Климат-контроль
Knot
А меня пока почти все устраивает в автоматическом режиме и зимой и сейчас. В мануале написано, при автоматическом режиме открыть все заслонки вот я и открыл, направил центральные по центру, а боковые вверх и на боковые стекла. Напрягает только запотевающие стекла зимой если в машине четверо взрослых, приходится периодически включать обдув.
  • Ответов 719
у меня не потеют стекла, если весь салон людей.... возможно из-за того , что мой оригинальный фильтр был выброшен мною и заменен на другой брэнд... Изменено пользователем kudan01
да здесь у половины уже неоригинальные стоят... только всё равно потеют... или у вас он какой то особенный?
Я в ручную выставил направление и скорость вентилятора, и не парился всю зиму с этой проблемой. Обычно в режиме авто, а есл вдруг признаки запотевания, просто шевелил ручку скорости вентилятора, и проблема исчезала.
Совершенно верно - проблему приходилось предвосхищать . Еще бывали проблемы когда забывал отключать рециркуляцию
при этом тоже начинает запотевать.
Я ставлю всегда на автоматическую рециркуляцию, он тогда от фур плохой запах в салон не пукскает!
летом ДА-штука хорошая... а вот зимой и в дождь стекла мигом потеют от рециркуляции...
Климат канеш пашет жесть - два часа ездил по Москве , сначала мерзли ноги , потом фейс - все отключил и в результате
открытое окошко лучше всего!!!!!!!!!!!!!!!!
По-моему вы немного преувеличиваете, просто нужно приноровиться к использованию климата на антаре. Если не нравится работа автоматического режима, стоит поэкспериментировать с фиксированным (температура, скорость вентиляторов, направление).
в авто - режиме у меня даже на старых авто работало все получше... где-то все-таки инженеры не дотестировали не дошлифовали работу всех узлов климат-контроля в авто-режиме...
Блин....Всё-таки это у меня моторчик привода заслонки скончался... Залез в exist и охренел, 7270 руб. эта хреновенка стоит. Странная цена за такую фигню, я бензопилу shtil купил за такие деньги, а тут какая то пластиковая коробочка. Как думаете, имеет смысл искать эту деталь на разборах, или купить всё-таки новый ?
А точно скончался, реанимировать никак?
можно снять , разобрать его , там бывает обламывает пластмассовый штифт, склеить и поставить обратно...
я заметил , что режим авто адекватно работает в пасмурную погоду... а вот при солнечной активности есть перекос в неадекватное охлаждение...
как вариант: некорректно работает датчик света, который в салоне перед лобовиком стоит...
сейчас не езжу на своей, как доберусь, попробую затемнить его немного, наклеив ленту на верхушку сферы датчика.....
Вот и меня постигла сея участь - сгорел моторчик привода заслонки. Посмотрел в exist .....
Решил просто. Купил аналогичную запчасть от ВАЗ 2110 (моторедуктор - 45.3780, 2110-8127200-11, Сделано в России) за 450р.,
снял моторчик и поставил себе.
Работает как часики.
Это надо в FAQ приклеить, важная инфа.
летом в пробках при жаре , климат часто дергает заслонку на закрытие рециркуляции, вот инженеры и не расчитали такую нагрузку на моторчик...
но было на каптиве -клубе вскрытие моторчика , поломанный пластмассовый штифт был причиной не работы....
Помоему это немного не та заслонка о которой вы говорите. Эта заслонка котрая смешивает горячий воздух печки и холодный
от кондиционера и подает в салон. Со снятым бардачком видна зависимость угла наклона заслонки от вращения ручки
температуры и соответственно формирования температуры потока воздуха.
Штифт торчащий из заслонки, за который она поворачивается врядли может сломаться, как и зубчики в моторедукторе,
т.к. спираль вращающая звездочки редуктора сделана из пластмассы и просто внатяг надета на вал мотрчика. Так что
если что, она просто провернется. Выложил бы фото разобранного датчика, но не умею.
И еще, штифт заслонки и пластиковую тягу (путь по которому штифт заслонки ходит) надо обильно смазать силиконовой смазкой.
Иначе пластик застревает и моторчик горит.
Кстати, данные родного моторчика - RF-370CB-11670 China.
наверное , вот тут есть фотка разобранного моторчика http://clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=37266&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E0&start=15
