Климат-контроль
Knot
Fahrer
обратись в путевый сервис (что скажут) а потом и к ОД можно. а то ведь в случае чего и диагностика у ОД за свой счет выйдет.
Я от Балашихи в одном кошачьем прыжке. Посоветуете что "путевое" по части сервиса в Балашихе. Почитал немецкий интернет: пишут про нехватку смазки и фреона, про подшипник компрессора и, что замена ремня и ролика, предлагаемая ОД, только отодвигают серьезный ремонт.
  • Ответов 719
. У меня была на нем резиновая заглушка ( какой-то теме отписался и фото выложил еще). в салоне на поворотах при включенном кондиционере вода шелестела под бардачком. Когда сняли заглушку вылилось литра воды пару литров...
Выходит короткая трубка без заглушки, или она в салоне под консолью?
наверное неправильно сформулировал вопрос.
У меня в подкапотном пространстве ниже шлангов печки из перегородки салона выходит короткая пластмассовая трубка наверное дренажная, без заглушки.
Изменено пользователем Лошак
Да
Подскажите пожалуйста ,при включении кнопки обдува лобового стекла должен ли включаться кондиционер? Или у меня что то с климатом не в порядке
Все нормально, так и должно быть. Кондиционер включается, чтобы не запотевало лобовое стекло.
кондиционер включается от кнопки со снежинкой и никак сам по себе!
Да, неужели? А в режиме "Аuto" климата он не включается при температуре за бортом выше, чем вам хочется иметь в салоне? Попробуйте нажать кнопочку очистки ветрового стекла справа над крутилкой скорости вентилятора и увидите, как загорится индикатор включенного кондиционера (кнопка со снежинкой) и начнется обдув стекол и осушение воздуха (удаление влаги). Еще лучше почитайте мануал в разделе "Поддержание микроклимата". А то будет продавать машину и не будете знать, что и как в ней работает.
Сегодня Дженсер на Варшавке (бывший Кларус) вынес приговор блок климат контроля под замену , срок доставки из Германии около 3-4 недель , слава Богу дело не летом. Как пройдет процедура отпишу...
а какие предпосылки и симптомы к замене были?
Сначала через раз включался , а потом совсем сдох...
А какие были симптомы? Сегодня климат в авто режим не вставал при температуре больше 22, пока не перезапустился так и глючил. Напрягло существенно, блок управления явно заглючил, правда щас всё исправилось.....
Изменено пользователем VVA
хня какая-то случилась с вентиляцией и климатом: включил горячий - горячий не дует, включин обороты вентилятора на всю, вентилятор шумит из воздуховодов еле дует, климат дует медленно и еле теплый, вот так встречаем осень .... в среду едем посмотреть к ОД
отсутствие тепла со слов диагноста и менеджера из-за не работающего моторедуктора заслонки подачи холодного горячего воздуха.
кто что думает правильный диагноз? как лечить? только заменой?
Ну нужно его снять и посмотреть. У меня же расшарашили твинпортовскую заслонку с моторедуктором и ничо, работает.
Похолодало. Включил на тепло, холодный воздух.Может я что забыл? Еще что-то нажать нужно? Ручку повернул на максим температуру. На улице было +12-+14, может комп считает, что еще тепло? Ну и чтоб 2 раза не вставать,термометр у меня с покупки не пашет(брал не новую), где он стоит? Изменено пользователем kokkk
пофиг какая температура за бортом, если в макс выкручивать темп. ручку - должно жарить...
