Сегодня мучал поганца на предмет глюков среднего расхода целый день, как специально работал исправно. Не могу словить периодичность этого глюка.
Похоже, не удастся как-то систематизировать этот глюк, несмотря на то, что он всё-таки присутствует. Я полагал, что это как-то завязано на то, что у меня дизель, но тут проблемка выясняется шире... Косяк то есть, только неясно, как его достоверно описать и насколько это зависит (зависит ли) от типа двигла, есть ли какой-то режим девайса, в котором он проявляется наверняка и тд и тп. единичный случай с такими симптомами как у меня или есть еще у кого с симптомами, как у Стасяна... короче, откликнулось два человека о том, что похожий глюк есть, но заниматься этим, похоже, кроме меня и Стасяна, никто не хочет... всех все устраивает?
  • Ответов 3.6 тыс
Народ подскажите пожалуйста по поводу золотого меню на эту голову по сравнению со штатным быстрее ли работает нет ли глюков и делалось ли что нить с родным плеером Cd и флешок а то родной вымораживает напроч.
Попробуйте поставить программу Wolfncu, она ставит альтернативное меню вместо стандартного плеера и навигации (нави работает с кнопок этой программы) с новым плеером, правда если я правильно понимаю то ваше устройство и вот это, установленное в додже отца, родственники, в данном устройстве, при подключении wolfncu плеер не видел ни флеш, ни сд, только музыку с папки на которой установлен навигатор и с вирт дисков
.http://images.vfl.ru/ii/1358827327/216ccc6e/1605147_m.jpg
Заказал себе такую игрушку, а-ля Инфинити теперь должно стать, с поворачиваемой разметкой однако
День добрый, подскажите данное устройство заменяет камеру установленную в китайца? или допом к ней идет?
Привет!
1. Про устройство помощи парковки:
Устройство подключается к разъёму OBD 2 и втыкается между камерой и магнитолой, т.е идёт допом, камеру не заменяет и без неё собственно говоря бесполезная железяка.
2. Насчёт Wolfncu штатного медиаплеера:
Вы уже ответили на свой вопрос
если я правильно понимаю то ваше устройство и вот это, установленное в додже отца, родственники, в данном устройстве, при подключении wolfncu плеер не видел ни флеш, ни сд, только музыку с папки на которой установлен навигатор и с вирт дисков.
Лишь добавлю почему так. Магнитола состоит как бы из двух частей мультимедийная (нижняя часть, та что читает диски и флешки) и системная (верхняя экран с виндой и модулем GPS). Программой wolfNCU вы можете заменить лишь штатный плеер, который установлен в системной части. А этот грёбаный плеер (голубой экран) зашит в чип памяти нижней части, а если быть ещё точнее, то в чипе самого СД проигрывателя. Просто взять и распотрошить картинку этого плеера пока не удалось. Есть ещё проблема, этот голобуй огонёк всё таки связан кое-какими файлами с системной частью и если взять тупо модернизированный (переделанный) проигрыватель (а вернее это будет уже файл прошивки) от аналогичного сд привода (на том же чипе и того производителя) то результата всё равно не будет. Точнее будет, магнитола будет очень близка по своему состоянию к кирпичу.
Изменено пользователем Стасян
У меня расход средний 9,8 на 100 км., на остаточном пробеге до 45км. проезжал, дальше не рисковал, на штатном зимой 13,8 показывал. Завышения среднего расхода не замечал. Заниженый конечно радует, а может такой и есть. При скидывании БК корректируется, вроде все без ошибок.
Стасян, а на счет флешек, как я понял нужно внутрь залезать и менять там? а то флешки вообще читать не хочет.
На заведенном авто выключаем зажигание и тут же включаем не заводя - средний расход увеличивается. У меня так этот глюк проявляется, причем стабильно.
Да. лезть внутрь однозначно придётся. Сказать точно не могу, всё ли прёдтся разбирать, что бы заменить ридер и флешку. Но вскрывать одназначно.
Китайцы то что говорят по этому поводу? Я им сегодня б-л-е-а-т-ь 30(й) раз орбъяснял про эту проблему. Упорно говорят, что инжениар ихний не видит никаких проблем. Если у тебя стабильный залипон сделай видео и отправь им или мне, а я им его покажу.
1. Быстрее не работает (с чего бы)
2. Глюков замечано не было, даже наоборот поправлены косяки с переводом китайских мастеров на русский некоторых функций BT
3. Родгой плеер победить пока не удалось, работы над ним ведутся, но пока безрезультатно. Самого этот голубой экран вымораживает.
