S@chok Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 Вот тема - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4752-samostoiatelnaia-zamena-filtra-ochistki-vozdukh/
denklu Опубликовано 28 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 Спасибо, то что надо. Однако дочитав до того момента, где у товарища после промывки электроника начала отказывать, решил, что не так уж сильно у меня и пахнет :)
S@chok Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Товарищ скорее всего переусердствовал с этим.
Владимир 55555 Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Добрый день.Я новичёк, и прошу прощения если не туда пишу.Антара 2012 года.Пробег 60000.Проблема с климатом очень странная.Утром завожу машину-кондиционер не запускается , кнопка снежинки светится а дует горячий воздух.Но стоит прогреть авто , или встать в пробку, при наборе температуры свыше 103 градусов срабатывает основной вентилятор.С основным вентилятором запускается вентилятор кондиционера.И начинает морозить кондей.Подскажите, может кто сталкивался?Я уже и фрион проверил, и клапан заменил.
AlexPit Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 смотрите цепи питания, такое впечатление, что с каким то реле перепутали, схожее было на солано, реле электрик перепутал и вместо 3- контактное воткнул 2- контактное стоящее рядом...
konstant Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Друзья! Кто подскажет массу фреона, которую надо заправить в систему 2.2D 184 (шильдик стерся)? Заранее спасибо!
konstant Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 В 16.07.2018 в 16:51, Владимир 55555 сказал: Добрый день.Я новичёк, и прошу прощения если не туда пишу.Антара 2012 года.Пробег 60000.Проблема с климатом очень странная.Утром завожу машину-кондиционер не запускается , кнопка снежинки светится а дует горячий воздух.Но стоит прогреть авто , или встать в пробку, при наборе температуры свыше 103 градусов срабатывает основной вентилятор.С основным вентилятором запускается вентилятор кондиционера.И начинает морозить кондей.Подскажите, может кто сталкивался?Я уже и фрион проверил, и клапан заменил.У меня та же ерунда, грешу на фреон. Недавно меняли вентилятор отопителя, может там чего начудили? Надо проверить. А у Вас как дела продвигаются по данной ситуации?
kudan01 Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 В 18.07.2018 в 15:04, konstant сказал: Друзья! Кто подскажет массу фреона, которую надо заправить в систему 2.2D 184 (шильдик стерся)? Заранее спасибо!На табличке капота нету?
Andrey NSK Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2020 Перестал климат работать, только на максимальной скорости. Покурил инет, тема известная - термопредохранитель сгорел. Заехал в радиодетали. Купил за 30 р. Потом к ребятам, где телефоны ремонтируют. Сделали за 200 р.
Antara004 Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 Добрый день. Такой вопрос. Можно ли блок климата на крутилках заменить на кнопочный?
AlexPit Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 легко... но дорого... В 07.04.2021 в 10:58, Antara004 сказал: Добрый день. Такой вопрос. Можно ли блок климата на крутилках заменить на кнопочный?
Antara004 Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 Первый поменять на второй. У меня дизель 2.2 184лс. По пинам он интересно подойдёт или нет.
zloi_kot Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 вряд ли по пинам подойдет. они на разные исполнительные механизмы заточены (заслонок больше как минимум на одну и режим синхронизации). да и тайный смысл? там же все кишки менять придется. да и тот не двухзонник ни разу, порнография.
Antara004 Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 Думтл может подойдёт, прикольней выглядит.
kudan01 Опубликовано 7 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2021 мы же рассосали эти моменты... логика климы у нас корейская... есть глюки с чувствительностью датчика температуры в салоне..да, двузонный работает корректней.... но все равно не идеально...у меня Омега Б была с двухзонным...там он работал красиво... :D:
Aliens Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2021 В 22.03.2020 в 09:03, Andrey NSK сказал: Перестал климат работать, только на максимальной скорости. Покурил инет, тема известная - термопредохранитель сгорел. Заехал в радиодетали. Купил за 30 р. Потом к ребятам, где телефоны ремонтируют. Сделали за 200 р.Поменял вентилятор, проблема не ушла, вентилятор останавливается. Термо реле менял. Куда ещё копать?
Aliens Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2021 Купил новый, китайский, но новый
