melbu Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Кан-бокс просто считывает информацию с Кан-шины, я так понимаю. Ничего он не высчитывает. В данном случаи устройство выполняет функцию межинтерфейсного шлюза. Т.е. выуживает информацию из шины автомобиля и раскладывает по определенным полочкам с нужными множителями. А голова уже берет готовое значение. Ссылка на комментарий
Eugene Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) В данном случаи устройство выполняет функцию межинтерфейсного шлюза. Т.е. выуживает информацию из шины автомобиля и раскладывает по определенным полочкам с нужными множителями. А голова уже берет готовое значение.Ну так это и есть расчет по сути. При движении один множитель, при стоянке другой. Китайцы походу забыли это учесть, вот и глюки. Изменено 25 января, 2013 пользователем Eugene Ссылка на комментарий
nol2631 Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В общем проломили китайцев. Будут делать новый кан-бокс ver. 03 Лед тронулся! Еще бы их на доработку медиаплеера раскрутить. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 25 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) Лед тронулся! Еще бы их на доработку медиаплеера раскрутить.100 % не будут делать. Они сами ДВД проигрыватель (привод) не делают. они тупо собирают этот конструктор (ГУ) из элементов разных поставщиков. Разработчик этих ДВД приводов, завод под названием Sunplus, Так что нужно этот вопрос как то с ними решать.Р.С. Интерфейсное меню (то, что мы переделали в голден меню), тоже не они разрабатывали и делали. Изменено 25 января, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Ну так это и есть расчет по сути. При движении один множитель, при стоянке другой. Китайцы походу забыли это учесть, вот и глюки. Нет. Всё совсем не так. Гораздо сложнее. Допустим, для балалайки нужно чтобы по такому-то адресу лежало значение мгновенного расхода топлива в л/с. Для этого канбокс в шине по определенному адресу (PID) находит текущее значение нескольких датчиков. Причем эти значения могут быть выражены в процентах, в вольтах, короче, в чем угодно, только не литрах в секунду. Значения нескольких датчиков нужно интерпретировать при помощи множетелей (Equation) и только после этого произвести вычисление по удоворимому в физическом смысле другому уравнению. Полученный результат записать по определенному адресу уже на стороне интерфейса балалайки. Ссылка на комментарий
Eugene Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) Нет. Всё совсем не так. Гораздо сложнее. Допустим, для балалайки нужно чтобы по такому-то адресу лежало значение мгновенного расхода топлива в л/с. Для этого канбокс в шине по определенному адресу (PID) находит текущее значение нескольких датчиков. Причем эти значения могут быть выражены в процентах, в вольтах, короче, в чем угодно, только не литрах в секунду. Значения нескольких датчиков нужно интерпретировать при помощи множетелей (Equation) и только после этого произвести вычисление по удоворимому в физическом смысле другому уравнению. Полученный результат записать по определенному адресу уже на стороне интерфейса балалайки. Ну это понятно, что всё не так просто. Иначе бы китайцы не накосячили. Просто в двух словах это выглядит примерно так. Суть то диалога сводится к тому, что кан-бокс всё таки занимается обработкой и преобразованием электрических сигналов с кан-шины в нужные данные, по определенным коэффициентам и формулам (вспомнился самый простой пример с термопарой). И при обработке этих данных для движущегося авто и стоящего, китайцы, походу, учли не всё верно. Изменено 25 января, 2013 пользователем Eugene 1 Ссылка на комментарий
romanster Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Кто-нибудь есть схема для Antara? Я хочу сравнить canbus. Это Astra H:http://i1217.photobucket.com/albums/dd400/romanster2/Astra_H_Display_pinout_zps0dc267fe.jpg CAV-8070AP:http://i1217.photobucket.com/albums/dd400/romanster2/Untitled3_zpsfb13832c.jpg Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Одинаково.Только это не Canbus, а всего лишь разъем. Ссылка на комментарий
romanster Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Спасибо. Мой единственный вариант заключается в установке оригинальных GID в крыше. Это CAV устройство не может отобразить Astra H CANbus информацию о 7" экраном. Рулевое колесо только контроль оригинальных экран, CAV не признают рулевого колеса контроль . Дата / время будут установлены помощью OPCOM. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 У ламп освещения есть место, куда установить GID. http://astra-h.ru/images/electronics/pccar/pccar_3_big.jpg Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Для пилотов авиалайнера- привычно смотреть на потолок, а без спец.навыков сложно. Можно и въехать куда ненадо. Ссылка на комментарий
