Touch & Connect
  • Ответов 1.3 тыс
Спасибо за советы!
Я так понимаю, что на мою комплектацию touch $ connect должен нормально встать?
Или нужно что то как то дорабатывать?
Ко всему перечисленному в сумму входила - атермальная лобовуха.
Мне такая лобовуха не досталась ((
Спасибо за советы!
Мне не понятно следующее:
Микрофон, он стоит у подсветки сверху, выход USB и AUX.
Если Аух еще есть, то вот всего остального может и не быть.....
Проблемы в установки:
1. ОРИГИНАЛЬНАЯ РАМКА тача  (сам тач 1din  и у него оригиральная шахта, коннектор такой же )
2. докупить усб  разъем вместе с ауксом
3. добавить несколько пин в основной разъем для усб  и аукса  (чип и дип)
4. GPS антенна
5.  переходник(скорее всего 2 шт )  для антенны GPS и для антенны радио т к у тача разъем свой
http://avtook.ru/aksessuary/ant/intro-gps-001.html  вот такая GPS нужна  и такой же коннектор  переходник можно отдельно докупить для радио
Забыл еще минус тача немаловажный для некоторых  - это отсутствие сервисной кнопки - я свыкся, да и не оч то удобно все время для контроля переключать на температуру воды или напряжение борт сети и пытаться смотреть в дороге на этот желтый убогий экран, отвлекаясь от дороги  - скорее всего для параноиков - без обид ИМХО
Антенну Gps можно купить с разъемом факра никаких переходников не нужно.
Сам себе с таким покупал все хорошо работает.
Продают на алиэкспресс.
Вот фотки  что сохранились
правильно, белый идет на антенну, синий на gps, вот с али антенна gps с  fakra  за 350 рублей и не нужен переходник
я не в курсе какой штекер антенный на CD30,  но предполагаю что  обычный антенный, если ставить тач коннект, то  на нем факра  антенна и факра GPS  "папы"  фото выше
1 пункт 605 пост - шахта для установки тача   фото выше....  Cd30  2din  тач - 1 din  у cd30 4 ключа  у тача 2 ключа  расположение на разных уровнях
вот - https://www.drive2.ru/l/6500114/
у обычной CD30  такой же разъем антенны)
говорю так как сам ставил)
посмотрел в инете какой разъем антенны  на cd30  - был не прав  там факра папа
 TO Andruse2015
вы правы, тот переходник не нужен, ну gps придется докупить  и соответственно с коннектором  факра .....
 TO Andruse2015
да все нормально)) просто экономия лишних покупок в кризис
Подскажите, есть ли смысл покупать touch & connect б/у, нашёл на авито за 15 т р
Я недоволен своим тачем. Навигатор с жуткими картами, обновление непомерных денег стоит, видео не поддерживает (соответственно и камеру не подключить). Денег подкоплю буду рэд поувер покупать на андроиде со всеми приблудами.
а на место верхнего экрана, нет ничего приличного? пока на форуме один вариант мелькает. потек штатный экран и хочется заменить
Привет все, подскажите, снял клеммы с акума, теперь инфосистема требует пин, а я его не знаю, не знаете какой?
В сервисной книжке конкретного автомобиля он указан.
Привет всем. Вопрос - поговорил через громкую связь, собеседник отключился, а радио не включается. Почему? Помогает отключение телефона от инфосистемы или её выкл-вкл . В инструкции про это не нашел.
глюк какой-то. У меня после разговора возвращается туда, откуда разговор начался, то есть радио+карта, либо плеер. Единственно заметил косяк, что когда слушаешь музыку по BT с телефона и приходит вызов, то музыка продолжает играть параллельно разговору
скорее всего дело в телефоне
Ребята, всем ДВС. У меня с прошлой тачки остался саб плоский под сиденье. Вот такой:
 http://magnitola.ru/images/items/aln250sa.jpg
К Touch & Connect его реально подключить? Входа на сабе есть тюльпаны и , кажись, оптика.
Есть ли такие выхода на Navi 100?
Изменено пользователем SeaMan
Все реречитал. Но так и не догнал. Тему микрофона похоже никто не решил. В авто он есть. Но почему то не работает.
По схеме нихера не догоняю. Может кто сказать? Пиля весь инет пернлопатил - никто не отписал нигде. Как справиться с миком
