Емко и понятно.
Спасибо.
Если резюмировать, то камера-ДА, TV-НЕТ.
Совсем забыл спросить... В условиях резкоконтинентального климата нашей родины, большим обилием дождей и г-вна на дорогах, пачкается ли камера заднего вида? Я так понял, что она стоит в районе заднего номера...
Камеру заднего вида закидывает от этого никуда не денешься. Климат здесь не причём.
  • Ответов 3.6 тыс
Думаю в эмиратах такой проблемы нет )))
Ну ты же вроде про родину нашу спрашивал, я учёл только её климатические зоны.
Конечно камеру закидывает. Ситигид работает отлично!
Привет! Если не затруднит, на досуге сделай видео работы ситигида. В шапку поднять хочу.
Здравствуйте. Переполз к вам с ОПЦ-клуба :D/> Собственно, так и не понял сколько всё это удовольствие стоит вместе с установкой?
Здравствуйте. Переполз к вам с ОПЦ-клуба :gum:/> Собственно, так и не понял сколько всё это удовольствие стоит вместе с установкой?
Присоединяюсь. Так же хочу установить. Сколько с установкой ?
тоже думаю над этим устройством и вопросы к обладателям
1) сколько стоит
2) инструкция есть по установке? там по электрике нужно будет куда нить врезаться? что будет с гарантией по электрике если поставить
3) Глюки с расходом присутсятвуют?Бк работает корректно?
Хочу поделиться своим мнением. Будет много букв...
На выходных, прямо 23 февраля уважаемые Stanislav и Inforcer установили мне это чудо китайского производства, за что им большое человеческое СПАСИБО!
Итак, начнем с плюсов:
1. Дизайн самой магнитолы и экрана практически ничем не отличается от родного - выглядит все очень и очень достойно.
2. Экран прекрасен - четкая картинка, нормальный тач... Я даже сегодня утром в перчатках нажимал на экран - никаких проблем, все переключается и нажимается, все ок.
3. Блютус прекрасно работает, телефон подрубается, разговаривать удобно, слышимость отличная.
4. Навигация Навител тоже хорошо работает - прекрасная картинка, очень удобно ей пользоваться, со штатной головой не сравнить.
5. Флешка работает - музыку можно слушать без проблем, видео тоже проигрывает, вчера катался и смотрел Интернов )))
Минусы:
1. Иногда глючит и ничего с этим не сделать... Бывает, что вставишь флешку, с нее ничего не проигрывается - вынул-вставил - становится все нормально.
2. При первом запуске навигации перестает играть музыка. Приходится запустив навигацию лезть обратно в меню, там включать радио, флешку или диск (смотря что слушал до этого), потом нажимать на кнопку NAVI и тогда уже звук при навигации остается.
3. Видео играет далеко не все - Интерны проиграл без проблем, потом скачал клипы - смотреть невозможно, картинка и звук дергаются... Ну т.е. далеко не все файлы AVI проигрываются на данном устройстве.
4. БК кажет ерунду - у меня расход средний стал теперь 12-13 литров, т.е. он врет сильно в меньшую сторону. Мне на это пофиг - сколько она ест и когда надо заправляться и так понятно, но все же...
5. Камеру ставить не стал, не хотел... Теперь при переключении рычага КПП в позиции R всегда кажет черный экран и пишет NO SIGNAL. Стас предупреждал, что так будет. поэтому я к этому был готов, но что мне не нравится - перестает играть музыка, видео и т.д. Короче не очень удобно реализована камера - плохо, что если ее нет, устройство все равно переходит в режим того, что как будто она есть при переводе селектора в R. Лучше бы сделали так, чтобы можно было отключить эту функцию, если не ставишь камеру.
По звуку напишу отдельно:
Штатный звук меня сильно удивлял своими странностями. Здесь где-то есть на форуме мое мнение по этому поводу. Моя бывшая NAVI 100, во-первых, сама меняла громкость звука, а во-вторых - перегревалась очень быстро и играла все существенно тише, чем могло бы. Плюс в NAVI 100 стоял какой-то звуковой процессор, который как-то сам все подстраивал, причем как подстраивал - мне было вообще не понятно. С этой балалайкой стало все проще и понятней - играет ровно так, как ей скажешь - добавил басов, она добавляет, звук не подстраивает, не перегревается, в общем и целом все намного лучше, чем на штатной.
