Кстати, забыл написать вот про что: проехал по трассе 400 км, из них 200 км в дождь от моросящего до сильнейшего ливня. Так я оплювался на систему очистки переднего стекла, а именно как регулируется частота взмаха при каждом уровне (их естественно 3). Т.е. если мы находимся на 1-м уровне и чтобы увеличить или уменьшить частоту очистки надо отклонить рычаг вниз. И при этом невозможно определить нужное время очистки и едешь считаешь 1, 2, 3.....10. На фордах этот момент продуманней в сотни раз: есть ролик, который регулирует частоту взмаха на каждом из 3-х скоростей. Всё легко и просто. Этот момент меня ооочень сильно напряг. Какие ваши впечатления от такой системы?
  • Ответов 2.4 тыс
Я пока в сервис не собираюсь, если побываете у сервисников, сообщите пожалуйста в чем прикол.....Хотя на скорость не влияет...
Это понятно, что не влияет. Но согласитесь, что вот такие касяки и вносят некоторые поправки на общее впечатление от авто. Там скрипит, тут время от времени глючит и т.п. Пока есть гарантия, пусть официалы и парятся! Напрягать их больше надо.
И при этом невозможно определить нужное время очистки и едешь считаешь 1, 2, 3.....10. Какие ваши впечатления от такой системы?
Ничего считать не нужно. Нажимаете рычаг вниз - дворники делают 1 взмах. Дожидаетесь необходимого загрязнения (наводнения :)/>/>) лобового - нажимаете рычаг вверх. Дворники начинают работать с заданной частотой. Есть просто пару моментов. Быстрее чем раз в 2.5 секунды их работать не заставить, для этого надо переключить в режим 2. И реже чем раз в 10 сек их тоже работать не заставить, ибо нефиг :)/>/>
Машина это как девушка. Если любишь - недостатков не замечаешь :)/>/> гыгы. Вы видимо брали ее по расчету.
Я тут один от Антары тащусь? :)/>/>
Изменено пользователем Антаровод
Антаровод
не, не один. просто многие переползли из других форумов, более людных. там проще ответы найти. здесь народа поменьше, соответственно и инфомации мало. по движку le5 ваще почти ничего, по коробасу 6t40 тоже
сорри за офф.
Нет не один :crazy:/>/> В общем авто мне очень нравится. Но есть моменты которые неприятны или не продуманы.
Антаровод
сорри за офф.
Ну да, я когда к Антаре присматривался (в смысле до покупки), решил для себя прояснить, на ГРМ цепь или ремень на машине (2,4), так в Ростове в половине салонов сказали цепь, в половине-ремень. А в одном у меня запросили ВИН для ответа, типа если хотите узнать-сначала купите машину. Ну а вопрос по поводу коробки (Асин, Жатко...?) всех менеджеров в ступор вогнал. Кстати, Экзист сообщает, что на 2.4 цепь, но двигатель пишет А24ХЕ, а в руководстве по эксплуатации значится А24ХF, так и не понял, что за двигатель, что за привод, решил-буду потом пытать ОД.
ездил в автоматическом режиме дворников - я доволен. Косяк только при сильном дожде, когда датчик начинает колбасить и он включает дворники на максималку. в этом случае включаю рычаг на второе положение. В общем, нравится работа дворников.
Ну я пока в дождь не попадал, поэтому и не проверял. До Антары, последнее время пользовал тоже Форд, дворники регулировал один раз и только из любопытства, т.к. все настройки дворников полностью устраивали, не было необходимости, ну например, дальний свет у меня переключался вперед, как и мигание, частенько забывал переключится обратно, на Антаре удобней-дальний и мигание в разные стороны....
Харлам что я нарыл - двигатель A24XE он же LE5 (в птс), грм привод цепь, коробка ЖМ 6T40 делается скорее всего в корее. есть инфа в инете, но в основном на собачьем языке. манагеров од лучше не тирань, у них и так жизнь тяжелая.
Понял, спасибо (это по двигателю), ну а по менеджерам-если б я в своей работе позволил хоть раз не ответить-в следующий раз бы никто и не пришел. Смотришь машину, выбираешь, спрашиваешь, а ответа не получаешь, ну и представление о машине сформировать не можешь (понятно что тест-драйв это обязательное условие)...,мне в одном салоне менеджер-парень заявил, что заднее сиденье не имеет регулировок наклона спинки, а менеджер-девочка в легкую показала как это делается (ну а для жены это критерий комфорта...)
