Touch & Connect
Предлагаю заострить внимание на проблеме входа в сервисный режим у обладателей тачем.
Кто-то разобрался, как это сделать? Есть мануалы? Может кто обращался к ОД, либо ОД кому-то сам показало сей прием. Может кто обращался к GM?
Очень интересует эта тема.
P.S. Кто-нибудь знает каталожный артикул тача?
Изменено пользователем Sky_Way
  • Ответов 1.3 тыс
Про что это?
РАДИОПРИЕМНИКИ - TOUCH & CONNECT (ДЛЯ РОССИИ)
95482961 48 19 356 РАДИОПРИЕМНИК
Изменено пользователем Logist
если повернуть прав. нижнюю ручку магнитолы при нажатой кн.setup
1. сначала на 90 градусов влево
2. на 180 градусов вправо
3. на 180 градусов влево
можно войти в настройки магнитолы, показывает все данные о данной системе, показывает так же скорость и напряжение в машине.
Но показаний температуры двигателя так и не нашел, подскажите где же все-таки ее найти?
нифигасе, а как вы догадались на проведение именно таких манипуляции ;)/>/>
Так как народ начал получать. и пользоваться, пора говорить об этом чуде отдельно.
Пока могу сказать только, что карту с флэшки скопировать невозможно, теряется работоспособность. Видимо, защита привязана к внутреннему серийному номеру карточки.
Накопившиеся вопросы:
1. Кто производитель головы?
2. Кто производитель картографии?
3. Видит ли блютуз записную книжку? Если видит, то как с поддержкой русского языка? Как с разными телефонами (Нокии, Андроиды, Эплы)?
4. Русский язык в МР3-тегах на USB?
скопировать можно -поставь режим только чтение и отмени avtorun
хочу попросить кому не сложно, а может ктото скинуть распайку од тача на фото, какие именно провода подключать к нему от самого usb, буду очень признателен.!
Пытался раз 20. после первого поворота на 90 градусов аппарат выключается. :no:/>/>
вот есть распайка тача, вроде как data in и data out должны отвечать за юсб,но у юсб входа 4 контакта, куда подлючать землю и собственно +???
Т.к. для для дополнительных POI используется формат *.asc, то можно брать файлы от TomTom, Becker, Navigon, Destinator. Правда, может быть, потребуется редактировать файл, чтобы он принял вид
16.22711, 48.09891, Naturpark Fohrenberge Eichbergstrasse, A-Asperhofen
14.26064, 46.62155, Europapark Villacher Strasse, A-Untermeggenbach
а не в одну строчку, без пробелов между точками, как было в исходном : 16.22711, 48.09891, Naturpark Fohrenberge Eichbergstrasse, A-Asperhofen14.26064, 46.62155, Europapark Villacher Strasse, A-Untermeggenbach
Может не пожлобиться и заказать себе карточку с Европой?
Пытался раз 20. после первого поворота на 90 градусов аппарат выключается. :)/>/>
не знаю,у меня работает,может кн. setup отпускаешь?
sd2-MC-OPEL_SOP_Osteuropa v1
Worm: sd2-MC-OPEL_SOP_Osteuropa v1
DT-Title: MC-OPEL_SOP_Osteuropa
Project-Bez: MC
Project-Info:
DS-Info: MC-OPEL_SOP_Osteuropa
F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.4 C3P8
Boot-Reg.:
Default-Sprache: [_ g_ 01 m] (deutsch/metrisch)
Sprachen: english dutch french can.french german italian am.english portuguese russian spanish lat.spanish turkish
OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45
Nav-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/nav2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_L12I11/v2
Map-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_MK9/v1
WorldMap (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_MK9/v1
DTM-Daten: - keine -
Nav-Data (unknit): - keine -
RF-Data: - keine -
SDB-Data: - keine -
SDN-Data: - keine -
TMC: ---
C-Date: 03.11.10 (11)
I-Date:
Comp: SCCS-Vers 7.19 10-08-10
Img:
Т.е. ты просто скопировал папку cryptnav на новую sd карточку, воткнул новую карточку в машину и она работает?
нет,не пробовал,просто родная карта осталась работоспособной при копир.на комп.
Я балбес лева с право перепутал :)/>/>, крутил не ту ручку. А так все получилось.
Ну если бы она отказала, то это было бы верхом защищенности!
