  • Ответов 2.4 тыс
Почему то темки,где можно было посоветоваться закрыли,рискну спросить здесь.
Появился какой то новый звук из под капота (справа),как кузнечик стрекочет ( :unknw: точнее не могу описать).Проявляется в основном при нагрузках двигателя,иногда при заводке.Похоже на умирающий подшипник или ролик.Есть подозрение на ремень генератора или сам генератор.Визуально сам ремень в норме.Пробег 125000км. Какие мысли друзья?
На нашем форуме есть клуб 100 тысячников?
Модератор, прошу перенести сообщение в нужную тему, не могу найти!
Вчера разменял первую сотню. Выглядит это вот так-
Свежих нет,есть вот такая!)))
 Подшипники и ролики когда умирают они не стрекочат ,они гудят или если уж совсем развалятся то хруст сильный и люфт колеса.Смотрите ремень или шкив.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0544.jpg
Красивая подсветка! Перепаивали?
Так наверное ничего не увидишь?Снимать нужно?
Тоже над этим думал, когда только купил) потом решил - и так сойдет!) Действительно, красиво и солидно!
Какой у вас пробег? Конечно что бы увидеть люфт роликов или подшипников надо снять ремень,но опытный спец может и по звуку определить гул подшипника или свист ремня. Но стрекот не их признак.к спец надо подъехать пусть послушает.
Пробег 127ткм. Да,сегодня договорился.Поеду на диагностику.По рез-там отпишусь.
Заменил весь комплект (ролик,натяжитель и ремень).Все посторонние звуки ушли.
В районе 6.5т.  Всё оригинал.Если подбирать аналоги,выйдет значительно дешевле.Я подумал,что раз оригинал проходил 125 т.к.м. смысл экспериментировать? :D:
Выкладываю свой отзыв на автомайл. Может кому то будет полезен.
https://cars.mail.ru/reviews/opel/antara/2013/88804/
Вы пишите, что кондей слабый... А давление фреона проверяли? Я когда машину из салона забирал, при проверке менеджер сам обнаружил, что морозит плохо и мне тут же его пере заправили. Т.е. с завода не додали тигру мяса)
при -37 не каждая машина заведется, это ненедостаток
Уважаемые коллеги , я обращаюсь к вам с вопросом на самом активном разделе в надежде на скорый ответ. Подскажите, как и чем можно контролировать давление масла в двигателе. Электронным способом без манометра.
Могу лишь предположить elm 327 + torque pro. Но не помню выдает ли он нужный параметр... Изменено пользователем qbraz
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!Прошу совета.Суть проблемы в том,что машина стала плохо рулиться. Чуть колея в асфальте, начинает "рыскать" по ней.На рубеле машину сносит,дорогу не держит совсем Тактильно на руле никаких люфтов не ощущаю,но руль реально прям тянет то вправо ,то влево.
С месяц назад передок полностью перетряхнули (Заменены стойки,втулки стабилизатора,рулевые наконечники,шаровые,передние и задние сайленты нижних рычагов),а проблема как была,так и осталась.
Посоветуйте,что поглядеть,в чём может быть причина?   (углы установки колёс проверяли)
MICHELIN Latitude Tour 235/55/18
Резина навряд ли,потому что машина себя плохо ведёт даже на очень маленькой скорости
