blazer_xxx Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Насколько помню, да она снимается. Кто то устранял дребезг кнопок, а это со снятием лицевой панели. Возможно это в теме песочница к ГУ. Думаю, что ничего сложного там нет, снять мафон и далее смотреть как разбирается. Что ж за освежитель такой ядовитый? Или краска стерлась от его отмывания? А звук у меня периодически гаснет только на радио. С флешки нормально всё. Либо она глючная всё-таки по происхождению, либо может действительно перегрев. Но у меня ГУ не работает на колонки, внешний усил стоитУ меня усилка нет внешнего..все думал саб поставить как-нибудь и .тд., но уже не знаю..Звук гаснет и по радио, и через аукс с айподом.. Про освежитель - Dr.Marcus. Да и от дешевого из ашана производства "каждый день" было то же самое у товарища..Даже когда накапал - уже видно, что краска стала темно-темно серая, как бельмо на глазу..А когда без усилий попытался оттереть влажной салфеткой - пятна стали белые Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ладно, раз про звук никто не знает, к сожалению, есть еще вопрос - снимается ли внешняя панель магнитолы? Я имею ввиду, не сам блок вытаскивать, а именно панель, на которой кнопки управления магнитолой?Рукой случайно сбил освежитель воздуха на дефлектор и из него накапало на эту панель. Теперь вид у нее, будто уайт-спиритом притерли. Хочу обтянуть пленкой или зааквапринтить..Да, снять можно, но нужно ГУ все равно выдвинуть, сбоку (справа и слева) по два винтика держат переднюю панель. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ладно, раз про звук никто не знает, к сожалению, есть еще вопрос - снимается ли внешняя панель магнитолы? Я имею ввиду, не сам блок вытаскивать, а именно панель, на которой кнопки управления магнитолой?Рукой случайно сбил освежитель воздуха на дефлектор и из него накапало на эту панель. Теперь вид у нее, будто уайт-спиритом притерли. Хочу обтянуть пленкой или зааквапринтить..Да, снять можно, но нужно ГУ все равно выдвинуть, сбоку (справа и слева) по два винтика держат переднюю панель. Спасибо! Пару дней прошло и думаю - черт с ним, пока что. Но потом сделаю все равно) в цвет рукоятки акпп своей) Ссылка на комментарий
H`UGO Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Доброго здравия! Подскажите где можно купить ГУ с цветным "верхом" на русском и полнофункциональным БК (как в начале темы) с хрошей прошивкой? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Нигде. Точнее можно на али, но там не будет интернета (это зависит не от прошивки). Да и смысла 0 - лучше планшет на андроиде. Ссылка на комментарий
Blin Gosha Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Нигде.Точнее можно на али, но там не будет интернета (это зависит не от прошивки).Да и смысла 0 - лучше планшет на андроиде.Согласен, данное устройство устарело, дешевле будет планшет. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Доброго здравия! Подскажите где можно купить ГУ с цветным "верхом" на русском и полнофункциональным БК (как в начале темы) с хрошей прошивкой?Кто то продавал на форуме его недавно. Посмотри барахолку, может еще в продаже Ссылка на комментарий
H`UGO Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Доброго здравия! Подскажите где можно купить ГУ с цветным "верхом" на русском и полнофункциональным БК (как в начале темы) с хрошей прошивкой?Кто то продавал на форуме его недавно. Посмотри барахолку, может еще в продаже Тот ещё в конце марта продали.Самому перепрошить реально? Ссылка на комментарий
H`UGO Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Нигде.Точнее можно на али, но там не будет интернета (это зависит не от прошивки).Да и смысла 0 - лучше планшет на андроиде.И что с планшетом делать? Пасьянс за рулём раскладывать? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 В родной системе ничего не перепрошить. Всё как есть. Ссылка на комментарий
Blin Gosha Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) Нигде.Точнее можно на али, но там не будет интернета (это зависит не от прошивки).Да и смысла 0 - лучше планшет на андроиде.И что с планшетом делать? Пасьянс за рулём раскладывать? Можно и пасьянс, можно и навигацией пользоваться, можно и музыку к штатной подключить, так же и камеру з.х. прикрутить.Вот как бюджетный вариант - https://ru.aliexpress.com/item/Junsun-New-3G-7-inch-Car-GPS-Navigation-Bluetooth-Android-5-0-Navigators-Automobile-with-DVR/32787439713.html?spm=2114.03010208.3.12.7HdsIN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10051_10113_10120,searchweb201603_10,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=8e8c72ec-17f1-4799-82fe-30ac5f090d39&algo_expid=1a1234f3-c762-403f-952d-4ddd70fe8068-1&algo_pvid=1a1234f3-c762-403f-952d-4ddd70fe8068 Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Blin Gosha Ссылка на комментарий
