zloi_kot Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 а что помогает при зависоне? гу то работает, станции-музыку переключает, тока на дисплее значок опеля и все.правда нечасто такое но бывает. и сильно нужен приличный мануал с картинками - без него беда совсем. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Пока Х.З. и неизвестно ещё удастся ли докопатся до истины. Там и так вроде всё понятно. Ссылка на комментарий
калужанин Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Reset пробовал нажимать?пробовал Reset нажимать. Когда диск вставляешь картинка кусочками прискакивает, а потом темнота.но звук идет. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Отправь мне в ЛС номер телефона. Ссылка на комментарий
Ильяс Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Всем добрый вечер. Установил сей девайс и обнаружил, что при отключения питания (доставании ключа зажигания) ГУ само не отключается - необходимо отключить самому. То же самое и при включении зажигания. На родном все работало от зажигания. Знаю что на родном можно было в настройках сделать так, чтобы тоже не зависело от замка зажигания, но в установленном ГУ никак не найду. Подскажите кто что знает, не совсем это для меня удобно.Так же имеются два проводка - черный и оранжевый. Для чего они, куда их подключить? Который из них исключает возможность просмотра видео во время движения и что с ним сделать, чтобы смотреть на ходу? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Всем добрый вечер. Установил сей девайс и обнаружил, что при отключения питания (доставании ключа зажигания) ГУ само не отключается - необходимо отключить самому. То же самое и при включении зажигания. На родном все работало от зажигания. Знаю что на родном можно было в настройках сделать так, чтобы тоже не зависело от замка зажигания, но в установленном ГУ никак не найду. Подскажите кто что знает, не совсем это для меня удобно.Так же имеются два проводка - черный и оранжевый. Для чего они, куда их подключить? Который из них исключает возможность просмотра видео во время движения и что с ним сделать, чтобы смотреть на ходу?Тут люди думают, как им сделать что бы режим был такой же как у тебя(у вас), а ты его хочешь отключить)))))))) По существу: проблема в кан-боксе. Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Stanislav Ссылка на комментарий
Ильяс Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Спасибо за ответ. Обращаться конечно же на ТЫ. Очень жаль - новая игрушка а уже проблема в кан-боксе. А по второму вопросу по проводам не сможешь подсказать? Ссылка на комментарий
Ильяс Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 еще проблема вылезла. Вчера вечером нормально отключил ГУ. Сегодня вышел, включил а радио не ловит. Вернул родную магнитолу для проверки - все норма. Что могла произойти с этим китайским чудом то. Ему даже суток нет. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Спасибо за ответ. Обращаться конечно же на ТЫ. Очень жаль - новая игрушка а уже проблема в кан-боксе. А по второму вопросу по проводам не сможешь подсказать?Черный и оранжевый провод для подключения камеры з.в. Они просто подают на нее питания 12 в при включении задней передачи Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) еще проблема вылезла. Вчера вечером нормально отключил ГУ. Сегодня вышел, включил а радио не ловит. Вернул родную магнитолу для проверки - все норма. Что могла произойти с этим китайским чудом то. Ему даже суток нет.Есть у меня подозрение, что с разъема FAKRA ГУ не выходит 12Вольт с центральной жилы. И в этой связи не подпитывается усилитель антенны. А как известно активная антенна со своими каскадами усиления без питания работает в разы хуже пассивной, либо вообще не работает. Завтра постараюсь проверить эту догадку вместе со Станиславом. Живу в Москве и часть радиостанций не ловит или ловит с помехами. Изменено 2 ноября, 2013 пользователем vladgrand Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Есть у меня подозрение, что с разъема FAKRA ГУ не выходит 12Вольт с центральной жилы. И в этой связи не подпитывается усилитель антенны. А как известно активная антенна со своими каскадами усиления без питания работает в разы хуже пассивной, либо вообще не работает. Завтра постараюсь проверить эту догадку вместе со Станиславом. Живу в Москве и часть радиостанций не ловит или ловит с помехами.Тока у этой теории есть и другая сторонаhttp://4pna.com/showpost.php?p=307819&postcount=101 Ссылка на комментарий
