Touch & Connect
  • Ответов 1.3 тыс
Я только где не спрашивал на дайстар интро редповер роксимо все говорят что нельзя поставить и вообще невозможно поменять тач конект 2013 года антара . вот так вот а что делать я незнаю.
если кто нибудь заменял раскажите всё подробно на что заменили и так далее
потеря штатного бк - не проблема. его как такового нет, есть отдельные блоки управляющие всеми девайсами и накапливающие информацию. доступ к этой информации - тоже не проблема. всякие интерфейсы начиная с елм327 и далее неплохо с этим справляются. я лазил в бк 1 раз. потом поменял гу. хобдрайв с елм несколько удобнее оказался.
на исправной машине в бк лазить нет причин вообще.
а если есть ошибки - он мало поможет.
Вопрос. Можно заменить зуммер входящего звонка ?, или уменьшить громкость этого зуммера. Изменено пользователем German_SPB
а разве громкость не настраивается?
Отдельно я не нашел. Когда музыка громко играет , то норм. А если тихо - то зумер орет , как потерпевший. Изменено пользователем German_SPB
подскажите, пожалуйста, как узнать пин код: заблокировалась после замены аккума, в сервискнижке прибит шильдик видимо от CD30, которую потом заменили на
Touch & Connect, пин не подходит (( авто покупал не новым, связаться с прежним хозяином не могу.
evgen_eburg
Попробуй 0943 может прокатит
не подходит (
В карпасе надо смотреть, там указывается секьюрити код к магнитоле. Я свой карпас через дилера восстанавливал. Хотя, мне даже повезло - позвонил и мне по телефону сказали код, а уже потом через несколько дней заехал за ним.
карпас есть, прибит в сервисной, но код из него не подходит
В инете посмотри кто по сеийнику сможет восстановить, или умельца который прям из магнитолы достанет
Изменено пользователем Mordvin515
Подскажите пожалуйста, кто - нибудь менял Touch&Connect на рестайле на Андроид магнитолу? Есть, может, опыт или ссылка с описанием процесса. Какие подводные камни могут быть? Задрал меня уже этот майфун из 90-х.
Изменено пользователем SeaMan
Меняли многие, в том числе и я. "Камней" там нет никаких, если не считать рамку под магнитолу - от T&C не подходит. Я в своё время делал самодельную, потом нашёл фирменную, но в итоге убрал совсем и магнитола встала на место. Что бы полноценно руль работал (кнопки) смотри наличие кан-баса. Покури вот эту тему: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1912-kitaiskoe-shtatnoe-golovnoe-ustroistvo/ и эту: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/ .
Господа, добавим в топку дровишек!
http://opel-navi.ru/ -утверждают, что на TC (Bosch) с обновлением проблем нет. Ценник на сайте (не реклама). Сам буду CD30 на TC менять через неделю, вот и задумался.
Вы уверены, что правильно всё прочитали? Те модели, в которых можно обновить навигацию, не имеют ТачКоннекта, там стоит абсолютно другая система. Да и сайт этот не имеет отношение к Опелю, кроме услуг.
я не поленился поинтересоваться у оператора и привел (ему) полную марку магнитолы без привязки к типу а/м
Изменено пользователем all_in_one
Так кто хотел- тот уже обновил на последние карты. Была тема и сбор средств
Увы не все (про себя) :ph34r:
И что сказали? Есть карта России 2017 для ТС?
дословно: карты 2016-2017 для TC Bosch
В тему отписал в надежде, что уже кто-нибудь прошел этот путь и есть отзывы.
На наш ТС нет карт. Не ищите. Последние кажется от 14 года. Все. Тупиковая ветвь. На новые системы как в астрах и мокках может и есть. Остальное-развод.
Поищите на форуме у ниссан. У них такая же балалайка, только формат sd карты другой
