digalse Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 во время работы навигации не всплывает небольшое такое, не вовесь экран окошечко, без навигации всплывает
Стасян Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 Время будет. Проверю, что там происходит во время запущенной Навигации. А чё с кнопкой на которой нарисова трубка телефона на нижней панели?
DNS35 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 А у меня вчера "засада", думал усё( наигралась балалайка.Выхожу с утра после 3 дней выходных, на ключик нажимаю ... х-р-е-н-, акум в "0" сел, "крокодилы" в багажнике под полкой, багажник не открыть, залез через салон, отковырял крышечку, ура открыл :)/>/> , ( кстати большой минус, что багажник не открыть без акумул-ра). подогнал машину жены (кстати тоже опель,"мерива"), прикурил. Сел сижу довольный..... а балалайка не включается :)/>/> , и так повключал и зажигание и дверью похлопал и кнопку перезагрузки н-и-х-р-е-н-а, короче целый день не включалась. Вечером скинул клему, опять не алё, сел покурить, нажал вкл. не але, ещё нажал.... включилась :clap:/>/> :clap:/>/> :clap:/>/> . А я уже думал, что от прикурки че нибудь.Парни че за фигня??? В 07.11.2012 в 08:04, Стасян сказал: Время будет. Проверю, что там происходит во время запущенной Навигации. А чё с кнопкой на которой нарисова трубка телефона на нижней панели?У меня на них не реагирует.
Стасян Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) В 07.11.2012 в 07:57, digalse сказал: во время работы навигации не всплывает небольшое такое, не вовесь экран окошечко, без навигации всплываетв общем, в навигации окно соединения не всплывает. Вызов принимается двух секундным удержанием кнопки с трубкой на панели управления.DNS35Попробуй дольше подержать эту кнопку нажатой)) ПС: Сейчас китайцам отправил вопрос про неработающую кнопку на руле. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем Стасян
inforcer Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) В 07.11.2012 в 08:32, Стасян сказал: в общем, в навигации окно соединения не всплывает. Вызов принимается двух секундным удержанием кнопки с трубкой на панели управления.DNS35Попробуй дольше подержать эту кнопку нажатой)) Приём вызова производится удержанием на 2 сек. кнопки "поднять трубку" на панели управления.Отбой вызова производится удержанием на 2 сек. кнопки "положить трубку" на панели управления. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем inforcer
digalse Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) мануал надо составить, про 2-х секундные удержания трудно догадаться. На FM1 как поменять частоты, на старом УКВ станций немного Изменено 7 ноября, 2012 пользователем digalse
inforcer Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 В 07.11.2012 в 09:59, digalse сказал: мануал надо составить, про 2-х секундные удержания трудно догадаться. На FM1 как поменять частоты, на старом УКВ станций немного Настройки -> Радио: выберите "Европа"
Стасян Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) В 07.11.2012 в 09:59, digalse сказал: мануал надо составить, про 2-х секундные удержания трудно догадаться. На FM1 как поменять частоты, на старом УКВ станций немногоКнопка ДИАП. под большими цифрами текущей частоты радивостанции меняет диапазон AM, FM1, FM2, FM3. маленькая крутилка на панели поиска для ручной настройки радио.Для советских частот настройки - радио- (помоему Россия там есть) Изменено 7 ноября, 2012 пользователем Стасян
fedorovsg Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 Всем доброго времени суток!В предверии зимы решил проверить как быстро магнитола выключится при использовании в машине автозапуска.После прогрева и остановки двигателя отрубилась минут через 10...блин, акумм не будет "высасывать"?!Просто выключать-то после каждой поездки не всегда получается (плохо с памятью)
digalse Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 а ее еще выключать можно?, вроде только звук убирает, или опять две секунды держать?
Стасян Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2012 В 08.11.2012 в 06:10, fedorovsg сказал: Всем доброго времени суток!В предверии зимы решил проверить как быстро магнитола выключится при использовании в машине автозапуска.После прогрева и остановки двигателя отрубилась минут через 10...блин, акумм не будет "высасывать"?!Просто выключать-то после каждой поездки не всегда получается (плохо с памятью)за 10 минут думаю майфун не убьёт Акб. Так что волноватся из-за этого не стоит.digalseДа! ПРАВИЛО ДВУХ СЕКУНД непоколебимо!!!
