы не успел подключить камеру), активация AV входа происходит мне кажется через CAN шину, но в магнитоле есть + который подаётся при включении з/х. Конечно удобнее запитать стопудовый плюс который подаётся при включении з/х в фонаре. Управление лампами осуществляется отдельно. Моё мнение что вы запитали камеру заднего хода в цепи после лампочки, а надо перед лампочкой и поэтому глюк, лампочка даёт сопротивление, больше я не могу предположить в чём проблема.
Изменено пользователем ayvan
Лечится установкой ELM-327 и через HOBD выводятся данные на экран ГУ:
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5197.JPG
Здравствуйте. Я тоже хочу подключить ELM-327. Что еще нужно устанавливать, что бы на дисплее ГУ отображалась такая инфа. У меня альтернативное МЕНЮ четырехкнопочное. При нажатии на бортовой "компьютер" или "интернет"  ГУ "ругается" по китайски. Спасибо.
Спасибо большое, буду проверять.
Интересно а реально ли как то улучшить качество музыки через блютус?может перепаять там что-то?)
Привет всем. Купил Антару, задумался о замене штатной головы с навигацией на что-то более рабочее и удобное. Из темы понял, что альтернативы по удобству cav-8070 практически нет. Или я ошибаюсь? Вторая машина Тигуан, очень привык к нормальному экрану в правильном месте. А тут верхний экран ни о чём и нижний такой же. Использую пока только для музыки и телефона на громкую. Обидно - комплектация в топе, а мультимедиа никакая. Заранее благодарен за ответ
Есть для астры http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/shtatnaya-avtomagnitola-golovnoe-ustroystvo-dlya-opel-astra-h-0
Но обещали вроде как и для Антары сделать.
На источнике пробовали делать громкость ниже ?
Привет всем. Купил Антару, задумался о замене штатной головы с навигацией на что-то более рабочее и удобное. Из темы понял, что альтернативы по удобству  практически нет. Или я ошибаюсь? Вторая машина Тигуан, очень привык к нормальному экрану в правильном месте. А тут верхний экран ни о чём и нижний такой же. Использую пока только для музыки и телефона на громкую. Обидно - комплектация в топе, а мультимедиа никакая. Заранее благодарен за ответ
Да, cav-8070 это лучший вариант. К данному ГУ можно интернет, телефон, навигацию, БК подключить, камеру заднего вида. Только советую поменять всю акустику. Штатные бумажные динамики очень слабы. Я поставил Hertz, а центральный EDGE? поставил с конденсатором. Двери зашумил. Стало наааамного лучше.
Шумку буду делать - на всех машинах делаю. Акустики хватит и штатной, она меня устраивает, а после шумки будет ещё лучше. Главное голова
Шумка шумке рознь... Но речь не оней, а о голове. Есть мнение, что у CAV 8070 слабое железо. Правда? Кто что скажет? В чём выражается, если это так?
конечно,поставил на телефон проигрыватель с 20полосным эквалайзером,и разные улучшалки звука-стало намного лучше,но конечно не то что хотелось бы)
Железо вполне нормальное, и вполне хорошая реакция в навигационной части - работает достаточно быстро и без задержек. Могу дать попробовать, если интересно. Сейчас продаю такую.
Нужно свою сначала продать или обменять. Тут кто-то хотел вроде штатную с навигацией
привет всем! уважаемые форумчане, подскажите где купить привод dvd на это чудо устройство? или мож у кого есть рабочий от старой головы?
если не секрет, смысл этого привода? там флешек хватает с избытком.. или с него можно что то прошить?
да не, не секрет. у меня флешки не читает почему-то ,  а сд карта капризничает постоянно. а ребенок требует мультиков :bee2:
как самый аварийный вариант - мультики с карты навигации. там места хватает. проигрываются в стандартном медиаплеере.
спасибо. попробую!
Народ, а кто в курсе, что за устройство, вместо стандартного БК в видео на 6-й минуте, вот случайно натолкнулся
https://www.youtube.com/watch?v=ppyvaLbx1aY
Изменено пользователем Diz
Но на том видео параметры БК выводятся в планшет, что мне очень понравилось, по указанной ссылке, я насколько понял, так не получится