При этом есть одно НО - не знаю как у остальных, но у меня при этой балалайке стало намного отчетливей слышно центральную колонку - она орет теперь что есть мощи. Раньше, на штатке так она не орала. Если на пассажирском месте никто не сидит, то звук более-менее ничего, т.к. слышно нижний динамик пассажирской двери и более-менее объем появляется. Но если туда кого-то посадить - динамик загораживается и получается как будто вообще играет моно - слышно только один этот центральный динамик.
Короче говоря - переход на эту магнитолу только усугубил проблемы с акустикой. Если есть те, кто готов и хочет менять штатные компоненты - давайте это делать вместе.
Для себя вижу такую последовательность:
1. Отключить нафиг этот центральный динамик и выкинуть его раз и навсегда.
2. Зашумить двери и поставить туда в имеющие места на имеющиеся провода компонентную акустику. При это конечно желательно вывести твитеры в другие места, чтобы они были направлены на верх, а не в низ.
3. Если это не поможет - тогда уже перекладывать все провода, ставить саб и усилок...
Я думаю, что начну постепенно - с разбора и шумоизоляции дверей и замены акустики, посмотрим, что из этого выйдет.
В общем и целом - магнитола намного лучше штатной, ставить обязательно )))
Изменено пользователем Pazhgan
Какова конечная цена со всеми доработками?
Совсем необязательно цитировать всю шапку темы, вполне достаточно одного вопроса. Ответ отправлен в ЛС.
Минусы:
Позволю себе прокомментировать некоторые моменты:
1. Тут засада в том, что некоторые флешки (особенно большого объема) ГУ в принципе не понимает. А вот "вынул-вставил-заработало" больше похоже на плохой контакт флешки и разъема, более четко вставляются флешки с полноценным разъемом, а не плоские "стикеры" - эти могут болтаться.
2. Если надо, чтобы текущий режим (радио или проигрыватель) продолжал играть в фоновом режиме, то навигацию надо запускать кнопкой NAVI на лицевой панели (нижняя часть ГУ). Этой же кнопкой NAVI можно циклично переключать режимы: радио-навигация или проигрыватель-навигация. При запуске навигации с тач-скрина (верхняя часть ГУ), навигация запустится монопольно, отключив при этом работающий проигрыватель или радио.
3. Ну здесь надо учитывать, что это всё же не комбайн для домашнего использования. Об этом мы говорили, да и в шапке выложен конвертер.
4. "Китайская погрешность" немного присутствует, но у тебя еще 16" колеса, надо летом посмотреть, что будет показывать с 18" колесами, возможно ситуация изменится.
5. Режим работы камеры как раз реализован правильно, звуковые источники отключаются, чтобы это не отвлекало водителя от процесса парковки, да и писк парктроников будет слышно. Другое дело, что по умолчанию подразумевается, что камера установлена, хотя я не припомню на каком ГУ предусмотрено включение/отключение функции камеры при включении задней передачи.
Изменено пользователем inforcer
Господа, честно прочел всю тему. Большая часть проблем уже решена. Но из содержимого темы не понятно текущее состояние.
Если бы вы кратко написали свои впечатления по основным функциям было бы гораздо понятнее что работает и как на данном этапе. А отзыв в виде - вызвало восторг, все класс, ну это как то неинформативно. Вот у меня так и остался невыясненным вопрос, что теряем при установке вместо пары CD30mp3+BC.
Что преобретаем как бы понятно по характеристикам устройства, но тут полезны нюансы.
Ну например, знаю что теряем сервисный режим BC. Теряем отображение режима работы климата. Что то еще теряем ?
ГУ должно быть постоянно включено чтобы не потерять данные о пробеге и расходе ? Ну в смысле когда ГУ выключено учет пройденного пути и расхода топлива продолжается или нет ?