По периметру звукоизоляциоонного материала есть клей типа силикона (герметика), а те уголки, что я тебе отметил, не приклеены с завода и они как языки болтаются между обшивкой и дверьми, вот они и бьют, то об металл, то об саму ошивку, их скотчем двухсторонним надо приклеить. должно помочь.
последние дни справа появился именно такой звук, сложно ли снять защиту самому или ехать к ОД?
На сколько мне известно, то АКПП на 2,4 стоит китайская, производства GM, скопированный Айсин. На дизеле и 3,0 бензине стоит Айсин.
Не сложно. Только клипсы главное не сломать. Откручиваем три самореза: два где ручка закрывания двери и один под пластмасовой крышкой где ручка замка, после этого, можно попытаться аккуратно снять саму обшивку . Ну а там уж как повезёт с клипсами, Выбор: поездка к ОД или самостоятельная работа, за вами.
Изменено пользователем Стасян
Айсин это ведь японцы? японцы это хорошо!
В нашем случае бренд японский, сборка корейская. На дорестайле стоял только Айсин. Даже скажу более, практически все АКПП (не роботы) у Опеля (из нынешних только дорогие и турбовые) и ФВ - это Айсин.
А откуда такая инфа? Смысл GM..му на 2,4 и 3,0 делать коробки на разных заводах?
От ОД Уважаемый, от ОД... А какой смысл ставить на Астру J с двигателр 1,6 (115л.с.) китайскую АКПП, а на туже Астру J с двигателем 1,4турбо (140л.с.) АКПП Айсин? Сами догадайтесь...
А вот давайте введем за правило за каждую новость без пруфа отрезать по яйцу банить.
А давайте вы свои предложения при себе оставите? И лучше продолжайте ваять шильдики...
Насчёт Астры J, могу предположить, что выпускается она вместе с Шевроле Круз на заводе GM в Китае от сюда и китайские корни коробки. Антара к этому никакго отношения не имеет. Мне кажется, что ОД что то придумывает, на этой волне.
А вы продолжайте высасывать из пальца всякую чушь, или из чего вы там её высасываете.
про палец.
http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Antara
на собачьем правда, но вроде понятно. там и про двигатель и про коробас ссылки.
к манагерам од отношение осторожное. продаванов много - профессионалов мало. дух времени.
Вот я и проехал свои 3 000 км.
Как и обещал привожу данные по расходу и некоторые первые впечатления.
Вначале - расход:
Езда: смешанная (КАД и город по пробкам - где-то 50/50), стартую по настроению (то тапок в пол, то спокойненько).
Теперь впечатления:
+ (положительные) :)/>/>
1. Машина ОЧЕНЬ резвая (см. профиль).
2. Очень удобна в управлении на дороге.
3. Порадовал анализатор воздуха - в глухой пробке переключается на внутреннюю циркуляцию воздуха.
4. Места в машине достаточно, спереди и сзади пассажиры сидят не напрягаясь.
5. 4х4 - рулит (пару раз срабатывало при резком старте с проворотом передних колес, результат - стартовал практически мгновенно).
6. Довольно удобная консоль управления.
7. Читабельная приборная доска, и ко всему прочему есть индикаторы практически всех функций (этого мне на Astra не хватало).
8. Как ни странно но в плюсах вес и разные системы помощи (например, влетая на 80 в лужу на набережной я не почувствовал никакого аквапланирования, и это ОЧЕНЬ круто!)
9. Стеклоомыватели что передние, что задние - очень удобно пользоваться (задний, например, делает 3 взмаха - в Astra было 6 - это много)
10. Расход порадовал - я думал будет больше.
- (отрицательные) :bed:/>/>
1. Машину дали без затеняющегося бокового зеркала - на ТО1 скажу ОД чтоб меняли!
2. Для Touch & Connect могли бы сделать управление телефонной книжкой поудобнее, например с руля.
3. Запаску могли бы положить и полноразмерную.
4. Могли бы сделать закрытие окон с ключа (как в Astra - по крайней мере у меня так было).
5. Клиренс могли бы сделать и побольше.
6. Есть навигатор, но пробки качает только с Радио, а его в России нет :)/>/> - могли бы предусмотреть альтернативу.
Ладно, думаю пока хватит.