romanster Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Благодаря melbu, то есть план :cool:/> Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Для пилотов авиалайнера- привычно смотреть на потолок, а без спец.навыков сложно. Можно и въехать куда ненадо. А туда нет необходимости особо смотреть. По сути у него там будет только BC и Testmode. Балалайку он меняет. Ссылка на комментарий
andrewM Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Для обновления нужно скопировать содержимое архива на чистую флэшку и вставить ее в ГУ. Во время обновления не отключать питание и лучше делать на заведенном автомобиле.А обновлять через "нижнюю" часть магнитолы или через "верхнюю", как в инструкции по руссификации и коррекции времени? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 А обновлять через "нижнюю" часть магнитолы или через "верхнюю", как в инструкции по руссификации и коррекции времени?Если ты про ДВД, то через низ Ссылка на комментарий
andrewM Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Если ты про ДВД, то через низДа, про ДВД. Спасибо! Ссылка на комментарий
andrewM Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Еще один вопрос к знатокам. А как поставить свою WinCEшную навигацию, например, ПроГород?Как девайс поймет, что нужно запускать? Или он автоматом ярлыки создаст на раб.столе? Ссылка на комментарий
Serganovs Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Еще один вопрос к знатокам. А как поставить свою WinCEшную навигацию, например, ПроГород?Как девайс поймет, что нужно запускать? Или он автоматом ярлыки создаст на раб.столе?Наверное по аналогии с навителом записываешь прогу на микро сд и перед первым запуском через меню затем навигация указываешь путь к Экзешнику проги как то так :о) Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) Еще один вопрос к знатокам. А как поставить свою WinCEшную навигацию, например, ПроГород?Как девайс поймет, что нужно запускать? Или он автоматом ярлыки создаст на раб.столе?выбираешь в настройках НАВИГАЦИЯ, в появившемся окне задаёшь путь к экзешнику нави программы. ФСЁ! Теперь при нажатии на экране в меню НАВИГАЦИЯ (либо на нижней панели кнопки NAVI) должна запустится твоя навигационная программа. Изменено 29 января, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
andrewM Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 выбираешь в настройках НАВИГАЦИЯ, в появившемся окне задаёшь путь к экзешнику нави программы. ФСЁ! Теперь при нажатии на экране в меню НАВИГАЦИЯ (либо на нижней панели кнопки NAVI) должна запустится твоя навигационная программа.Понял. Спасибо:)/> Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 30 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) Примерно такой дизайн ДВД плеера думаю всех устроит to nol2631Подсядь на китаёзу заводскую, мне кажется скоро проломим. Пиши, что чуть не попал в аварию когда ехал ночью, типа их голубой огонёк о-х-р-е-н-и-т-е-л-ь-н-о бьёт по глазам при ночном рулении и что вообще, какого х.....я они установили интерфейс меню домашнего ДВД проигрывателя в автомобильное устройство. Я ещё продаванов буду давить. Изменено 30 января, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
nol2631 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 to nol2631Подсядь на китаёзу заводскую, мне кажется скоро проломим. Пиши, что чуть не попал в аварию когда ехал ночью, типа их голубой огонёк о-х-р-е-н-и-т-е-л-ь-н-о бьёт по глазам при ночном рулении и что вообще, какого х.....я они установили интерфейс меню домашнего ДВД проигрывателя в автомобильное устройство. Я ещё продаванов буду давить. Не вопрос, подсяду. Что за проигрыватель на картинке? Очень симпатичный, я бы от такого не отказался. Ссылка на комментарий
Serganovs Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 К Стати штатный проигрыватель не читает WAV эт так к слову :о) хотя я искрене верил что если магнитола читает MP3 то и Вавы должна хавать на ура Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 К Стати штатный проигрыватель не читает WAV эт так к слову :о) хотя я искрене верил что если магнитола читает MP3 то и Вавы должна хавать на ура Кстати, это далеко не так. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Не вопрос, подсяду. Что за проигрыватель на картинке? Очень симпатичный, я бы от такого не отказался.Дома у меня в мультимедиа проигрывателе такое меню Ссылка на комментарий
