Nepominaky Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Всем привет!А как насчет люфта у водительского сиденьям с электрорегулировками. По моему на каждой машине с таким сиденьем есть люфт сиденья.Кто и как с этим живет?у меня тоже нет. Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 я толстый и высокий... те отодвигаю сидуху и давлю своей 5 точкой .... полозья сидух выступают в роли рычага, поэтому крючки даже не смотря на их ребристость немного выгинаются - появляеться люфт. с завода его нет :super:/> Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 У меня наверно водительское кресло по ошибке впихнули с майбаха - сижу как на антикварном диване " устойчиво и мягко". Ссылка на комментарий
спортсмен Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 стекла отлично полируются :super:/>Что за полироль, как найти? После мойки полироль не смывается? Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Полировка при помощи насадок - какое тут стирание , стоимость от 2 до 5 тыщ . Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 с таким креплением сидений - это нормально, можно или подложить монетки под передние крючки или эти крючки подогнуть....на всех опелях что были во владении(корса с астра ф вектра а, б, омега б, инсигния), кроме омеги(у нее и с переди сидений болты) сидухи болтались- подгибал крючкиУ меня при разгона сиденье откидывается назад, при торможении соответственно вперед. Причем если регулировки поставить в крайние положения т.е регулировку по высоте и наклона сидушки например в крайнее положение вверх, сиденье предстает шататься. Т. Е дело не в крючках. А скорее всего в редукторах. Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Всем привет!А как насчет люфта у водительского сиденьям с электрорегулировками. По моему на каждой машине с таким сиденьем есть люфт сиденья.Кто и как с этим живет? Победил. Приехал на станцию, пожаловался. Говорят что конструктивная особенность. Написал по электронке в GM, вломил дилера. Ответили, что проблему знают и над ней работают. Приехал на ТО, опять пожаловался. Вежливо сказали, что сейчас что-то закажут. Через пару недель позвали на замену. После этого 15 000 - не шатается. Ссылка на комментарий
ramil Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 У меня при разгона сиденье откидывается назад, при торможении соответственно вперед. Причем если регулировки поставить в крайние положения т.е регулировку по высоте и наклона сидушки например в крайнее положение вверх, сиденье предстает шататься. Т. Е дело не в крючках. А скорее всего в редукторах. У меня тоже есть люфт водительского сиденья,но путем эл.регулировки нашел положение в котором люфта нет. Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Победил. Приехал на станцию, пожаловался. Говорят что конструктивная особенность. Написал по электронке в GM, вломил дилера. Ответили, что проблему знают и над ней работают. Приехал на ТО, опять пожаловался. Вежливо сказали, что сейчас что-то закажут. Через пару недель позвали на замену. После этого 15 000 - не шатается.Огромная просьба, узнайте пожалуйста у диллера что и как они делали. А еще лучше телефон мастера кто делал. Я уже трижды обращался к нашему местному ОД. Они мне каркас меняли, в результате ничего не исправилось, только обшивку на двери поцарапали, и декоративные пластиковые накладки на сиденье теперь шатаются. Просто беда. Так хоть шанс появится исправить.Заранее Спасибо. Ссылка на комментарий
das21 Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 в редукторе мотора люфтит? очень странно там моторы стоят бош или валео, причем такие ставились на более ранние модели и опеля и др авто.... сомневаюсь что люфт там... в свое время делал электро сидения на vectra b на основе омеговских - поэтому представляю че там. могу даже дать ссылку на вектре клубе как устроено.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Ну у вас стояли наверное Мейд ин Германия, а тут в лучшем случае Корея. Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 в редукторе мотора люфтит? очень странно там моторы стоят бош или валео, причем такие ставились на более ранние модели и опеля и др авто.... сомневаюсь что люфт там... в свое время делал электро сидения на vectra b на основе омеговских - поэтому представляю че там. могу даже дать ссылку на вектре клубе как устроено....Сиденья корейские. Везде лейблы корейские. Названий немецких фирм не заметил когда сиденье у ОД разбирали.Мне бы неисправность устранить... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Какбэ и не удивительно, что лейблы на сидениях Антары корейские. Ссылка на комментарий