P.S. Пока тему читал кусками вопросов почти не было :crazy:/>. Как прочел все, уже есть вопросы...
  • Минус 1
Спасибо за разъяснения.
Со своей стороны тоже отвечу:
1. Я взял старую флешку на 4 гига с нормальным разъемом - проблем с ней особенных нет - ГУ сразу ее видит, но иногда бывает, что не с первого раза запускает... В принципе, это мелочи - вынул-вставил и все заработало.
2. Эту особенность я не понял, сегодня попробую, спасибо!
3. А можно ссылку на сообщение, либо еще раз описать требования к видео-файлам, которые нормально проигрываются устройством.
Ссылку на конвертер естественно нашел, попробую скачать и использовать.
4. На БК вообще лично мне пофиг... Колеса поменяю, посомтрим, что покажет.
5. Ну про камеру - лично мне было бы удобней, чтобы эта функция отключалась, но раз нет, так нет...
3. Видео лучше смотреть не с флешки, а с диска. Проблем с дерганьем и звуком не будет. Специально записывал один и тот же фильм на флеху и диск - на флехе тормозит, на диске отлично идет.
4. С БК лучше не будет, пока китаезы нормальный канбокс не сделают.
О каком режиме работы климата идёт речь?
Присоединяюсь к вопросу.
Я извиняюсь, про климат может и херню написал, но это следствие прочтения всей ветки. Кто то писал об управлении климатом "вслепую".
Но мне простительно, я машину только завтра из салона забираю. Смысл моего сообщения в другом. Что мы теряем убирая штатный CD30mp3+БК ?
Что не теряем ? Что по другому начинает работать (удобнее или наоборот) ? Про плюсы начитался много, про минусы тоже было много но многое же устранено, текущая ситуация непонятна. Вот что я хотел сказать.
Новый Навител 7.0.0.377.
Проверен на моем устройстве - все работает. Ссылка под спойлером:
Перезалейте, у кого есть возможность, на Народ. Завтра ссылка умрет.
А народ чего то изменился, типа это теперь сервис.
Кинул пока сюда:
http://files.mail.ru/0DDE78FA61DE4DF8B4EDAC80F517A993
с пробками работает?
а то у меня были случаи, что писал про нехватку памяти...
Да, сервисный режим теряется. А оно Вам надо? Я зашел за все время один раз, посмотрел, выключил. Частые заходы в сервисный режим - признак паранойи. Показания климата на оригинальном штатном дисплее opel antara не отображаются. Сбор данных о пробеге и расходе продолжается и при выключенной магнитоле. Про потери по сравнению с оригинальной штатной магнитолой всё относительно, для кого-то это может и не потеря вовсе. Я, например, привык к голосовому набору телефонов на немецком, но для меня одна только навигация на встроенном 7" качественном экране перевесила эту потерю.
Действительно проверил - кнопка NAVI действительно переключает режимы. Если нажать на эту кнопку, то включается навигация и музыка не перестает играть - все хорошо.
По поводу того, что теряется...
Inforcer верно все описал - нужен ли этот тестовый режим? Это просто цифирки, которые особо ни о чем говорят... Единственное, что там ценно - это теипература двигателя.
Если вы еще не знаете по времени, сколько машина прогревается и на каком режиме - можно первое время поездить, все, что нужно засечь и измерить, а дальше выкинуть родную магнитолу и поставить эту...
Еще один момент заметил - если идет входящий звонок и параллельно играет музыка с флешки, то отвечаешь на звонок, музыка естественно перестает играть, а потом, когда музыка начинает играть, то она играет следующую песню, т.е. во время разговора музыка не встает на паузу... Это у всех так?
Ок, спасибо. Получается только сервисный режим теряем, и более ничего. Еще очень важно что при выключенной магнитоле продолжают собираться данные по пробегу и расходу. Если где то рядом с описанием возможностей нового ГУ вы повесите эти две строчки, что теряем и что не теряем, это значительно облегчит процесс принятия решения.
