avgr Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Так как народ начал получать. и пользоваться, пора говорить об этом чуде отдельно.Пока могу сказать только, что карту с флэшки скопировать невозможно, теряется работоспособность. Видимо, защита привязана к внутреннему серийному номеру карточки.Накопившиеся вопросы:1. Кто производитель головы?2. Кто производитель картографии?3. Видит ли блютуз записную книжку? Если видит, то как с поддержкой русского языка? Как с разными телефонами (Нокии, Андроиды, Эплы)?4. Русский язык в МР3-тегах на USB? Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Тут вот человек уже напользовался. Может он и ответит на все Ваши вопросы http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3419-prodam-magnitolu/ Ссылка на комментарий
Yar Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 5) Почему в названиях улиц в навигаторе показывает 0(ноль) вместо а? Например: "Тёплый Ст0н". Это баг или фича?6) Кто нить уже задавался вопросом как залить другую навигацию, например Навител? Ссылка на комментарий
Yar Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 7) Есть ли апдейты для этого Touch&Connect? Ссылка на комментарий
Walentin Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Я надеюсь карточка не привязана к определенному навигационному устройству? т.е. если я возьму у кого-нибудь к примеру родную лицензионную карточку и вставлю себе все будет работать? Если будет, то надо эксперементировать не просто копируя а снять образ карточки и попробовать записать. Если с машиной будет карточка то попробую ее клонировать) Изменено 19 июня, 2012 пользователем Walentin Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 5) Почему в названиях улиц в навигаторе показывает 0(ноль) вместо а? Например: "Тёплый Ст0н". Это баг или фича?6) Кто нить уже задавался вопросом как залить другую навигацию, например Навител?7) Есть ли апдейты для этого Touch&Connect?5. Скорее баг:blum:/>/>6. Нереально, т.к. внутри не Виндоуз7. Не слышалЯ надеюсь карточка не привязана к определенному навигационному устройству? т.е. если я возьму у кого-нибудь к примеру родную лицензионную карточку и вставлю себе все будет работать? Если будет, то надо эксперементировать не просто копируя а снять образ карточки и попробовать записать. Если с машиной будет карточка то попробую ее клонировать)К навигационному устройству точно не привязана, а то дилеры бы с ума сошли, разбираясь, где чья карточка:blum:/>/>Попробуй, поклонируй. 99,9% что результата не будет. Скорее, надо искать программу, которая меняет внутренний серийник карточки (если такое вообще возможно). Поменять на чистой карточке его на тот, который у оригинальной, а уж потом записывать образ.Если получишь машину раньше, вывали куда-нибудь образ - интересно будет посмотреть. Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 а кто знает как подключить микрофон к нему, а то когда купил его не было, а когда включаю например тел. по блютусу собеседника слышно на колонки а меня не слышат. Купил простой микрофон, но как подключить незнаю. помогите плз.,! Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 а кто знает как подключить микрофон к нему, а то когда купил его не было, а когда включаю например тел. по блютусу собеседника слышно на колонки а меня не слышат. Купил простой микрофон, но как подключить незнаю. помогите плз.,!Это как? Разве микрофон не где-то в потолке стоит? Скорее, настройки надо смотреть.Про то, что из Инсигнии при транспортировке умудряются спереть сабвуферы Инфинити - слышал. А вот антара с отсутствующим микрофоном - однозначно новинка. Ссылка на комментарий
Mikle2012 Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Это как? Разве микрофон не где-то в потолке стоит? Скорее, настройки надо смотреть.Про то, что из Инсигнии при транспортировке умудряются спереть сабвуферы Инфинити - слышал. А вот антара с отсутствующим микрофоном - однозначно новинка. Так у vovachkalviv, судя по профилю Антара 2.4, откуда там микрофон в потолке?! Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Так у vovachkalviv, судя по профилю Антара 2.4, откуда там микрофон в потолке?!А откуда в 2.4 Тач-Коннект? Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Так у vovachkalviv, судя по профилю Антара 2.4, откуда там микрофон в потолке?!Микрофон в потолке на 2,4 - ЛЕГКО. У меня стоит. Новоиспечённый Китаёза с жк экраном вместо жёлтого экрана СД 30, через него умеет говорить. А вот Тача- коннект это вопрос. Изменено 26 июня, 2012 пользователем Стасян Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 по порядку - антару привезли из Германии скажем так не в лучшем состоянии, не было штатной магнитолы, была пуста черная дыра :)/>/> , экран на торпеде (не цветной, а желтый) показывает только время. Затем в Польше нашел тач коннект, стал идеально, все отображается, нет только карт. Настроек микрофона в тач коннекте тоже нет! купил микрофон обычный на рынке и сам подключить хочу, заново выведя микру от Тача, в потолке искал, микрофона нет ... прошу помочь, буду очень признателен если кто подскажет какие контакты на Тача отвечают за микрофон. :)/>/> п.с. так же нет выхода usb и aux, точнее бывший владелец видимо решил их себе присвоить :)/>/> :)/>/> Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Схему никто не видел, где брать не понятно, карты придется покупать. В вашем случае точно проще купить китайца.Может, есть какие Кулибины, которые основываясь на распайке ДВД100 смогут сказать про микрофон, ведь остальные контакты то в разъеме одинаковые. Ссылка на комментарий
