Sky_Way Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Предлагаю заострить внимание на проблеме входа в сервисный режим у обладателей тачем. Кто-то разобрался, как это сделать? Есть мануалы? Может кто обращался к ОД, либо ОД кому-то сам показало сей прием. Может кто обращался к GM? Очень интересует эта тема. P.S. Кто-нибудь знает каталожный артикул тача? Изменено 17 сентября, 2012 пользователем Sky_Way Ссылка на комментарий
Logist Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 РАДИОПРИЕМНИКИ - TOUCH & CONNECT (ДЛЯ РОССИИ) 95482961 48 19 356 РАДИОПРИЕМНИК Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 РАДИОПРИЕМНИКИ - TOUCH & CONNECT (ДЛЯ РОССИИ) 95482961 48 19 356 РАДИОПРИЕМНИК Про что это? Ссылка на комментарий
Logist Опубликовано 19 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Про что это?P.S. Кто-нибудь знает каталожный артикул тача?РАДИОПРИЕМНИКИ - TOUCH & CONNECT (ДЛЯ РОССИИ) 95482961 48 19 356 РАДИОПРИЕМНИК Изменено 19 сентября, 2012 пользователем Logist Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 если повернуть прав. нижнюю ручку магнитолы при нажатой кн.setup1. сначала на 90 градусов влево2. на 180 градусов вправо3. на 180 градусов влевоможно войти в настройки магнитолы, показывает все данные о данной системе, показывает так же скорость и напряжение в машине.Но показаний температуры двигателя так и не нашел, подскажите где же все-таки ее найти? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 если повернуть прав. нижнюю ручку магнитолы при нажатой кн.setup1. сначала на 90 градусов влево2. на 180 градусов вправо3. на 180 градусов влевоможно войти в настройки магнитолы, показывает все данные о данной системе, показывает так же скорость и напряжение в машине.Но показаний температуры двигателя так и не нашел, подскажите где же все-таки ее найти?нифигасе, а как вы догадались на проведение именно таких манипуляции ;)/>/> Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Пытливый ум творит чудеса! Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 аналог кашкай Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Так как народ начал получать. и пользоваться, пора говорить об этом чуде отдельно.Пока могу сказать только, что карту с флэшки скопировать невозможно, теряется работоспособность. Видимо, защита привязана к внутреннему серийному номеру карточки.Накопившиеся вопросы:1. Кто производитель головы?2. Кто производитель картографии?3. Видит ли блютуз записную книжку? Если видит, то как с поддержкой русского языка? Как с разными телефонами (Нокии, Андроиды, Эплы)?4. Русский язык в МР3-тегах на USB?скопировать можно -поставь режим только чтение и отмени avtorun Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Так и непонял, а что значит кнопка "TA" в таче? Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 не проверял еще :no:/>/>если память позволяет - добавляется Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Так и непонял, а что значит кнопка "TA" в таче? пробки, у нас не работает Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 22 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 скопировать можно -поставь режим только чтение и отмени avtorunИ будет работать??? Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 хочу попросить кому не сложно, а может ктото скинуть распайку од тача на фото, какие именно провода подключать к нему от самого usb, буду очень признателен.! Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 если повернуть прав. нижнюю ручку магнитолы при нажатой кн.setup1. сначала на 90 градусов влево2. на 180 градусов вправо3. на 180 градусов влевоможно войти в настройки магнитолы, показывает все данные о данной системе, показывает так же скорость и напряжение в машине.Но показаний температуры двигателя так и не нашел, подскажите где же все-таки ее найти?Пытался раз 20. после первого поворота на 90 градусов аппарат выключается. :no:/>/> Ссылка на комментарий
vovachkalviv Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 вот есть распайка тача, вроде как data in и data out должны отвечать за юсб,но у юсб входа 4 контакта, куда подлючать землю и собственно +??? Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 23 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2012 Т.к. для для дополнительных POI используется формат *.asc, то можно брать файлы от TomTom, Becker, Navigon, Destinator. Правда, может быть, потребуется редактировать файл, чтобы он принял вид16.22711, 48.09891, Naturpark Fohrenberge Eichbergstrasse, A-Asperhofen14.26064, 46.62155, Europapark Villacher Strasse, A-Untermeggenbachа не в одну строчку, без пробелов между точками, как было в исходном : 16.22711, 48.09891, Naturpark Fohrenberge Eichbergstrasse, A-Asperhofen14.26064, 46.62155, Europapark Villacher Strasse, A-Untermeggenbach Может не пожлобиться и заказать себе карточку с Европой? Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Пытался раз 20. после первого поворота на 90 градусов аппарат выключается. :)/>/>не знаю,у меня работает,может кн. setup отпускаешь? Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 И будет работать???z я себе скопировал без проблем,флэшка работает Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 z я себе скопировал без проблем,флэшка работаетЗначит, ты первый в мире! Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Значит, ты первый в мире! sd2-MC-OPEL_SOP_Osteuropa v1 Worm: sd2-MC-OPEL_SOP_Osteuropa v1 DT-Title: MC-OPEL_SOP_Osteuropa Project-Bez: MCProject-Info: DS-Info: MC-OPEL_SOP_Osteuropa F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.4 C3P8Boot-Reg.: Default-Sprache: [_ g_ 01 m] (deutsch/metrisch) Sprachen: english dutch french can.french german italian am.english portuguese russian spanish lat.spanish turkish OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45 Nav-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/nav2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_L12I11/v2Map-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_MK9/v1WorldMap (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_MK9/v1 DTM-Daten: - keine - Nav-Data (unknit): - keine - RF-Data: - keine - SDB-Data: - keine -SDN-Data: - keine - TMC: --- C-Date: 03.11.10 (11)I-Date: Comp: SCCS-Vers 7.19 10-08-10Img: Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Т.е. ты просто скопировал папку cryptnav на новую sd карточку, воткнул новую карточку в машину и она работает? Ссылка на комментарий
blagos962 Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Т.е. ты просто скопировал папку cryptnav на новую sd карточку, воткнул новую карточку в машину и она работает?нет,не пробовал,просто родная карта осталась работоспособной при копир.на комп. Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 не знаю,у меня работает,может кн. setup отпускаешь?Я балбес лева с право перепутал :)/>/>, крутил не ту ручку. А так все получилось. Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 24 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 нет,не пробовал,просто родная карта осталась работоспособной при копир.на комп.Ну если бы она отказала, то это было бы верхом защищенности! Ссылка на комментарий
