Сильно "сожрало" одно переднее колесо
Пару дней назад решил поменять сам тормозные колодки, пробег 45 тыщ, штатные все уже пришли в полную негодность, операция прошла быстро- без напряга. Так вот, сняв левое переднее колесо я обнаружил сильный износ внешнего угла резины.. Машину не "ведет" на дороге, руль ровно, никакие предпосылок не было... Причем такое колесо только одно.. Вот думаю, делать сход развал наверное надо.. хотя бы загнать и посмотреть углы.
Может кто порекомендует сервис в Москве где нормально делают сход\развал?
Сход-развал по любому делать надо
Тут на форуме была тема - на Антарах снова не сделан сход-развал, плюс еще задние болты нужны для развала - отдельно покупать придется, эти *уки в GM специально их не ставили на заводе.
Где делать в москве не знаю. Могу подсказать мастера в Жуковский (МО), делает просто изумительно - всегда на всех машинах езжу только к нему.
Надо???
не, Жуковский далековато.. У меня думаю это приобретенное от времени уже, с завода явно все было в норме, так как резина была в норме