Andry Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 4. Русский язык в МР3-тегах на USB?Пожалуй, только на этот вопрос есть ответ и то не совсем понятно...Цитата:Проверка работоспособности (USB) порта выявила забавную вещь. Названия музыкальных файлов, выполненные на русском, отобразились на дисплее аудиосистемы «Опеля» в виде нечитаемых символов. Между тем, все московские радиостанции с названиями на кириллице и русскоязычные названия на картах навигационной системы отображались правильно. Но едва я успел привыкнуть к этому, как автомобиль после ночной стоянки вдруг научился читать и русские тэги на моем носителе… Чудеса!Отсюда:http://www.motorpage.ru/Opel/Antara/last/test-drives/kozhanij_pidzhak.html Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 п.с. так же нет выхода usb и aux, точнее бывший владелец видимо решил их себе присвоить :)/>/> :)/>/>Ну USB вроде и не было раньше, до Тача, а AUX можно приколхозить, по аналогии с микрофоном (смотреть распайку того, что стояло раньше. А в оставшиеся свободными контакты внедрить USB:) Будем считать, что русские тэги есть:)/>/> Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ну USB вроде и не было раньше, до Тача, а AUX можно приколхозить, по аналогии с микрофоном (смотреть распайку того, что стояло раньше. А в оставшиеся свободными контакты внедрить USB:) Будем считать, что русские тэги есть :)/>/> ну вы не поняли) почему я пишу что заново хочу провести микрофон и АУХ, - у меня в разйоме в машине (до любого магнитофона) есть только питание и 8 контактов на колонки и 2 контакта как я понял на дисплей на торпедо! Нету контактов в разйоме ни для микрофона ни для АУХ, а также отсутствуют контакты на мультируль (он не работает), ну и бог с ним, мне главное АУХ и микра ... такую уж в плане електрики мне антару привезли(((( а может где-то есть распиновка самой антары? Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ну USB вроде и не было раньше, до Тача, а AUX можно приколхозить, по аналогии с микрофоном (смотреть распайку того, что стояло раньше. А в оставшиеся свободными контакты внедрить USB:) Будем считать, что русские тэги есть :)/>/> Судя вот по этому видео и USB и AUX есть. Осталось найти выходы на ГУ Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Судя вот по этому видео....и USB и AUX есть. Осталось найти выходы на ГУТак про новые машины никто и не сомневался, что есть. Я про то, что раньше там стоял не Тач. Соответственно в разъеме, который к голове, не должно быть контактов для USB. Хотя может в Таче соединение с AUX-USB отдельным хвостом реализовано? Изменено 27 июня, 2012 пользователем avgr Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ну вроде понятно стало, кто производитель - Бош (Блаупункт)Карты - ТомТомА рыть надо в направлении на Ниссан:)/>/> Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 AUX сделал - работает! Осталось микрофон сделать. Можно по AUX сделать громкую связь и тогда микрофон будет работать от телефона, но это лишь в случае, когда выключен блютус, когда блютус включен то выбрав в телефоне AUX ничего не будет слышно ... у всех так? п.с. у меня iphone 4 Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ну с промежуточной победой! Ссылка на комментарий
Yar Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Сделал на днях список предупреждений POI по радарам Стрелка. Для нашего тача.Вопрос, можно как-нибудь изменить звук предупреждения о приближении к POI? Ато базовый скромный "дзынь" легко прошляпить. Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Я еще не получил:)/>/> машину. Инструкция что говорит? Где-то помогало, если звук с расширением .mp3 класть в ту же папку, что и ПОИ, с тем же названием файла. (ххх.mp3 и xxx.gpi) Ссылка на комментарий
Yar Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 По просьбе трудящихся выкладываю POI со стационарными радарами Стрелка для Touch & Connect.Размещать файл на флешке нужно согласно инструкции, которая идет к T&C.Strelka ST.rar 1 Ссылка на комментарий
GeorgeSU Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 1.Тут похоже еще и карты раздельные для Европы и для России, на практике кто-нибудь проверял?http://www.opel-accessories.com/subproductgroup.jsp?language=en&country=DE&vehicle_name=Corsa%205-Door&category=Infotainment&subcategory=Navigation+Maps&part_num=13398330#anker 2. Yar, спасибо.Сам долго пролистывал инструкцию по Touch&Connect, пока не нашел что о том как поставить свои POI указано на страницах 48-52 3.Как поставить свою мелодию на предупреждения, не проверили? Ссылка на комментарий