Стасян Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) Всем здрасте!Китайцы прислали ответ на вопросы по внедрениию следующих доработок: 1. О падении давления в шинах2. О критическом остатке топлива3. О падении температуры ниже 3 градусов Цитата 1. "Low tire pressure." Displayed on the screen when the computer recorded the drop in pressure in the wheel2. "Caution: Slippery road". Displayed on the screen if temperatura outside air drops to plus two degrees Celsius.3. "Range of 30 km, to refuel.". Displayed on the screen with a small amount of fuel in the tank. Порядок включения/ выключения устройства по схеме включения/ выключения оригинального (СД 30, ДВД НАВИ100) устройства Кнопка принятия вызова на руле. Вот соствено говоря сам ответ вернее выдержка из нашей переписки в скайп: penhuisales02: our boss says it is too hard to make that informations and take times ,but if you have orders maybe we can do it. have big orders maybeСтанислав: how many order you need? penhuisales02: maybe 100 pcs above Судя по всему китайцев не устраивает объём продаваемых ГУ для Опель Антара. И им не хочется из-за 20-30 проданых устройств заморачивать себе голову. Тем более то, что мы просим не является существенным недостатком, это по их мнению не более чем, каприз клиента. Насколько я понял из моего общения с представителем завода, они считаю ГУ для Опель Антара полностью законченным устройством готовым и в таком виде к продажам.Лично моё мнение относительно написанного: Думаю они заняли выжидательную позицую. Если и дальше будет тишина по закупкам, то они вообще забьют на это устройство. Для них есть более перспективные направления в автомобильных брендах. Изменено 10 ноября, 2012 пользователем Стасян
melbu Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2012 Я думаю, что имеет смысл им сообщить, что проблемы продаж связаны с тем, что потенциальные клиенты с форумов www.antaraclub.com (Испания), opelantaraclub.it и antara-club.ru заняли выжидательную позицию в связи с выявленными косяками. Все обсуждения идут у нас. А благодаря гуглу испанцы и итальянцы с интересом читают эту ветку. http://www.antaraclub.com/t376-multimedia-suav-cav-8070aphttp://www.opelantaraclub.it/index.php?topic=95.570
melbu Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 У испанцев в клубе вообще активных мало. В Италии поживее, если сравнивать с моргом. В остальной европе клубы имеют направленность местечкового опеледрочерства. Их современные авто вообще не интересуют. Еще у ёжиков на туманном Альбионе имелся какой-то интерес. Но я чота найти не могу. Вообще конечно дохляк. Хотя вроде наш девайс отличается от астровкого и корсовского только рамкой дисплея, а у овцы еще формой передней панели. Если не для антары, то для остальных опелей китайцы могли бы постараться довести ПО.
melbu Опубликовано 11 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) Испанцы сами себе накидали твоего видева. С ними вообще прикольно. Время от времени захожу и вижу у них то твоё то своё видево. У них есть пара активных товарищей, они мониторят сеть нормально. Мы с ними примерно одним живём. Изменено 11 ноября, 2012 пользователем melbu
Slava Опубликовано 12 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 Уважаемый Станислав, помогите, пожалуйста, с установкой данного ГУ (разумеется, не бесплатно). Сам ничего в этом не понимаю. Знакомый мастер пытался поставить, но у него чего-то не получилось. Обращаться в салоны не хочу, думаю там будет та же история. Выручайте!
Стасян Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2012 melbuЗакинул сообщение на италиано форуме. Активность у них там конечно, как после конца света. У меня такое ощущение, что в италии нихто и не знает о существовании этого форума. Короче тухляк конкретный. Думаю нам эти ребята не помогут в борьбе с китайЦами
Rock Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 Ребята,подскажите,возможно приобретение последней версии этого девайса желательно с камерой ,доведение расширение его функций(голден меню,пробки,при паять гпс антенну) через вас (Москва) и отправка его в Ростов.Общался с ростовским дилером,они ставят фантомы под ключ,если это больше понравится(на моем примере)могут на него перейти.
Стасян Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 В 13.11.2012 в 17:02, Rock сказал: Ребята,подскажите,возможно приобретение последней версии этого девайса желательно с камерой ,доведение расширение его функций(голден меню,пробки,при паять гпс антенну) через вас (Москва) и отправка его в Ростов.Общался с ростовским дилером,они ставят фантомы под ключ,если это больше понравится(на моем примере)могут на него перейти.Думаю вашему диллеру это не очень понравится в плане установки. Ибо гемороя с установкой поболе будет чем с фантомом. Ну так в принцыпе предложение ваше обсудить готовы. Пишите в ЛС свои кординаты. Будем обговаривать детали. Голден меню + пробки это доп опция.
inforcer Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Golden menu. Director's Cut Edition.http://youtu.be/TRqSGQM_ro0 Изменено 13 ноября, 2012 пользователем inforcer 1
Serka Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) В 13.11.2012 в 21:11, inforcer сказал: Golden menu. Director's Cut Edition.немного смутил синий фон при смене меню (напомнило синий экран при умирании компа на винде).... черный был-бы более уместен (имхо) Изменено 14 ноября, 2012 пользователем Serka
Стасян Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 В 14.11.2012 в 03:15, Serka сказал: немного смутил синий фон при смене меню (напомнило синий экран при умирании компа на винде).... черный был-бы более уместен (имхо)Мне тоже этот недоАндроид не нравится я об этом уже сказал Inforcer. Это от недостатка креативности в фантазии китайского мышления видимо. Эту анимацию окон можно отключать, так что это не проблема.
Serka Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 Стас, подскажи плиз... GPS антена на данном ГУ включается только при использовании навигации или-же она постоянно активна???
Стасян Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2012 В 14.11.2012 в 06:38, Serka сказал: Стас, подскажи плиз... GPS антена на данном ГУ включается только при использовании навигации или-же она постоянно активна???Постоянно активна
nol2631 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2012 Всем добрый день! В понедельник получил аппарат. Еще не установил. Посмотрел, пощупал. Возникло два вопроса: 1) Копки на нижней части если потрясти, то дребезжат. Это у всех так, или только у меня? (На CD30 MP3 они плотно сидят). Беспокоит - не будут они на плохой дороге вести себя как погремушка? 2) Зачем два входа для ТВ антенны? К какому подключать?
