Driver Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Други, подскажите пжлст, климат не подаёт холодный воздух. Регулятор в синей зоне, включен кондиционер а дует всё равно горячий воздух. В режиме авто тоже самое. Может быть такое, что не открывается заслонка в печке, или что-то другое? Не сильно себе представляю всю эту систему. Или дело в прошивке, как писалось ранее? И сколько стоит перепрошивка в среднем у ОД? Вчера чуть не сварился в машине. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Похоже, что-то с заслонками у вас. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Походу моторчик заслонки сдох, которая регулирует холод-тепло. Тут Ivan ставил кому-то такой диагноз, даже вроде картинку выкладывал. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Други, подскажите пжлст, климат не подаёт холодный воздух. Регулятор в синей зоне, включен кондиционер а дует всё равно горячий воздух. В режиме авто тоже самое. Может быть такое, что не открывается заслонка в печке, или что-то другое? Не сильно себе представляю всю эту систему. Или дело в прошивке, как писалось ранее? И сколько стоит перепрошивка в среднем у ОД? Вчера чуть не сварился в машине.снимаешь бардачок и за ним регулятор положения заслонок холод-тепло - ставишь на нем нейтральное положение и заказываешь новый, предварительно проверив, что дело в нем- в нейтральном положении должно стать прохладнее в салоне :super:/> Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Был тут у ОД и немного посидел в их ТИСе, скачать было не на что, поэтому вот вам принцип действия климата на рестайле. Принцип работы климат-контроля.pdf Изменено 28 ноября, 2013 пользователем S@chok Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Я у официалов обучал климат-контроль, проблема была такая же как и у Driver! Заслонка работала, но была не обучена! Всё исправили за символические 1000-1500р, точно уже не помню! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 у меня прошивка обновлена в последнюю версию, так вот работает все вроде нормально, но...вот сечас, когда за бортом было -1 , а на улице весеннее яркое солнце, то в режиме авто слишком холодный воздух подавался в салон из центральных дефлекторов.... машина была прогрета , постояла на солнце, я пришелпоставил с первое деление после холода - 18 градусов в авто режим,,, в салоне реально не жарко , а системаначинает черезчур сильно охлаждать....Я думаю, что все-таки ускоглазые не доработали логику до нормы... Потому что на диагностике и меня все датчики , задействованные на климат показывают норму.... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 да , и еще , двузонный климат - отличная щтука, если он реализован грамотно , я это ощутил уже на парочку авто... Не надо писать про ущербность , это не правда, двузонный климат + отдельный на задний ряд - это вещь....К сожалению, ЖМ отстает от планеты всей.... Ссылка на комментарий
Driver Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 снимаешь бардачок и за ним регулятор положения заслонок холод-тепло - ставишь на нем нейтральное положение и заказываешь новый, предварительно проверив, что дело в нем- в нейтральном положении должно стать прохладнее в салоне :wall:/>/> спасибо. Следующий вопрос: как снимается бардачок здесь? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 В тех разделе вся информация есть, поизучайте. Ссылка на комментарий
Driver Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 В тех разделе вся информация есть, поизучайте. спасибо за лаконичный ответ! Правильно, лучше обсуждать двухзонный климат. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 спасибо. Следующий вопрос: как снимается бардачок здесь?три самореза снизу и три сверху выкручиваешь, отъсоединяешь проводку и вуаля Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) спасибо за лаконичный ответ! Правильно, лучше обсуждать двухзонный климат.некоторые старички у нас не любят лишний раз подсказывать, если это уже обсуждалось где то на форуме))) Но и промолчать тоже никак))) Изменено 8 апреля, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Driver Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 < три самореза снизу и три сверху выкручиваешь, отъсоединяешь проводку и вуаля Большущее спасибо!!! Попробую переключить. ОД на Новой-Риге объявили 2250руб за диагностику. Охренеть!!! Надо попробывать самому причину выяснить. Если моторчику хана, то какой смысл в этой диагностике. Ссылка на комментарий
Driver Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 старички у нас не любят лишний раз подсказывать, если это уже обсуждалось где то на форуме))) Но и промолчать тоже никак))) Я в поиск забивал и ни черта не нашёл, а перечитывать весь форум, сидя в машине с планшетом, не очень хотел. Ещё раз спасибо. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Я в поиск забивал и ни черта не нашёл, а перечитывать весь форум, сидя в машине с планшетом, не очень хотел. Ещё раз спасибо.тут поиск своеобразный-нужно привыкнуть... я лично через строку яндекса ищу Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 спасибо за лаконичный ответ! Правильно, лучше обсуждать двухзонный климат. Не за что, мне лично до фени на 2-х зонный климат. На Пассате я им в лучшем случае раз 5 пользовался за 2 года. некоторые старички у нас не любят лишний раз подсказывать, если это уже обсуждалось где то на форуме))) Но и промолчать тоже никак))) А как вы хотели, я сам первые несколько месяцев посвятил только изучению форума. А так только флуд один получается. Ладно ещё Jet Li тут более менее всё систематизировал, а то ваще ничего не найти было. тут поиск своеобразный-нужно привыкнуть... я лично через строку яндекса ищу В основном только Яндекс-поиск тут и актуален. Ссылка на комментарий
Driver Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 А про двухзонный климат я думаю так: если однозонный работает с таким количеством проблем, то Слава Богу, что его не сделали на этих машинах. У меня в рабочей машине двухзонный стоит, и всё это х...я. С учётом нашего климата, это нужно, как ежу футболка. ИМХО конечно. 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Ну собственно так и есть, в общих чертах. Ссылка на комментарий
Driver Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Ну собственно так и есть, в общих чертах. Ну и проехали его.... Спасибки! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) сегодня 20 градусов за бортом....зимой обновление 833с не плохо работало, в ручном режиме, в режиме авто , до отметки в 22 гр. рукоятка крутилась...теперь при летней температуре комфортная температура сместилась в зону почти к 24....кондей постоянно работает при остановках авто перед светофорами сразу срабатывает внутренняя рециркуляционная заслонка...сейчас меня не сильно устраивает его работа..... надо было тада заслонки покалибровать....как-то черезчур он холодит... Изменено 18 апреля, 2013 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Э гей кто поумней - что-то я никак не приноровлюсь к штатной кондейке - как эту заразу лучше выставлять (лучше объяснить на пальцах) :cool:/> Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 кондей антары-это темный лес.... у меня лично в режиме АВТО регулятор установлен на 21 градус и из центральных сопел открыл только одно посередине, а то дует сильно зараза...- вроде пока климат приемлимо работает... посмотрю как в жаркую погоду будет Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 (изменено) Где то было что климат Через сопла на панели быстро выравнивает температуру до заданной и потом поддерживает через все сопла. Мож поэтому сильно дует. Жаль нет инструмента подправить логику девайса Изменено 18 апреля, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Где то было что климат Через сопла на панели быстро выравнивает температуру до заданной и потом поддерживает через все сопла. Мож поэтому сильно дует. Жаль нет инструмента подправить логику девайсада хз... но пока он выравнивает, отморозить всё можно))) Поэтому я одно оставил-среднее- так вроде на водителя и пассажиров напрямую не попадает Ссылка на комментарий
