Albert 3.2 Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 1. Про расход 39,8. Обнули (сбрось) БК 1 во время движения.2. Часы решаются путём прошивания3. Нажми ВТ на нижней панели. После этого ищи телефоном, название дожно начинаться на S...... далее не помню как оно там обзывается. Какой телефон? 1. Попробую!2. Как прошить, чем?!3. HTC HD2 Кстати, за полтора часа эксплуатации данного устройства в гараже на заглушенной машине, с включенным зажиганием - аккамулятор сел практически в ноль! Ссылка на комментарий
digalse Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Ваши мнения господа относительно чёрно-оранжевого меню? Может какие-то предложения естьНеплохо смотрится, контрастно. Настройки изучаешь или китайцы меняют что-то? Изменено 22 октября, 2012 пользователем digalse Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Ваши мнения господа относительно чёрно-оранжевого меню? Может какие-то предложения естьЯ за оранжевый... Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Неплохо смотрится, контрастно. Настройки изучаешь или китайцы меняют что-то?Что значит: "Настройки изучаешь"? Китайцы в переделке меню не учавствуют. Это будет можно сказать эксклюзив. Специально для Антары. 1 Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Оранжевый - то,что надо! Ссылка на комментарий
DmitryV Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Уважаемые пользователи устройства, правильно ли я понимаю, что BT в данном дейвайсе есть и он использует штатный микрофон автомобиля?А что по поводу голосового управления? Его в устройстве нет? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Уважаемые пользователи устройства, правильно ли я понимаю, что BT в данном дейвайсе есть и он использует штатный микрофон автомобиля?А что по поводу голосового управления? Его в устройстве нет?Голосового управления нет. Насчёт микрофона: Когда я купил и установил майфун, начал проверять громкую связь, затыкая дырки для микрофонов на магнитоле и штатный, который установлен в авто. В общем я так и не понял точно какой из них магнитола использует. Собеседник меня слышал в обоих случаях. Ссылка на комментарий
Albert 3.2 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Голосового управления нет. Насчёт микрофона: Когда я купил и установил майфун, начал проверять громкую связь, затыкая дырки для микрофонов на магнитоле и штатный, который установлен в авто. В общем я так и не понял точно какой из них магнитола использует. Собеседник меня слышал в обоих случаях. Вчера проверял. Работает микрофон, который на майфуне. Человек, который на другом конце провода, слышит меня плохо, как из трубы - похоже проблема микрофона, т.к. в этой теме этот момент уже оговаривался. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Ваши мнения господа относительно чёрно-оранжевого меню? Может какие-то предложения есть Неплохо! Думаю стоит попробовать. А менять если что прошивкой?, и если не покатит, обратно получится поменять? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Неплохо! Думаю стоит попробовать. А менять если что прошивкой?, и если не покатит, обратно получится поменять?Менеять не прошивкой. Если не понравится, вернуть можно будет либо прошивкой, либо копией оригинальных файлов Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Сегодня всё таки нашёл модем с рабочей сим картой. Вот так работает интернет в наших устройствах:Опытный образец устройства в действии))) Изменено 23 октября, 2012 пользователем Стасян 2 Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Супер !!! Мож через некоторое время и браузер установить получиться...? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Супер !!! Мож через некоторое время и браузер установить получиться...?Я пробовал штатный ИЕ браузер запускать. Скорость передачи данных в самом устройстве просто УЖАС!!! Ссылка на комментарий
analogin Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Стасян, а не поделишься секретом подключения 3G свистка к девайсу? Я так понимаю, ранее это не удавалось?..Самому только недавно отправили устройство, ну и, эта информация была бы как нельзя кстати по его прибытию.. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Стасян, а не поделишься секретом подключения 3G свистка к девайсу? Я так понимаю, ранее это не удавалось?..Самому только недавно отправили устройство, ну и, эта информация была бы как нельзя кстати по его прибытию..Пока эта информация будет доступна только ребятам участвовашим в тестовой закупке и закупке опытного образца. Ну а далее голосованием уже решим, выпускать эту инфу в свободное плавание или перевести всё это дело на финансовые рельсы и раскидать деньги всем учавствовашим в нашей затее, а потом уже уже выкладывать в свободный доступ. При всё этом я не собираюсь на ком то навариватся, я просто за справедливость. 1 Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 У кого наш майфун, посмотрите пожалуйста, у кого высвечивается название станции(RDS) в правом верхем углу. А у кого просто "стерео вкл." Поделитесь результатами! Ссылка на комментарий