pr1st2008 Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Есть у меня подозрение, что с разъема FAKRA ГУ не выходит 12Вольт с центральной жилы. И в этой связи не подпитывается усилитель антенны. А как известно активная антенна со своими каскадами усиления без питания работает в разы хуже пассивной, либо вообще не работает. Завтра постараюсь проверить эту догадку вместе со Станиславом. Живу в Москве и часть радиостанций не ловит или ловит с помехами. у всех всё нормально ловит, проблема в УГ Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) у всех всё нормально ловит, проблема в УГПриезжайте ко мне в Москву на ул.Берзарина и попробуйте настроить 106,2 или 103,7. Просто если к радио относится как к бубнилке, то очень много станций ловится просто великолепно, но у меня есть определенные привычки я слушаю определенные программы по определенным станциям и после установки ГУ я столкнулся в своем и не только в своем районе с пропаданием или полностью отсутствуещем сигнале станций, которые раньше я слушал всегда и без проблем. Списывался с vovka++ он подъезжал ко мне на Берзарина у него тоже там не ах какой чистый прием, а до этого он тоже считал, что проблем нету. Станислав кстати тоже столкнулся, что Европа+(106,2) очень плохо принимает даже у него в районе на его ГУ, просто раньше он это радио не слушал и проблем не было. Изменено 2 ноября, 2013 пользователем vladgrand Ссылка на комментарий
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 К сожаленью, не у всех ловит нормально. ;)/>Тюнер похоже пожиже будет по сравнению с оригиналом. Сегодня ставил ТВ+радио антенну аналоговую Триада 620 (активная). Воткнул на второй разъем радио. Ловить стало еще хуже. В "турбо режиме" вообще как глушилку включили. ТВ так и не поймал. Осталось в самой Уфе испытать. Но чувствую, что ТВ антенна - деньги на ветер Ссылка на комментарий
Ильяс Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Всем спасибо. Испытал еще раз, результата нет. На счет питания усилителя - у меня тоже такое подозрение. Попробовал подключить FM-модулятор - даже его не ловит. Вернул родное на место и радио ловит прекрасно. Ну а китайское ГУ надо отправлять назад для замены Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Значит пришло время написать отзыв.Расскажу вам свою эпопею.Установка данного девайса у Станислава с Инфорсером прошла замечательно. Все сделали аккуратно и профессионально. Все рассказали и показали.Но тут я столкнулся, что у меня данная магнитола плохо принимает радио-сигнал. Очень много радиостанций принимаются с помехами, либо не принимают совсем. Притом в разных концах г.Москвы этот набор радиостанций меняется и складывается чувство, что я езжу в разные города. Путем долгих переговоров со Станиславом и vovka++ было выяснено, что впринципе так у всех работает данная голова. У кого то лучше у кого то хуже. Многие видимо не обращают на это внимания, так как станций много и многие принимают великолепно в любых районах нашего города. Но мне это не давало покоя. Станислав и Инфорсер помогали, как могли за что им отдельное спасибо и мое глубокое уважение, что не бросили в сложный момент. Питание 12В на антенну оказалось не причем. Теперь, как я решил данную проблему для себя.Недавно я обнаружил, что если антенный штырь выкрутить совсем, то ситуация становится лучше. Чистого шипа я не наблюдал, но прием в целом стал хуже, стерео перебивается на моно даже на тех станциях, которые принимали с антенной отлично. Мною была приобретена антенна донор с резьбой М6 в Автокемпе примерно той же длины, что и родная за 400 рублей и у соседа были одолжены болты М6 разной длины. Путем экспериментов выяснилось, что самый длинный болт М6 закрученный в гнездо антенны в целом прием улучшил, но как бы не достаточно. Поэтому были взяты в руки кусачки и на протяжение всего "проблемного маршрута" антенна подрезалась на 2см. В итоге была найдена более менее оптимальная высота и прием любых радиостанций стал близок к идеальному и стерео. Получилась антенна в районе 5". Пока я думаю заказать себе такую (http://www.ebay.com/...=item485c50c84b).Выкладываю, что получилось в итоге:Как будет вести себя такая длина антенны на трассах вне города я затрудняюсь сказать, но оригинальную антенну я сохранил. Возможно мой опыт окажется кому-то полезен. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем vladgrand 2 Ссылка на комментарий
Ильяс Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ну у тебя то хоть что то ловил. У меня то вообще тишина. Шипит что то и все. Ну черт с ним эти радиостанции, но ФМ-модулятор уж точно должен был поймать. А как проверить эти 12В на усилитель антенны который, хоть исключить одну из причин - куда подключить для замера? Кстати у меня там рядом с буквами AF, TA комбинация ВТ моргает - что это (может блютуз но зачем это в радио). Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Ну у тебя то хоть что то ловил. У меня то вообще тишина. Шипит что то и все. Ну черт с ним эти радиостанции, но ФМ-модулятор уж точно должен был поймать. А как проверить эти 12В на усилитель антенны который, хоть исключить одну из причин - куда подключить для замера? Кстати у меня там рядом с буквами AF, TA комбинация ВТ моргает - что это (может блютуз но зачем это в радио).BT всегда моргает. AF надо сразу отключать, так как он срывается в поиск радио. С ГУ идет 12В с центральной жилы - это 90%, так как мы со Станиславом и Инфорсером подключили антенну через переходник с принудительным питанием 12В и качество приема не изменилось ни на йоту. Отсюда лаконичный вывод, что магнитола дает 12В со входа. Измерять тестером центральную жилу разъема FAKRA черевато тем, что легко можно замкнуть на корпус и вообще получить кирпич. Вам рекомендую в настройках посмотреть включен ли блок радио и в настройках - радио посмотреть регион Европа стоит? пароль все восьмерки. Ну и открутить нахрен антенну и попробовать совсем без нее. По ссылке, что Станислав дал выше я склоняюсь к тому, что мы имеем дело с STMicroelectronics - микросхема-приемник TDA7705 или аналог.