kosmas_87 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у вас работает ГУ без ключа зажигания? У меня работает,так как я подал дополнительное питание (вроде на красный провод идущего от КАН БОКСА) от "+" прикуривателя(он вроде постоянный). отсюда частенько садится АКБ (хотя он новый). В данный момент ток потребления в дежурном режиме у меня 1,2 Ампера, на анологичной машине без такого ГУ 0,6 Ампера. ЧТО ТО НУЖНО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!!! если подать на красный провод например "+" от подсветки прикуривателя то в принципе ГУ не должно будет включаться без зажигания, в таком случае не будет ли при каждом выключении зажигания сбрасываться настройки радио? Помогите пожалуйста, как выйти из этой ситуации впереди зима :pardon:/> П.С у меня не АНТАРА, данное ГУ установлено на АСТРЕ Н Изменено 7 сентября, 2013 пользователем kosmas_87 Ссылка на комментарий
pr1st2008 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Можно включить ГУ без КАН-бокса. Для этого надо подать +12 на красный провод выходящий из черной коробочки. Провод этот разрежте. Потом на скрутку смотаете, если не поможет. Похоже, что дело не в канбоксе. Сегодня проводил эксперименты. Подключал к компьютерному блоку питания. Все также вырубается, из-за чего не понятно. Всегда по-разному, то через 10 сек, то через 3 мин, логики нет. 100%, что дело в голове...теперь думаю нести в ремонт или новую заказывать....пздц кароче говоря. Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Есть желание поменять ГУ. Обращаюсь к тем ,кто это сделал. Что удобней и функциональней прижилось к машине ГУ CAV-8070AP или DS-7060 AP . Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 опечатка , DS-7060HD Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Есть желание поменять ГУ. Обращаюсь к тем ,кто это сделал. Что удобней и функциональней прижилось к машине ГУ CAV-8070AP или DS-7060 AP .так разные устройства по сути. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Есть желание поменять ГУ. Обращаюсь к тем ,кто это сделал. Что удобней и функциональней прижилось к машине ГУ CAV-8070AP или DS-7060 AP Функционально одинаковые, разница лишь в расположеннии экрана, и меню (интерфейс) устройства, от сюда и выводы кому и куда удобнее смотреть. Если вы хотите услышать мнение тех кто владеет CAV 8070AP то они уже свой выбор сделали в пользу верхнего расположения экрана. Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
Ромас Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у вас работает ГУ без ключа зажигания? У меня работает,так как я подал дополнительное питание (вроде на красный провод идущего от КАН БОКСА) от "+" прикуривателя(он вроде постоянный). отсюда частенько садится АКБ (хотя он новый). В данный момент ток потребления в дежурном режиме у меня 1,2 Ампера, на анологичной машине без такого ГУ 0,6 Ампера. ЧТО ТО НУЖНО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!!! если подать на красный провод например "+" от подсветки прикуривателя то в принципе ГУ не должно будет включаться без зажигания, в таком случае не будет ли при каждом выключении зажигания сбрасываться настройки радио? Помогите пожалуйста, как выйти из этой ситуации впереди зима :pardon:/> Красный провод от канбокса нужен только для включения ГУ. Питание головы и памяти радиостанций осуществляется по другому проводу, подключаемому к самому ГУ. Там питание есть ВСЕГДА. Если Вы хотите запускать ГУ от ключа зажигания, то красный провод от канбокса надо запитывать от ключа зажигания (1 положение ключа). Тогда при повороте ключа в положение 1 ГУ включится. Это неудобно тем, что выключив зажигание, ГУ сразу отключится (почитайте в первом посте под спойлером). Вы непонятно описали: если на прикуривателе у вас всегдаесть +12, что странно, то Вы тогда должны были бы выключать ГУ с крутилки на лицевой панели ГУ. А если всё же на прикуривателе питание пропадает при положении ключа в нулевом положении, то тогда у ВАс и так всё правильно подключено. В любом случае: если вы управляете включением ГУ посредством красного провода, а к самой голове у Вас подходит постоянный +, то ничего стираться из памяти не может. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 День добрый ! Вот наконец то и меня заинтересовало данное устройство)) Стоимость можно узнать? Сложно ли самому его установить? Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Сколько сие китайское чудо стоит? Ссылка на комментарий
kosmas_87 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Красный провод от канбокса нужен только для включения ГУ. Питание головы и памяти радиостанций осуществляется по другому проводу, подключаемому к самому ГУ. Там питание есть ВСЕГДА. Если Вы хотите запускать ГУ от ключа зажигания, то красный провод от канбокса надо запитывать от ключа зажигания (1 положение ключа). Тогда при повороте ключа в положение 1 ГУ включится. Это неудобно тем, что выключив зажигание, ГУ сразу отключится (почитайте в первом посте под спойлером). Вы непонятно описали: если на прикуривателе у вас всегдаесть +12, что странно, то Вы тогда должны были бы выключать ГУ с крутилки на лицевой панели ГУ. А если всё же на прикуривателе питание пропадает при положении ключа в нулевом положении, то тогда у ВАс и так всё правильно подключено. В любом случае: если вы управляете включением ГУ посредством красного провода, а к самой голове у Вас подходит постоянный +, то ничего стираться из памяти не может. Спасибо большое! разобрался. Действительно раньше я включал и выключал ГУ только с центральной консоли. Сегодня обрубил питание идущий на красный провод, и оставил только питание от зажигания на розовый провод от кан бокса (он отвечает за подсветку кнопок) теперь у меня при повороте ключа сразу же включается ГУ, а при выключении зажигания выключается. и ток потребления в спящем режиме всего лиш 0,5А а не 1,22. и еще сделал через дополнительную кнопку чтобы ГУ работало и без ключа Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Функционально одинаковые, разница лишь в расположеннии экрана, и меню (интерфейс) устройства, от сюда и выводы кому и куда удобнее смотреть. Если вы хотите услышать мнение тех кто владеет CAV 8070AP то они уже свой выбор сделали в пользу верхнего расположения экрана. Мне больше импонирует ГУ с верхним расположением экрана , удобней ,но смущает одно , почитав переписку одноклубников поэтому девайсу, больно много проблем. Как у вас оно работает , всё ли функцианирует, что в нём заложено , а так же управление с руля ? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 поставили недавно. с руля управляется. хотя бывают непонятные траблы с включением (было пару раз). но это перкрывается возможностями. цифровое тв только для москвы (или рядом с передатчиком). Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 (изменено) Мне больше импонирует ГУ с верхним расположением экрана , удобней ,но смущает одно , почитав переписку одноклубников поэтому девайсу, больно много проблем. Как у вас оно работает , всё ли функцианирует, что в нём заложено , а так же управление с руля ?Вы вот пишите, больно много проблем. Естественно, что те у кого есть проблемы о них пишут на форуме, а у кого их нет пишут ли они об этом??? Проводили ли вы эту статистику? Вы предлагаете в сравнение деевайс DayStar DS-7060HD который по моему мнению вообще не имеет ниодного плюса относительно CAV-8070AP. РС: У меня всё работает. Иначе как бы я вам сдел видео функционала выложенное в первом и втором посте темы. Изменено 8 сентября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 суда по описанию устройства равноценны но в пользу cav - верхнее расположение монитора. Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Поставил уже месяца 2 назад все работает нормально, единственное когда последняя работала флешка то после выключения и потом снова включаешь то не всегда включается снова флешка,приходится снова загружать ее. Вот и все Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Поставил уже месяца 2 назад все работает нормально, единственное когда последняя работала флешка то после выключения и потом снова включаешь то не всегда включается снова флешка,приходится снова загружать ее. Вот и всеНу это не проблема. Ты корпуса для противотуманок получил? Чем у вас история закончилась Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Да получил .Огромное спасибо за наводочку Стас .На днях ставить буду Ссылка на комментарий
nol2631 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Поставил уже месяца 2 назад все работает нормально, единственное когда последняя работала флешка то после выключения и потом снова включаешь то не всегда включается снова флешка,приходится снова загружать ее. Вот и все У меня такая же хрень с флешкой. Причем она каким то образом прогрессирует. Сначала все было Ок, затем стала изредка проявляться, сейчас постоянно. Решил проблему довольно оригинально: вставил в привод пустую DVD болванку. Кстати идея с заменой внутренней флешки не прокатила - в моей балалайке ее попросту нет. Ссылка на комментарий
калужанин Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 всем привет! хочу и я черкнуть пару строк. месяц как поставил данное устройство в машину жены. Конечно это лучшее ГУ для Антары (имхо). Верхнее расположение экрана рулит, удобный интерфейс, нормальное звучание и воспроизведение DVD, многофункционал БК, камера ЗВ и многое другое теперь радует мою благоверную а маленькая дочурка с удовольствием смотрит мультики! Все работает, все функционирует, с руля управляется. Спасибо Стасу и Илье за установку данного девайса! Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Уважаемый Stanislav , подскажите , кто выпускает это ГУ , в своем отзыве Vovka++ сказал , что оно лучше чем китайский аналог (первый пост). Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Уважаемый Stanislav , подскажите , кто выпускает это ГУ , в своем отзыве Vovka++ сказал , что оно лучше чем китайский аналог (первый пост).И чем вам это поможет? В России представительств завода изготиовителя нет.... Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 По производителю определяют качество товара , то есть сколько оно проработает до замены. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) сегодня ковыряясь в Фантомом у товарища в Гранд Витаре заснял видео работы и тупняка Навитела на данном устройстве.сам девайс http://www.phantom-r...ru/good_69.htmlЭто не анти- реклама ГУ phantom, это пример того, как Навител выжирает оперативку и в брендовых магнитолах. Так что выводы делайте сами.http://www.youtube.com/watch?v=kxPQwBaBSNQ&feature=youtu.be Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
Александр Алексеевич Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 сегодня ковыряясь в Фантомом у товарища в Гранд Витаре заснял видео работы и тупняка Навитела на данном устройстве.сам девайс http://www.phantom-r...ru/good_69.htmlЭто не анти- реклама ГУ phantom, это пример того, как Навител выжирает оперативку и в брендовых магнитолах. Так что выводы делайте сами.http://www.youtube.com/watch?v=kxPQwBaBSNQ&feature=youtu.beИ сколько по времени в эксплуатации этот фантом год, два , что начал зависать ? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Возраст тут не причём. Дело в том, что сама программа Навител офигительнор отжирает ресурсы и работает глючно. Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