komiv Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 У кого наш майфун, посмотрите пожалуйста, у кого высвечивается название станции(RDS) в правом верхем углу. А у кого просто "стерео вкл." Поделитесь результатами!Если станция поддерживает RDS, то высвечивается название станции и реклама,а если не поддерживает, то "стерео вкл." у меня так Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Если станция поддерживает RDS, то высвечивается название станции и реклама,а если не поддерживает, то "стерео вкл." у меня такА вы перепрошивались на русский язык или из последних партий? Ссылка на комментарий
komiv Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 А вы перепрошивались на русский язык или из последних партий?Из последних Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Надо посмотреть на старых прошивках, без обновления. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Надо посмотреть на старых прошивках, без обновления.Сейчас только вспомнил, в системных настройках (не путать с настройкой в самом радио, заходи через главное меню- настройки, дальше по памяти не помню какая там именно вкладка) надо посмотреть стоит ли галочка на РДС или нет Изменено 24 октября, 2012 пользователем Стасян Ссылка на комментарий
SUV Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Стас, ты гений, конечно же не стоит! Сходил к машине, поставил, все о'к! Ссылка на комментарий
analogin Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Пока эта информация будет доступна только ребятам участвовашим в тестовой закупке и закупке опытного образца. Ну а далее голосованием уже решим, выпускать эту инфу в свободное плавание или перевести всё это дело на финансовые рельсы и раскидать деньги всем учавствовашим в нашей затее, а потом уже уже выкладывать в свободный доступ. При всё этом я не собираюсь на ком то навариватся, я просто за справедливость. Ни в коем разе я не против справедливости...Подскажите просто сколь долго будет длится пока и когда объявите вердикт. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Ни в коем разе я не против справедливости...Подскажите просто сколь долго будет длится пока и когда объявите вердикт.Иправленую прошивку получил вчера. Пока тестируем и кое что поправляем для удобства работы. Что бы было всё логично Кнопку нажал, майфун законектился с интернетом, вторую кнопку нажал запустилась навигация. Пока как то так. Конкретные сроки назвать не могу. Общий процесс по реализации интернета на аппарате с нормальным интерфейсом пользователя готов процентов на 99. SUV Сделал видео с подключеным видеорегистратом к устройсту: КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Видео выложу вечером. Изменено 25 октября, 2012 пользователем Стасян 1 Ссылка на комментарий
analogin Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 слушайте, ну круто, може помощь какая нужна, чтоб этот самый процент забороть? Кстати, есть вопрос - а зачем нажимать две кнопки? Може хватит одной? Я про что - насколько понял, интернет в девайсе как таковой нафиг не нужен из-за "оччень огромной" скорости, те никакие браузеры никто запускать не собирается, чтобы в пути посёрфить просторы, так? Тогда инет нужен лишь для обновления пробок и тп, те исключительно для нужд навигации. В этой связи може имеет как раз смысл объединить конпку запуска интернета с конпкой запуска навигатора(навитела)? Как это просто делается в винде - вначале запускаем одну прогу (коннект), затем сам навигатор, любой батник с этим справится на раз. Ну, или если хочется двух кнопочный вариант - одна кнопка - запуск навитела без инета - вторая - с ним. Вах-вах, вы решили еще видеорегистратор объединить с девайсом что ли?? ну, то есть, использовать девайс еще и как видеорегистратор, подключив к нему камеры(камеры - ибо можно же до кучи брать видео с лобового стекла и с камеры заднего вида..)? Пусть себе пишет в фоновом режиме, это ж не будет мешать работать навигатору и тп. кроме как отъедания некоей процессорной мощности... но, зато - какая ПОЛЬЗА!! Это тема!! Есть же готовые проги под вин мобайл которые работают в качестве видеорегистраторов....им просто надо попробовать скормить нужные камеры... Ссылка на комментарий