РС: Я кстате сам из Мегиона если что)))
Земляк :о) Спасибо подождем когда решится вопрос с плеером.
Спасибо но только ради музыки с флешки и юзаю эту голову :о)
Стасян (22 января 2013 - 15:54) писал:
Ок. время будет попробую, чет год как то начинается, гемороев по работе много, даже еще интернет и меню не пробовал устанавливать, как что отпишусь. Спасибо.
Изменено пользователем DNS35
Тоже что и тебе, типа все зашибись и с расходом и с температурой.
"Checked with engineer ,the software is the case , the temperature can be as same as the car once the car has works for several minutes !"
Видео попробую сегодня вечером сделать.
Ну прям под копирку гниды пишут
могу старый кан-бокс тебе отправить если интересно. Там с расходом вроде проблем не наблюдалось, только пробег в 1,5 раза завышает относительно штатного одометра авто
Конечно интересно, очень хочется поэкспериментировать!
Привет из Канады!
Я нашел этот сайт, потому что мне нужна помощь с этим радио Antara. Я купил его для моей Saturn Astra (Opel Astra H), но он не включается. Нет подсветки, никакого шума CD лоток, ничего. Melbu предложил (на сайте испанской Antara), то проблема с шины CAN или климат-контроль.
Beyonce, что я могу попробовать?Продавец сказал подключите красный провод к CANbus желтый провод питания, я постараюсь сегодня вечером. Могу ли я пытаюсь питания на столе с источником питания 12В? Я хочу, чтобы убедиться, что устройство работает в первую очередь.
У меня есть VXMMI, но хотите действительно хотим сделать эту работу Antara радио!
Спасибо!
Извините за перевод Google ..
Стас, подскажите еще момент, данная приблуда получается подменяет разметку, которая имеется в камере на данный момент?
Синяя разметка на рисунке, это статичная разметка которую передаёт камера, оранжевая разметка траэктории авто идёт с блока управления системы парковки. Мы заказали ещё камеру без разметки, что бы проверить различные варианты. Как будет со статичной и разметкой поворота (как на рисунке синяя+ оранжевая) и как только с разметкой поворота (только оранжевая)
Привет из Канады!
Спасибо!
Hi. We tried to connect Model:CAV-8070AP to Opel Astra H and Opel Corsa D, but in this cars Model:CAV-8070AP not working. I think problem of compatibility of can-box. And you have other interface of climate Control. I have a contact skype of manufacturer of the device. Penhuisales02 I think they can help to you.
Thanks Старичок. The vendor did suggest that I connect the red canbus wire to the yellow wire in the quadlock (I think yellow is ACC). Do you recommend that I try a 12V PC power supply to make sure the unit turns on at all?
Yes, you right, you can use power supply unit of PC. This is electrical scheme
yellow wire ( of back side of DVD) +
black wire (of of back side of DVD) -
Red wire (from canbox to display) +
Thanks, I will try red-to-yellow tonight. Yes, now I understand, connect 12V canbus to 12V of DVD.
Question, can the different climate controls make the radio 100% unresponsive? Or only some features are lost?
Also, my radio has the infrared solder points covered with tape (from the factory), there is no risk of metal contact.
1. Yes, different climate controls Astra H and Antara make this problem. otherwise, these devices are the same
2. It was the first radios, now Chinese solved this problem, do not worry
а зачем заказывать еще одну, если можно, пластиковую фигнюшку вытащить и синие линии пропадут
и прекратите общаться по английски, читать неумею :cray:/>
Ну я камеры ещё не разбирал пока, спасибо за совет. 10 долларов не разорят меня, камера заказанная без разметки не специально для Антары.
Ну по англицки приходится, выходим так сказать на международный уровень) Если по русски начать объяснять чел из канады вообще ничего не поймёт.
Извините за английский! Я хотел написать очень хорошо Стасян, а Google Translate не на 100% правильно, ибо с английского на русский.
Вчера я прочитал все 48 страниц с Google Translate! :cray:/>
Еще испанские антараводы закупили свою первую китайскую балалайку. Скоро спалят, думаю. И итальянцы обсуждают пока. Так что ожидается наплыв. Так что меняй свой кириллический ник на Stasyan. Правда Гугль советует тебе назваться Beyonce.
Write on english, so better
Посмотрел свой профиль, что то не нашёл как поменять свой ник, там вроде нет такой функции.
Похоже не получится. Ну, будешь отзываться на Beyonce, раз такой не дальновидный был при регистрации. :cray:/>
