Не знаю, как то был. И у меня он как то есть. А хобдрайв работает? Микро СД наверное стоит меньшего объёма попробовать.
  • Ответов 3.6 тыс
Включается со звуком зажигания авто, только не знаю как всё грамотно там настроить, скачал мануал с ветки, буду изучать...Sd сегодня куплю поменьше ,попробую...
Как где-то выше посоветованно купил миро sd на 16г , не хочет читать... Есть ли разница в скорости sd-шки, т.к. 4 скорость не читается...продавец сказал 10-ю не надо, кто ж не видеорегистратор...Получается не читает ни диск, ни флеху, ни сд... (((
У меня отлично работает в данном ГУ MicroSD 16GB HC A-Data UHS-I
Вчера получил обновление от китайцев. Их два штука. Одно на навигационную часть, его я уже поставил. Если у кого звуки навигации прерывают звуки мультимедия, как было у меня, то это обновление делает звуки параллельно! Это просто ПРЕКРАСНО!
Второе обновление буду ставить сегодня, отпишусь.
Есть кто нибудь из Ивановской области с таким ГУ, или тел. того кто может подсказать, что прописывать в настройках, т.к. два проходных модема с родными картами-безлимитами, не хотят давать инет...
Карта в модеме должна быть обычная телефонная с доступом к интернету а не интернетная.
Поставил второе обновление.
Это обновление идет на радио, но что именно оно делает-неизвестно. Надеюсь что радио перестанет теперь глохнуть само по себе в любой момент.
Судя по картинке обновление не для радио, а для медиаплеера.
  • Минус 1
А что такое MOU? Там какое то MOU обновляется... В описании от китайцев сказано что после этого обновления упадут настройки радио и следует перейди в настройки setup чтобы восстановить регион и т.д.
Обновление устанавливалось через USB в магнитоле или через SD карточку, которая вверху (у экрана)?
  • Минус 1
А разве громкость информации навигации не устанавливается в навигационной программе?
Через USB.
Разговор не про громкость, а про прерывание звука мультимедии в момент базара "ПОВЕРНИТЕ НАЛЕВО" или "ПОВЕРНИТЕ НАПРАВО". Прерывание не зависит от настроенной громкости.
Через USB.
Значит обновление точно для медиаплеера. После обновления в плеере ничего не изменилось?
  • Минус 1
В том то и дело что ничего. А радио не может апгрэйживаться через ЮСБ?
У китаез все может быть :), но маловероятно. А настройки в медиаплеере не стали случаем на китайском?
  • Минус 1
Как вам такая голова?
http://mantimelong.e...io_3G_WIFI.html
это фейк. Нет такой головы в реале
Медиаплеер остался таким же. А вот на радио сегодня у меня ни разу не затухал звук!
Народ, так что, знает кто как ее запустить без машины? Тут же есть люди которые давно с этой железкой возятся!
Изменено пользователем Sid
В магазине где их продают как то видел, что просто подключают два провода и все работает. Эти два провода всяко плюс и минус, который идет по основному жгуту проводов авто. Но просто по цвету (красный плюс и черный минус) я подключать бы не стал, т.к. бывают и другие цвета. Я бы в авто проверил по проводам на какую именно клемму идет плюс, а на какую минус. После этого можно смело запитать от аккумулятора например дома и соединить конечно же провода между ГУ и экраном. Думаю это самый гуманный способ во избежание порчи ГУ. Если нужно в домашних условиях еще и динамик подключить, то проще найти выход с этого же жгута на центральный (на панели) динамик. Все это проще сделать мультиметром (150 руб).
Спасибо за ответ! Я тоже думаю что не сложно, НО! 12в в основной колодке я уже нашел и массу тоже, ее пробуждает сигнал от канбокса, а что туда подать я пока не понял.
ПОЧЕМУ ТАКАЯ УВЕРЕННОСТЬ??? Железо то же, только операционку на андроид поменяли. В Китае это на раз-два, без особых финансовых затрат.
dim_ok 836, ну вообще-то Stanislav достаточно глубоко в этой теме, это если не понятно.
А если есть личное желание попробовать заказать (в чём сильно сомневаюсь) и всем нам рассказать, что же там продается на самом деле, то вперёд!
