Ребята, подскажите такую штуку.
Когда было холоднее, чем сейчас (плюс машина долго стоит), то обнаружил такую штуку: заводишь машину, магнитола включается, потом резкий громкий щелчок в колонках и всё вырубается. Затем через секунду опять включается и дальше работает без проблем.
Что за фигня?
Как будто кондер высох. Похоже по питанию просадка идет или похожее что-то.
  • Ответов 3.6 тыс
Ничего нигде не высохло. Уже обсуждали это. Просто, если после поворота ключа в зажигании вы ждете пока погаснут все лампочки на приборной панели (а это 4-6 секунд), то магнитола к этому моменту уже начала загружаться, в этот момент вы начинаете крутить стартер, а у антары в частности есть такая особенность (это видно если крутить стартер при включенных фарах), фары теряют питание и гаснут, пока вы крутите стартер и потом зажигаются вновь. Так вот магнитола тоже внезапно теряет питание, "бахает" в динамик и перезагружается и далее работает в штатном режиме.
Вывод: если вы поворачиваете ключ, ждете не более 2-3 секунд (магнитола еще не стартанула), затем крутите стартер, то магнитола не получает просадку по питанию, не "бахает" и нормально загружается.
  • Плюс 2
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуста где взять выход REM на усилитель с этого китайского чуда?
подскажите что может быть? Я не пользовался месяца 2 USB входом, до этого было все ок. Вчера вставил флешку пошла загрузка и тут же переключилось на радио, потом опять снова и т.д., в итоге флешка так и не загрузилась. Пробовал несколько флешек, перезагрузка не помогла, клемы тоже скидывал, ничего не помогло....
У меня такая же ерунда, только не с USB, а с микросдишкой. До недавнего времени было с точностью наоборот, USB читал через раз (через много раз). Надо смотреть как флешка отформатирована. И чем меньше папок тем лучше.
да пробовал и с одной папкой на флешки, отформатировано в FAT 32, когда в разъем вставляешь. то загрузка начинается, а на самой флешки индикатор не мигает....
Всем привет! Тоже приобрел такую голову, но в коробке не оказалось схемы подключения, может кто-нидь отсканить или зафотать свою?)
Есть ли возможность подключить две камеры к этому гу? у меня на лобовом висит регистратор без дисплея но с видеовыходом, хотелось бы задействовать это гу для дисплея
я поставил две камеры - заднюю и переднюю. Если интересует могу описать как это сделано.
Там ошибиться нельзя, везде определенные разъемы. Единственные два провода, которые торчат без разъема-это плюс и минус для камеры заднего вида. Схему китайцы в коробку не кладут. Изменено пользователем Convert294
Спасибо! С разъемами я как раз разобрался, что там на дурака все расчитано) а вот эти два проводка очень беспокоили меня)) буду сегодня начинать ставить.
я кстати черный торчащий провод вообще никуда не подключил и все работает. Только у меня не подошла в итоге верхняя родная крышка панели - кое как орудуя ножом подогнал
После установки отпишусь что как и насколько хорошо встало!)
И еще сразу пара вопросов по какой стороне лучше выводить проводку камеры? Общего мнения здесь не увидел, какие трудности с какой стороны ожидать? И где размещали GPS и тв антенны?
Камера без минуса работает получается? Да, верхяя крышка не подходит с первого раза. Я на ней убрал длину передних напраляющих процентов на 85.
GPS антенна за майфуном справа на железной балке круглого сечения. Камеру по идее нужно проводить по родным кабельным трассам, но например я провел по крыше, заталкивая провода под обшивку с расчетом на то, что когда буду проклеивать потолок, то приберу их там аккуратно и заклею вибропластом. Можно и по порогу, но в районе центральной стойки трасса прерывается и идет под сиденье, но в этом случае можно протянуть и за центральной стойкой в гофре.
тв антенна есть но не ставил только из-за неэстетичного вида (позже может и поставлю). GPS антенну (она на магните) прикрепил внутри панели к металлическому профилю - когда снимаешь экран, колонку, то справа (получается примерно над бардачком) есть металлические профиля, легко просовываешь руку и прикрепляешь. На счет стороны прокладки кабеля - фонарь заднего хода у меня (думаю и у всех) находится с правой стороны авто - а к нему все равно надо тащить проводку. Поэтому и протащил его по правой стороне, выполнил это зимой при температуре минус 15 и проблем не возникло
ну да и я тоже наверное столько же и убрал.
минусовой провод (черный) это тот который идет в комплекте с проводами на ГУ - его не подключал. А есть там еще и оранжевый вроде - его подключил к плюсу лампы заднего хода
Да, можно и к заднему ходу протащить, а можно и к оранжевому проводу из кан-модуля..
Наверное да. только мне было так проще - как понял так и сделал. А провода все равно тащить придется то - если не беспроводной передатчик ставить
Очень интересно про подключение камеры переднего вида, тоже хочу так сделать. Если можно то скинь инфо пожалуйста на почту Kosmas_87@bk.ru буду очень признателен. И еще, есть где нибудь процесс установки, куда устанавливал, как работает, что за камеру устанавливал?
сам ничего про это не знал, но в итоге разобрался и сам поставил. Соберу в кучу всю информацию, сделаю пару фото на авто и скину на почту
ок, буду ждать. Заранее спасибо!
Через аукс вторую камеру цеплял?
Уже писали, но проблему вроде не решили: у меня тоже бывает что радио постепенно стихает и звук пропадает совсем. Бывает часто что включаешь майфун, а звука нет на радио, то есть даже при включении. Приходится менять источник на USB и обратно на радио, и потом только звук появляется.
гу никак не хочет опознавать модем e352. в диспетчере устройств появляется как неопознанное устройство и драйвер почему то gps.dll
