  В 23.01.2014 в 09:32, kudan01 сказал:
как фактически вы увидите подогрев форсунки? ее же нужно разобрать.
Форсунки замерзают.
  • Ответов 2.4 тыс
у меня в вине нету опции обогрева. может по умолчанию эту опцию и не заложили в расшифровку.
проводов к форсе я не увидил, лазил там правда прошлым летом.
осталось попробовать нажать обогрев зеркал, открыть капот , прижать палец к форсе и попытаться найти на ней тепло... :blum:
  В 23.01.2014 в 15:43, kudan01 сказал:
Ну учти,что она может быстрее нагреться от пальца ...
:clap:
Ящик нашел под сиденьем пассажира, а вот форсунки не греют. Включил обогрев, проверил ничего там не подтаяло на капоте, проверил на ощупь, тоже все холодное :unsure:
  В 24.01.2014 в 06:49, sapsan сказал:
Это немного сомнительный способ проверки. Я вот убедился в работе подогрева форсунок, когда у меня они заледенели - то есть пытаешься подать омывайку на стекло, а оно не идет. Включил обогрев и через пару минут омываечка пошла - сильно порадовался этому факту :)
Изменено пользователем Sargon
от блин вы даете.. в москвах счас -15 и ниже. а подогрев форсунок явно не киловаттный. не стоит ждать что этот мизер полкапота отогреет. он рассчитан тока писалку подогреть чуть выше 0 и все.
  В 24.01.2014 в 07:26, zloi_kot сказал:
Меня смутило, что люди пишут о том что у них реально капот нагревается. Я включил обогрев и проездил полчаса, температура за бортом -17. В бачке залита незамерзайка до -35, понятное дело что без всякого подогрева она будет литься на стекло. Хочу заехать к ОД на диагностику чтобы убедиться что форсунки нагреваются и с ними все ОК.
у незамерзайки есть поганое свойство - если есть куда спирт испаряется, вода замерзает. в форсунках это бывает часто.
в общем то, что суслика не видно совсем не означает что его нет.
кстати од слупит за диагностику (тыщу или две) если все нормально (а скорее всего так и есть)...
Постойте , форсунки ведь стоят на пластиковом кожухе под дворниками , как они у вас капот то греют? Они ниже линии капота.
  В 27.01.2014 в 23:15, mishustik сказал:
Да ни как они капот не греют, это просто тепло от движка поступает вот и появляются два нагретых пятна. Я такое в первый раз увидел в 98 году, у меня тогда Хндай Соната была, вот там на капоте омыватели стояли и вокруг них оттаивало, но ни какого обогревателя не было, по крайней мере я его не включал.
не помню спрашивали тут или нет. после запуска двигла на дизеле, через секунду такое ощущение как будто еще один клапан подключается, это видно по кратковременному скачку оборотов. просто доселе не обращал внимания. это нормально ?
  В 28.01.2014 в 05:11, tepaniko сказал:
Не замечал.
это кстати только поутру слышно с мороза, когда ночь машина простоит. а потом нормально в течении дня
Когда было не давно - 5, разбавил незамерзайку -30 в половину водой, похолодало, а всю выработать не успел, теперь замерзает, но когда машина прогретая, форсунки отмерзают где-то за два-три раза включения обогрева, пока еду на работу или обратно.
Классная задумка сделать на руле железные вставки, очень приятно рулить при температуре за бортом -20 градусов :russian: . Сделали бы обогрев руля.
  В 29.01.2014 в 07:38, strausovod сказал:
Лежат, переходящие уже на третью машину, перчатки в бардачке. Мягкие, кожанные, с баечкой внутри. Каждый раз удивляюсь, зачем людям обогрев руля, чем железные вставки не нравятся? ;)
Кстати летом эти вставочки очень в тему приходятся)))
  В 29.01.2014 в 08:06, Олег_Иванов сказал:
Это понятно, но не все возят с собой или носят перчатки.
  В 29.01.2014 в 10:30, strausovod сказал:
Ну то есть мечтать о подогреве, или сетовать на вставки (из настоящей, ктати, стали) приятнее? :)
Я просто предложил простейшее решение проблемы, причем решение 100% устраняющее эти проблемы.
Согласен. Подогрев руля можно было бы сделать, хотя бы как доп.опцию. думаю это не дорого сейчас. А так, тоже сажусь в машину в кож.перчатках обычных и можно без проблем рулить ледяной руль )
  В 29.01.2014 в 10:58, Олег_Иванов сказал:
Я не спрашивал о решении этой проблемы, а выразил свое мнение о том, что вместо вставки (из настоящей стали?) могли бы сделать обогрев, кому он не нужен можно ездит в перчатках по привычке.
  В 29.01.2014 в 11:12, strausovod сказал:
И обогрев лобового стекла не помешал бы ) чтобы забыть про скребок )
