pseudemys Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 У всех на тач&коннект, при использовании навигации, все меню на английском и звуковые подсказки тоже на инглише? или где-то в меню можно поменять? (если то где?)И еще - когда проигрываю музыку, залезаю в просмотр папок на флешке - как потом вернуться обратно к экрану с названием текущей мелодии? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Картинку не нашел, но USB порт находится в центральной консоли под лотком с подстаканниками, который нужно сдвинуть назад. На передней грани рядом с прикуривателем будет USB порт Куда ЮСБ флешка вставляется я знаю), куда флешка от навигации ставится?? Ссылка на комментарий
dogs Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 куда флешка от навигации ставится??Хмм, а мануал присутствует к авто ( куда флешка от навигации ставится?? ) да и флешки как таковой и не существует. :yes2:/> Ссылка на комментарий
DowJones Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 куда флешка от навигации ставится??справа от экрана есть слот, прикрытый заглушкой Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Ребят, ну подскажите почему половина опций (касаемо проигрывания музыки) на русском, а половина (касаемо навигации, голосовые подсказки, выбор улиц) на английском? нашел переключение языка только для функций музыки.. Ссылка на комментарий
DowJones Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 у меня все на русском (авто 2013 г) Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 В автосалон позвонил - там нихрена не знают. Хотя, конечно, это все по телефону. Неохота записываться в сервис.. Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Ребят, ну подскажите почему половина опций (касаемо проигрывания музыки) на русском, а половина (касаемо навигации, голосовые подсказки, выбор улиц) на английском? нашел переключение языка только для функций музыки..В мануале всё наверняка есть. Да и без него всё настроилось как-то. Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Вчера 2 раза мануал просматривал - изменение языка есть только для функций магнитолы (отображение вирт. кнопок), а для нави нет( Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Язык сопровождния точно устанавливается, а при наборе адреса нажать "далее" и появятся русские буквы. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем VVA Ссылка на комментарий
Alexus Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Вчера 2 раза мануал просматривал - изменение языка есть только для функций магнитолы (отображение вирт. кнопок), а для нави нет( Да, в инструкции написано, что изменение системного языка меняет и язык голосовых указаний (т.е. в навигации). Ни о какой отдельной настройке языка для навигации там ни слова http://farm8.staticflickr.com/7430/10708019663_481b6e9e9b_o.jpg Ссылка на комментарий
Alexus Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Куда ЮСБ флешка вставляется я знаю), куда флешка от навигации ставится?? Судя по описанию, SD-карта прячется вот за этой заглушкой http://farm8.staticflickr.com/7350/10707848416_1ac1504ed7_o.jpg Ссылка на комментарий
pseudemys Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Спс! правда я точно помню что менял. Может не сохранил как положено. Попробую еще раз! Ссылка на комментарий
Scotty Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 а есть ли возможность просмотра тестового режима БК на этой голове?) Ссылка на комментарий
Alexus Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Пока что никто не научился Ссылка на комментарий
moralez-22 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Никто не устанавливал вместо CD 30 Touch & Connect? Какие могут возникнуть сложности? Изменено 10 декабря, 2013 пользователем moralez-22 Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Сложностей немного,но они есть.1.Разные салазки,лучше ставить Тач с родными салазками.2.Если стояла CD 30,то нет штатного разъема нав.антенны с самой антенной,нужно будет докупать нав антенну с Facra-разъемом.3.В основном разъеме может не быть контактов и косички на разъем USB.4.То же самое по выходу на микрофон Синезуба.Все проблемы решаемые Ссылка на комментарий
PAND Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 А где штатно стоит в Антаре антенна GPS? Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 В основании штатной антенны - на крыше.(В определенной комплектации) Ссылка на комментарий
PAND Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 В основании штатной антенны - на крыше.(В определенной комплектации) Красиво. Спасибо. Ссылка на комментарий
moralez-22 Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Сложностей немного,но они есть.1.Разные салазки,лучше ставить Тач с родными салазками.2.Если стояла CD 30,то нет штатного разъема нав.антенны с самой антенной,нужно будет докупать нав антенну с Facra-разъемом.3.В основном разъеме может не быть контактов и косички на разъем USB.4.То же самое по выходу на микрофон Синезуба.Все проблемы решаемые Спасибо за исчерпывающий ответ, а то собрался было менять, но теперь понял, что лучше не связываться. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 10 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Да сложностей совсем немного - берите Тач в комплекте с салазками(как правило его так и отдают,ибо эти салазки больше ни к чему не приколхозишь),нав.антенка вообще не проблема,вот навскидку http://fakra.ru/ .Микрофон и USB могут быть почти любыми из ближайшего магазина электроники,куда от них прикрутить провода информация по разъему выкладывалась.Звук у Тача ощутимо лучше,чем у CD 30,да и навигация в крупных городах вполне работоспособна,интуитивно понятное управление магнитолой.Если бы к ней можно было бы подсоединить камеру заднего вида - вообще бы не снимал. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Я правильно понял - что если у меня ТачИКоннект, то доступ к температуре и прочему в БК мне закрыт? Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 да Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 А использование внешних БК сторонних производителей допускается?На работе валяется без Дела Мультитронис. Ссылка на комментарий