Имеет ряд преимуществ, но есть и недостатки.Обладая высокой чувствительностью (однозначно не хуже, чем в традиционных приемниках), имеет недостаточную устойчивость приема при наличии радиопомех. А их сейчас более чем достаточно, увы. Например у меня в районе с одной стороны МЧС, а с другой стороны Военная часть и в километре Курчатовский со своим Атомным реактором, т.е. полный набор радиопомех всех мастей присутствует. Поэтому я хлебнул сполна. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем vladgrand Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Итак моя версия меню добралась до релиза. В продолжение темыИтак представляю две версии меню для тех у кого есть ХобДрайв и у кого его нетуЧто было исправлено:- Добавлена анимация кнопки выхода из меню- Подправлена цветовая гамма. Теперь должно быть в цвет с GoldenMenu- Нарисованы новые кнопки (Яндекс Карты и hobDrive)- К меню предлагается мой собственный SDK с кнопками в формате PSD.Что хотелось бы исправить:- Шрифт часов (для этого нужна папка Fonts из нашей Windows CE). Меню версия 1 (hobDrive) Menu_release_ver1.rar Меню версия 1а (без hobDrive) Menu_release_ver1a.rar Кнопки в формате PSD для ваших экзерсисовMenu_Buttons_Patterns.rar Желаю всем успехов. Если будут идеи пишите в личку. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем vladgrand Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Итак моя версия меню добралась до релиза. В продолжение темыИтак представляю две версии меню для тех у кого есть ХобДрайв и у кого его нетуЧто было исправлено:- Добавлена анимация кнопки выхода из меню- Подправлена цветовая гамма. Теперь должно быть в цвет с GoldenMenu- Нарисованы новые кнопки (Яндекс Карты и hobDrive)- К меню предлагается мой собственный SDK с кнопками в формате PSD.Что хотелось бы исправить:- Шрифт часов (для этого нужна папка Fonts из нашей Windows CE). Меню версия 1 (hobDrive) Menu_release_ver1.rar Меню версия 1а (без hobDrive) Menu_release_ver1a.rar Кнопки в формате PSD для ваших экзерсисовMenu_Buttons_Patterns.rar Желаю всем успехов. Если будут идеи пишите в личку.Восхитительно. Но я бы посоветовал Кнопку Хобдрайва разместить под значком Opel слева. А в правой части оставить только навигацию. Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Красиво, но что мне не нравится: Слово "Навигация" - ни к селу, ни к городу в левом верхнем углу.Скорее уж туда можно вставить дату и день недели, если нужно заполнить место. Но важнее, что меня терзает пустое место около значка Опеля - так и просится, чтобы там что-то было! Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Слово "Навигация" - ни к селу, ни к городу в левом верхнем углу.Скорее уж туда можно вставить дату и день недели, если нужно заполнить место.Повторяет переход с Радио, а в радио там написано РАДИО, поэтому НАВИГАЦИЯ Но важнее, что меня терзает пустое место около значка Опеля - так и просится, чтобы там что-то было!Тут меня тоже смущает, но идеи нету. Думал туда логотипы навигашек покидать, но получается аляписто. В общем я так и не придумал ничего дельного пока. Но по кнопкам довел до ума и поэтому вполне тянет на релиз. Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Тут меня тоже смущает, но идеи нету. Думал туда логотипы навигашек покидать, но получается аляписто. В общем я так и не придумал ничего дельного пока. Но по кнопкам довел до ума и поэтому вполне тянет на релиз. Вернуть igo в список навигашек а hob перенести под значек опеля и сделать его кнопку жирнее и может со значком. И мне кажется будет очень недурно.Да, и часики чутка опустить чтоб были на одной линии с надписью навигация. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Обладая высокой чувствительностью (однозначно не хуже, чем в традиционных приемниках), имеет недостаточную устойчивость приема при наличии радиопомех. А их сейчас более чем достаточно, увы. Во-во, у меня проложенный рядом с активной антенной кабель питания на видеорегистратор дает помехи. Отключаю вр уровень помех снижается примерно на 30%. Собираюсь переложить этот кабель. Зачем 2 входа на радио? Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Во-во, у меня проложенный рядом с активной антенной кабель питания на видеорегистратор дает помехи. Отключаю вр уровень помех снижается примерно на 30%. Собираюсь переложить этот кабель. Зачем 2 входа на радио?Станислав при мне прозванивал. Они похоже запаралелены просто. т.е. толку подключать вторую антенну туда нету. Если хочешь 2 антенны подключить, то тебе лучше найти http://www.phonocar-...og/product/1445 + http://www.phonocar-...log/product/481 Это италия, по отзывам много лучше китайских аналогов. Позволяет миксовать сигнал с двух активных антенн. Есть все это в интернет-магазине www.dopnik.ru и бывает в АвтоКемпе. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем vladgrand Ссылка на комментарий
