  • Ответов 3.6 тыс
вопрос - можно ли делать бэкап и восстанавливать с него прошивку?
Думаю что нет.
Частично удалось победить навигацию. Видит спутники, но на вопросе о подключении к интернету для получения инфы по пробкам, зависает намертво.
по БК и Управлению на руле никаких подвижек нет.
В меню системных настроек есть значек руля, возможно это настройки для разных авто, но модели авто на китайском.
Еще раз прошу помощи в решении проблемы....
Кнопки для управления с руля настроить нельзя они строго прописаны в кан-боксе. Так что скорее всего кан-бокс под замену. Просто ось (операц.система и програмная часть) мультиплатформена, так же как и аппаратная часть и устанавливается на различные авто, не только в Антару, только в других корпусах соотвественно. Поэтому в вашем случае перенастроить ничего уже нельзя, кнопки управления прописаны не в системе, а в кан-боксе. Изменено пользователем Stanislav
День добрый. Хотелось бы узнать о стоимости устройства и сроках установки. Сколько цена с установкой и сколько без? Спасибо.
Заполните пожалуста профиль до конца. Остальное по вашему вопросу отпрпавил в ЛС
Добрый день! Интересует стоимость установки ГУ + интернет ( usb host есть в ГУ) , прошивка голден меню + хобдрайв с установкой и без установки. Спасибо.
Спасибо за ответ!
А где можно найти такой канбокс и как его заменить?
Возможно жуткое торможение устройства всязи с неработающим канбоксом?
Кан бокс не знаю где собираетесь брать. Судя по всему у того, у кого покупали магнитолу. Кан-бокс это маленькая чорная коробка с проводами. Если она не исправна, то может быть всё что угодно и не только торможение. Это коробка управляет магнитолой. Изменено пользователем Stanislav
можно ли прошить в эту замечательную балалайку другой эквалайзер для настроек звука? чтоп как в старом винампе - десятиполосный и с графикой?
Не-а, елиб можно было уже сделали.
Сегодня установил, все норм, тока запихать эту бандуру обратно не могу. Часа полтора трахался, так и не смог. Пробовал через дырку климат-контроля подправить, нихрена не получилось, все руки поисцарапал тока. Подскажите, пожалуйста, правильное лекарство. Обратно все разбирать ппц влом, мож как-нибудь по-другому?
А куда цеплять управляющий провод от саба? И куда сам саб цеплять (2 тюльпана)? в ГУ 2 косы, в одной 5 тюльпанов (саб, фр,фл,рр,рл), в другой 2 (рр,рл), в какой именно? или без разницы?
На кан-боксе 2 зеленых срезанных провода торчат, они для чего?
Почему из ГУ для ТВ-антенны 2 гнезда для джека и 2 для радиоантенны? в заказанной антенне всего 1 джек, также как и у радиоантенны.
1. Всё обратно разбирать и укладывать провода по человечески
2. Срезаные провода зелёного цвета не для чего.
3. Два разъёма для ТВ антены, так решили китайцы, для чего не понятно. Возможно они хотели что бы прицеплялись две ТВ антены для лучшего приёма: одна на лобовое стекло, вторая на заднее.
всем добрый день! в природе существуют схемы этого замечательного девайса? похоже он еще более редкий чем антара среди авто...
Ок, спасибо, а как саб цеплять?
Станислав, Добрый день! Интересует стоимость ГУ со всеми наваротами и камерой заднего вида (возможен ли беспроводной вариант). Спасибо.
Доброго дня клубни!
Хотелось бы получить руководство с фото,от тех кто устанавливал самостоятельно сие чудо!!!
Имею ввиду подключение,что куда?
Заранее благодарен!!!
Доброго дня клубни!
Я же тебе отправил инструкцию по установке. По подключению: Перепутать там ничего нельзя все разъёмы различны между собой, в общем просто смотри где какие конци и совмещай.
А мне в комплекте с ГУ пришла ТВ антена у которой было два разьема (белый и зеленый) так я их оба и воткнул. Хреново, но ОРТ и Россию 1 показвает!
Добрый день Станислав!
Несколько дней назад стал обладателем Антара. Хочу установить себе такое же ГУ.
Как мне лучше поступить, заказать в Китае и отправить Вам на доработку? Или можно сразу купить у Вас уже подготовленное устройство? И соответственно какова стоимость Ваших услуг.
Заранее спасибо!
Вчера поставили данное ГУ. Огромное спасибо Stanislavу и Inforcerу за качественную, аккуратную и профессиональную работу. Приятно иметь дело с такими людьми.
После touch&connect первые впечатления только положительные. В частности, хотя бы нормальная навигация и экран на своем месте, да и камера заднего вида порадовала. Времени полностью все проверить и освоить пока не было. Буду тестить дальше и надеяться на то, что китайцы не подведут.
Заранее спасибо!
Можно и так и так, условия отправил в ЛС
Мужики, выручайте. сегодня ехал на работу и не работала кнопка МЕНЮ, думаю глюк единичный и хрен с ним. Заглушил, завелся заново и....тишина, ГУ не врубается. Полез смотреть шлейфы, все нормально, нигде ничто не пережато, на всякий случай прозвонил шлейфы - всё цело, нигде не коротит. Предохранитель в ГУ живой. Переткнул провода, не пашет...скинул клему, переткунл шлейфы и о чудо она включилась, но через несколько секунд опять вырубилась и не включается...что за хрень такая? без каких шлейфов ГУ врубается в нормальном состоянии? без кан-баса должна включаться? а без двух шлейфов, которые идут к монитору? Изменено пользователем pr1st2008
Спасибо за быстрый ответ!
В ближайшее время закажу ГУ через вас.
Можно включить ГУ без КАН-бокса. Для этого надо подать +12 на красный провод выходящий из черной коробочки. Провод этот разрежте. Потом на скрутку смотаете, если не поможет.