MaXXim Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 а такой вариант нам ни как не поставить?- https://ru.aliexpress.com/item/Car-Android-Multimedia-Stereo-For-Buick-Encore-Opel-Mokka-Vauxhall-Mokka-Radio-CD-DVD-Player-GPS/32792123498.html?spm=2114.03010208.3.212.pV6rrD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120_10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7&btsid=e8c98efa-541c-44e2-abdd-e4e9ecb68423&algo_expid=b3840df6-580f-47eb-a73e-5ce70c015f91-23&algo_pvid=b3840df6-580f-47eb-a73e-5ce70c015f91 Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) ну почему прямо никак? - может и как!вопрос только в том, кто отважится выбросить в случае чего четвертной.а так - покупай, пробуй подключать, пиши отзыв. Нигде.Точнее можно на али, но там не будет интернета (это зависит не от прошивки).Да и смысла 0 - лучше планшет на андроиде.И что с планшетом делать? Пасьянс за рулём раскладывать? Какую цель преследует установка этого ГУ? Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) Если только на моккку. Весь вопрос в доработке рамки экрана как правило во всех вариациях установить что то иное с верхним экраном по сути. Но можно конечно и без доработок приклеить планшет поверх и вывести провода по бокам ))). А так установка планшета в штатное место экрана, подключение и т.д. если сами не умеете не совсем дешево. Да и опять же управление только с экрана это как по мне "жопа". Я, имея второй источник (цифрового сигнала) на проц, порой очень бешусь от того, что не могу делать эти обычные манипуляции в привычном месте правой рукой. Но! Чем то порой приходится жертвовать ради плюшек и качества звука. А так радио слушаю с китайца и мп3 , и камера з.в. на экране в нужном месте и всё. Остальное мне не нужно. Сити гид оно уже не тянет, я сменил лицуху на смарт. Просто нави, в деревне может и пригодится как нибудь. Но! При всём при этом удобство привычного использования функционалом мультимедия в привычном месте очень удобно Изменено 21 апреля, 2017 пользователем vlad230 Ссылка на комментарий
михалыч Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Доброго здравия! Подскажите где можно купить ГУ с цветным "верхом" на русском и полнофункциональным БК (как в начале темы) с хрошей прошивкой?Я думаю, что можно приколхозить вот это ГУ http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_04_2017/post-825-0-62813600-1492861571.jpg https://ru.aliexpress.com/item/1024-600-8-Quad-Core-Android-4-4-GPS-Navigation-for-Opel-Astra-H-With-Bluetooth/32620034440.html?spm=2114.14010208.99999999.528.VRiiM3. оно подходит к астре, должно и по идее к нашей модели подойти, но надо колхозить с рамкой дисплея или заказать как-то у китайцев или сделать рамку на 3D принтаре. Вообще они обещали выпустить эту модель для антары в марте, но что-то не получилось. Ссылка на комментарий
MaXXim Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 а от мокко разъемы к нам подойдут? Ссылка на комментарий
михалыч Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 А причем здесь МОККО? Я имел ввиду АНТАРУ. Ссылка на комментарий
MaXXim Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 от мокко монитор меньше и я думаю он должен лучше подойти к антаре Ссылка на комментарий
михалыч Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Здесь монитор 7 дюймом, китайцы ошиблись и написали 8 дюймов. В Москве есть контора где продают и устанавливают эти ГУ. http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/shtatnaya-avtomagnitola-golovnoe-ustroystvo-dlya-opel-astra-h-0 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Кстати.. У китайца экран резистивный, ему пофиг в перчатках ты или нет. А с емкостным не все так очевидно. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 А интересная идея перенести родной дисплей бк вниз. Единственное исполнение у них немного колхозе. Но идея правильная! И камера перед глазами будет, и пробки на навигаторе Ссылка на комментарий
H`UGO Опубликовано 23 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Какую цель преследует установка этого ГУ? БК на цветном экране, камера з.в. (уже установлено но ГУ с цветным внизу гавкнулся быстро, да и здавая назад не удобно когда экран внизу)В этой теме пост 224 фото после перепрошивки под русскоязычное меню. Может у кого есть инструкция и сама прошивка? Я нашёл за 24 рубля, готов купить но инфы мало. Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 - БК будет урезанный (температура за бортом и условноправильный расход), т.е. в полноценное инженерное меню, как на оригинальном ГУ, войти будет нельзя (где температура ож и т.п.) Но можно данные считать через ODB2 адаптер и прогу типа торка.- Камера будет работать по проводам. Хотя некоторые вроде устанавливали и беспроводную камеру - вроде тоже работает.- Прошивка могла остаться у Станислава и Инфорсера, напиши им.- В устройстве от китайцев не будет инета (требуется доработка силами Станислава и Инфорсера). Ссылка на комментарий
H`UGO Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) - БК будет урезанный (температура за бортом и условноправильный расход), т.е. в полноценное инженерное меню, как на оригинальном ГУ, войти будет нельзя (где температура ож и т.п.) Но можно данные считать через ODB2 адаптер и прогу типа торка.- Камера будет работать по проводам. Хотя некоторые вроде устанавливали и беспроводную камеру - вроде тоже работает.- Прошивка могла остаться у Станислава и Инфорсера, напиши им.- В устройстве от китайцев не будет инета (требуется доработка силами Станислава и Инфорсера).-Пост 220, это видимо до руссификации, вполне полноценное меню. Давление в шинах тоже есть. про температуру ОЖ в штатном вобще впервые слышу ну то ладно.-Камера устанавливал ещё в салоне при покупке.-Я так понимаю на вышеупомянутое ГУ можно Торку поставить? Торки при старте будет работать? И раз уж про Торку речь зашла - Может у кого есть ПИД-ы по FAP? Изменено 24 апреля, 2017 пользователем H`UGO Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) торк на ГУ работает только после доработки Станиславом и Инфорсером, так что после покупки на али не будет работать. меня не парит, я смотрю на телефоне.http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth///в инженерное меню можно было выйти на дорестайле. на рестайле может и нельзя. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
