Всем Привет !!! Подскажите плиз где можно посмотреть как разбирать панель для установки новой мультимедиа
  • Ответов 3.6 тыс
В ЛС чуть позже.
То shark
По поводу включения/ выключения это однозначно Кан- бокс чудит. Если попробовать скинуть клейму с АКБ что то меняется?
Все оказалось просто.Кан-бокс честно выполняет свою работу.Исходя из того,что после выключения сбрасываются настройки, решил, что пропал постоянный + (Кстати оказалось,что перестала работать штатная сигнализация). Посмотрел по TIS - на этих цепях один предохранитель, которого в рестайле конечно же не оказалось. Зато нашелся хитрый пред в специальной пластмассовой вставке под названием Logistic - он и сгорел. Заодно выяснил,что запасные предохранители есть только в коробке под капотом, и они другого типа.Если салонные можно назвать мини,то под капотом микро. Сгорит салонный пред - и вставить нечего. Возите запас.
скажите пожалуйста за что отвечает это меню, а то так и не понял http://s1.ipicture.ru/uploads/20130509/thumbs/1Ut6aANh.jpg Изменено пользователем kosmas_87
Системные настройки.
Это вроде понятно по названию, но на них нажимаешь ничего не происходит, как ими пользоваться?
beep это отключение звука нажатия кнопок
random отключение включение анимационного окна, при переходе в разные части меню меню вращается, за ним сзади синифон
и т.д
Ну и добрая половина кнопок там вообще ни к чему...
Изменено пользователем Stanislav
Работа HOBDrive совместно с навигацией, оперативное переключение между меню, навигацией и HOBDrive
http://youtu.be/X42k1g0V_o8
Работа HOBDrive совместно с навигацией (в движении)
http://youtu.be/lmgPDRTTkWg
Температура воздуха 49 градусов в обоих видео, почему?
Потому что автомобиль стоял целый день на солцепёке, мы его завели и сделали видео. Изменено пользователем Stanislav
Понятно, спасибо, еще момент один не совсем понятен, когда у вас работает хабдрайв, то навигация работает ( в смысле голос будет слышен) или нет, нужно обязательно вернуться на окно навигации? (этот вопрос для понимания можно ли включить навигацию, затем переключиться на хабдрайв основным экраном и спокойно ехать, о повороте тебя голос предупредит или основным экраном должна остаться все таки навигация). Изменено пользователем Gans
По моим наблюдениям это зависит в бОльшей степени от самой навигации. К примеру в не самой последней версии Progorod сопровождение (голос) "глушится", когда программа навигации неактивна, а последняя версия Progorod продолжает "командовать голосом" и в фоновом режиме.
Вообще там принцып сворачивания а не закрытия программы. Навител работает в таких условиях без проблем, просто активное окно то которое необходимо, захотел Хобдрайв, захотел Навител. Навител тебя будет продолжать вести по маршруту, даже если ты не выйходя из программы и не закрывая её, тупо выйдешь в радио или медиапроигрыватель. Так что нужный поворот не проскочишь.
Перед нами именно такая задача и стояла иметь возможность быстрого переключения между хобдрайвом и навигацией не убивая само приложение, ибо каждый раз запускать то нави, то хобдрайв нет никакого желания, да и долго это.
А яндекс-карты у нас перестали работать? У меня какую-то ошибку выдает и вылетает...
Или это только у меня так?
Что за ошибка? давай подробнее
Можно ли как то отключить раздел "Видео" (называется он Видео, но если его запустить наверху написано AUX) а то мешается он когда кнопкой на руле между приложениями переключаюсь, все одно AUX то не подключен (а он кстати можнт быть подключен ?)
В системных настройках ковырялся, телевизор там можно отключить а вот это Видео чего то не нашел. Там какое то еще MP5 есть, непонятно что это.
Всем добрый день!
Вот осилил и прочитал ветку от начала и до конца!
Работа сделана великая. МОЛОДЦЫ. Этож надо так до поноса затрясти китайцев!!! :spasibo:/>
Пока читал раз пять передумал нужен мне сей девайс или нет! Но в итоге пришел к мнению что хочу такую штуку.
Уважаемые, подскажите пожалуйста как это чудо приобресть? :yes:/>
АUX отключить нельзя. Это управление различными аудио и видео входами/ выходами. Они связаны с ДВД проигрывателем по большому счету это получается целое устройство, такое же как и ТВ тюннер, если отключить его полностью, то придется отключать весь ДВД привод, а это влечет отключение медиапроигрывателя, а к нему ведь на него много чего еще завязано и подголовники с мониторами и внешняя переферия типа carPC , думаю поэтому китаезы не стали изглаться и ломать голову как это организовать. Просто сделали отключение невозможным.
Понятно. Этот AUX иногда подвисает, как я понят из за BT. Reset приводит все в норму, но сбрасываются сохраненные FM станции. Пока не уловил закономерность, просто висит окно BT, можно список контактов посмотреть, можно вызовы, но выйти из BT нельзя. Выключение долгим нажатием большой кнопки и последующее включение приводит к окну AUX. Сегодня повторилось второй раз. Посмотрим что будет через 8 часов стояния авто.
привет, когда можно будет в итоге подцепить себе или пока в процессе тестирования еще?
zil
Не удаётся организовать одновременную работу 3G модема и ОБД сканера. Прыгают одновременно на один ком порт, то что мы делаем не приносит положительных результатов, врнее механически их развести можно. Но сделать что бы это происходило автоматически. Скорее всего решения по этой проблеме вообще не будет. Не всё в наших силах. Придётся выбирать или БК или 3G
Если спасает reset, то скорее всего это именно из за БТ. Попробуй с другим телефоном или вообще без него. Изменено пользователем Stanislav
В таких случаях нажатие (иногда два последовательных нажатия) кнопки MAIN на лицевой панели, а затем допустим нажатие кнопки РАДИО на дисплее "ставят мозги устройства на место".
