inforcer Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Навител заработал! Оказалось карточку надо вставлять в экранный ридер, а не в ридер в ГУ (хотя карточку 8Gb 10 class купил, но заработало с карточки, что прислали китайцы). Бывает :-) Верхний слот (где экран) для навигации, нижний - для мультимедиа файлов (mp3, avi ...) Но! Почему-то навител молчит всегда!В настройках все выставлено правильно вроде бы, менял и голоса - никакого результата!Когда надо что-то сказать (параллельно был включен навител на планшете), навигация глушит радио - но ничего не говорит! - и потом снова включает радио, как будто все что нужно сказала!Т.е. работает, но молчком! Проверьте на экране, где выбор файла запуска навигации, чтобы кнопка "GPS MIX" была активна (синяя подсветка).Ну и проверьте, а включен ли звук в Navitel: клик по значку динамика в верхней части экрана -> настройки ->Отключить звук должно быть "OFF"Не менять громкость должно быть "ON" Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Бывает :-) Верхний слот (где экран) для навигации, нижний - для мультимедиа файлов (mp3, avi ...) почему-то у меня не видит ничего ни на SD-card (новой, свежеотформатированной на FAT32, 8Gb 10 class), ни на флешке (ее правда не форматировал, но она тоже FAT32)... Проверьте на экране, где выбор файла запуска навигации, чтобы кнопка "GPS MIX" была активна (синяя подсветка). не была активна, включил - звука нет все равно. Ну и проверьте, а включен ли звук в Navitel: клик по значку динамика в верхней части экрана -> настройки ->Отключить звук должно быть "OFF"Не менять громкость должно быть "ON" да, все так - звука почему-то нет.. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
yvivanov Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 а у меня звук есть, но при движении карта Навител(5.5...) двигается как-то рывками, а не плавно, так у всех? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 не, вроде все плавно...т.е. взгляд не зацепился после навитела на планшете. Ссылка на комментарий
yvivanov Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 не, вроде все плавно...т.е. взгляд не зацепился после навитела на планшете.а почему может дергаться изображение? может надо что-то настроить.Навител стоит на 8 Гб флешке 10 класса Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 а почему может дергаться изображение? может надо что-то настроить.Навител стоит на 8 Гб флешке 10 классаУ Вас карты какой версии стоят? У меня Q1-2012. Россия по округам (северо-запад), страны балтии. Всё летает, без рывков. Ссылка на комментарий
yvivanov Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 У Вас карты какой версии стоят? У меня Q1-2012. Россия по округам (северо-запад), страны балтии. Всё летает, без рывков.все тоже самое Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 звука почему-то нет..Проверьте, что у Вас лежит в папке wav, которая находится в папке navitel. Там должны быть папки с голосами. Они не пустые, если есть? Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 все тоже самоеПопробуйте изменить в настройках карт уровни детализации, отрисовки. Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) а у меня звук есть, но при движении карта Навител(5.5...) двигается как-то рывками, а не плавно, так у всех?присмотрелся сегодня - да, двигается небольшими рывками, примерно 2 или 3 рывка в секунду - с какой скоростью перерисовывается карта - так и дергается.мне кажется - это нормально. Проверьте, что у Вас лежит в папке wav, которая находится в папке navitel. Там должны быть папки с голосами. Они не пустые, если есть?Бинго! В папках с русскими голосами у меня нет wav файлов!!!Сейчас перекачаю!СПАСИБО! :no_no:/>/> стоп! папка Wav есть, в ней папки с файлами SFX - есть. это и есть голоса? Изменено 14 августа, 2012 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Если имеются ввиду файлы с расширением spx, то это и есть голоса. Папки с голосами илья, наталья и другие должны содержать файлы spx, либо wav. Сами они (папки илья и другие) должны лежать в папке navitel. Странно, что у Вас одного подобная проблема. Может покурить специализированные форумы по навителу? Я сейчас тоже погуглю. Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Скажите, а Вы когда голос в настройках выбираете - там есть кнопка рядом с голосом для проверки (зелёный треугольник). Он должен проиграть "Счастливого пути". У Вас этот тест тоже не работает? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Скажите, а Вы когда голос в настройках выбираете - там есть кнопка рядом с голосом для проверки (зелёный треугольник). Он должен проиграть "Счастливого пути". У Вас этот тест тоже не работает?нет, не работает... Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Странно. Вы АБСОЛЮТНО уверены, что звук не выключен? Там динамик сверху возле компаса если есть 2 дуги знач звук включен. Тапните на него, затем на настройки в вывалившемся меню. Точно включено? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Странно. Вы АБСОЛЮТНО уверены, что звук не выключен? Там динамик сверху возле компаса если есть 2 дуги знач звук включен. Тапните на него, затем на настройки в вывалившемся меню. Точно включено?точно! :no_no:/>/>пробовал и так (с 2мя дугами), и этак (динамик без дуг) - звуков нет. Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Инет выдаёт такие траблы, но всё крутится вокруг не включенного звука... пойду в тачке попробую что-нибудь поломать, чтобы звук и у меня пропал. А на дефолтном иго8 звук есть? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) уже не знаю, я отформатировал эту карточку, не сохранив Igo :no_no:/>/>сейчас поставлю на скачку и альтернативные программы... Изменено 14 августа, 2012 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) иго- вещь коварная, может не запустится. Там есть свои подводные камни. Могу Вам родную прогу переслать. На форум не получится- файл слишком велик. Если хотите - в личку адрес эл. почты или скайп. Изменено 14 августа, 2012 пользователем Ромас Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) Отправил в личку еmail. Перепроверил сейчас:GPS MIX включен или нет - звук не работаетзвук в программе включен или нет (дуги возле динамика есть или нет) - звук не работаетПри выборе голоса при попытке послушать сэмпл - звук не работает При этом при пригрывании радио или с карточки музыки (на карточке файлы должны лежать в корне и непонятно как их листать) звуки есть. Почему то экран при проигрывании карточки ничего не показывает... Скачанная мной с рутреккера igo звуков не выдала ни в каком виде - даже в попытке проигрывания аудио (там оказывается есть такая функция)И спутников не нашла... PS Нашел 3 косяка с блютусом: при наборе пишется dail вместо dial и почему то, когда после экзерсисов с навителом подключил телефон и попытался позвонить звука не было, вылечилось выключением и включением зажигания и гу. Также неполучается ответить на звонок или закончить звонок кнопками на гу - только экранными кнопками получается. PPS Почему то не пойму как выключить радио, если оно мне надоело. Могу только убрать звук. Изменено 14 августа, 2012 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) При этом при пригрывании радио или с карточки музыки (на карточке файлы должны лежать в корне и непонятно как их листать) звуки есть. Почему то экран при проигрывании карточки ничего не показывает... Т.е. при проигрывании музыки с USB или с MicroSD-карточки экран пустой, ничего не показывает, а звук идет? Если так, то похоже плохой контакт соединительных кабелей. Кстати, а контакты с обратной стороны приемника ИК сигнала, про которые писал Стас изолировали? А то разные глюки могут быть... PS Нашел 3 косяка с блютусом: при наборе пишется dail вместо dial и почему то, когда после экзерсисов с навителом подключил телефон и попытался позвонить звука не было, вылечилось выключением и включением зажигания и гу. Также неполучается ответить на звонок или закончить звонок кнопками на гу - только экранными кнопками получается. Dail - есть такая мелочь. У меня с оригинальным-то опелевским Bluetooth вообще только третья модель телефона корректно заработала. Если нет звука нажмите кнопку со стрелками влево-вправо, это переключение звука динамик телефона/динамик автомобиля (на экране набора номера). Кнопки положить/поднять трубку на лицевой панели необходимо пару секунд удерживать. Кнопки с цифрами на лицевой панели работают? Номер ими можно набрать? (телефон д.б. соединен с магнитолой). Сообщите версию прошивки (в настройках), все строки. Изменено 14 августа, 2012 пользователем inforcer Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 А при касании экрана пальцем гу писк то издаёт, вообще? Может и правда в шлейфах дело? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) Значит буду вытаскивать - проверять соединения в разъемах... Контакты с обратной стороны - заизолировал двухсторонним скотчем, правда с внешней стороны пленку не содрал. Кнопка со стрелками влево-вправо - это которая еще и вверх-вниз?Кстати, звука с самом телефоне тоже не было. Кнопками с гу номер набирается нормально. Держать кнопки долго не пробовал, экранные реагируют сразу. Версию прошивки напишу завтра. Изменено 14 августа, 2012 пользователем Vovka++ Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 А при касании экрана пальцем гу писк то издаёт, вообще? Может и правда в шлейфах дело? при работе с навигацией? Нет, молчит, насколько я помню. Что то не обращал внимания. Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 писк должен идти независимо от того задействован навител или нет. экран должен попискивать при касании в любом меню(радио, настройки , тв и т.д.). Скорее всего нарушены контакты проводов по которому звук из экрана передаётся в нижнюю часть. Как думаете, коллеги? Ссылка на комментарий
inforcer Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Контакты с обратной стороны - заизолировал двухсторонним скотчем, правда с внешней стороны пленку не содрал. Кнопка со стрелками влево-вправо - это которая еще и вверх-вниз?Кстати, звука с самом телефоне тоже не было. Кнопками с гу номер набирается нормально. Держать кнопки долго не пробовал, экранные реагируют сразу. Версию прошивки напишу завтра. А где пленка с внешней стороны? Если та, что на экране, то я не понял причем тут это? Кнопка на экране: http://s47.radikal.ru/i117/1208/b1/18a6c1e3a3e8.jpg (Bluetooth, закладка набора номера), это переключение звука динамик телефона/динамик автомобиля. Ссылка на комментарий