Alex_agsl Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 У меня люфт вылечился заменой каркаса на 2 тыс.км., сейчас 15 тыс. полет нормальный. Поменяли без проблем, манагер на приемке сильно удивился такому сильному люфту. ОД - Дженсер в Ясенево. Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Огромная просьба, узнайте пожалуйста у диллера что и как они делали. А еще лучше телефон мастера кто делал.Я уже трижды обращался к нашему местному ОД. Они мне каркас меняли, в результате ничего не исправилось, только обшивку на двери поцарапали, и декоративные пластиковые накладки на сиденье теперь шатаются. Просто беда.Так хоть шанс появится исправить.Заранее Спасибо. И рад бы, но заказ-наряда не нашел, дилер - Лаура (в Купчино), мастера вообще не знаю, там приемщики и их немало... Я, собственно, по алгоритму сдал-получил-забыл действовал. Ссылка на комментарий
Wi-rust Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 И рад бы, но заказ-наряда не нашел, дилер - Лаура (в Купчино), мастера вообще не знаю, там приемщики и их немало... Я, собственно, по алгоритму сдал-получил-забыл действовал.Хочу позвонить туда. Может расскажут что делали. Можете сказать когда вы туда обращались? У меня люфт вылечился заменой каркаса на 2 тыс.км., сейчас 15 тыс. полет нормальный. Поменяли без проблем, манагер на приемке сильно удивился такому сильному люфту. ОД - Дженсер в Ясенево.Мне каркас меняли. Ничего не изменилось. Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Добрый вечер одноклубники!Подведу и я итог годового влыдения Антарой. Значит купил в Автомире 2.2 CDTI на ручке 12.06.12 откатал на ней 19375. Машиной остался очень доволен, ни подвела ни разу. Зимой уверенный пуск не говоря про лето, небольшой расход особенно если сравнивать с прошлой 2.0 гранд витарой на АКПП. А теперь про проблемы у нас с Антариком впринципе их небыло не считая кривого руля изначально (делал развал с третьего раза получилось), замена лобового (КАСКО однозначно рулит улыбнул ценник нового из калькуляции страховой 43700 и это за стекло без датчика дождя), ну и как у многих покраска задней двери. Короче остались только положительные имоции от машины.А теперь о главном сегодня сдал свой апарат в трейд-ин за 900000 ну и конечно взял без всякой очереди (у нас в наличаи было аж сразу 3 на АКПП, чего не скажешь про прошлый год) Антару 2.2 АКПП COSMO, 2013 года, черную на черной коже... Порадовала скидка с новой машины 40000 за то что я здал опеля в трейд-ин и покупаю опять таки опель и 70000 какая то заводская акция стартовала, итог моя доплата составила 252000.На фоне сего меняю статус...Прошу простить за мой французский сижу обмываю продажу, покупку и свой отпуск который также начался сегодня... Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Поздравляю! Но 250 тыры за автомат как-то многовато. Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Спасибо но год я на ней откатал а продать за лям у меня бы не получилось 100% Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Да это я просто сторонник покупать машину лет на пять, не меньше .И сразу в такой комплектации, чтобы не жалеть уже. С таким подходом я из BMW, например, даже копейку позволить не смогу. Но это мои тараканы. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Для меня тоже дико машину на год брать. ИМХО. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 ну что ж, поздравляю! Приняли по адекватной цене, замена тоже достойная. в общем, позитива! за руль со светлой головой и свежим дыханием. Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Спасибо парни за понимание, я к этой машине год и месяц шел. заказывал в мае 2012. Короче я заказывал машину со сроком поставки июль 2012 статус у нее был не помню по цифрам, но по расшифровке должна была быть уже в калининграде. Спустя три недели изменился статус и я в шоке машина принята на завод в производство срок поставки ноябрь-декабрь 2012. Короче взял на палке. Один минус сцепление слабовато чуть букс, запашок идет. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 (изменено) Вчем подвох я так и не понял - мне чтоб понять , привыкнуть ,а то и полюбить машинку , порой поболее года надо , а тут раз и снова антару - непонятно , ну дай то Бог ... Изменено 7 июня, 2013 пользователем Сергиус Ссылка на комментарий
Sanek-32 Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Вчем подвох я так и не понял - мне чтоб понять , привыкнуть ,а то и полюбить машинку , порой поболее года надо , а тут раз и снова антару - непонятно , ну дай то Бог ...Понять не понять дело сугубо личное вот вы например антару за что такое выбрали. Я лично уважаю марку Опель это у меня уже 4-й опель и 2-я антарка... До этого вектра Б 1999 года, астра GTC с нуля 2008 года, антара 2.2 CDTI МКПП 2012, антара 2013 CDTI АКПП. И как сказал сегодня один уважаемый человек: "Саня я больше чем уверен когда выйдет обновленная антара ты ее один из первых в брянске купишь... Ссылка на комментарий
