Генератор
Сегодня наконец то поменял регулятор напряжения, генератор не снимал, снял корпус фильтра, верхнюю накладку двигателя, чтоб не мешали, заменил так, ни чего обтачивать не надо, встаёт нормально! С оборотами пока все хорошо, но надо чтоб ночь постояла, там видно будет на холодную!
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 822
Добрый день!
Имею антару с двигателем 2,4ХЕ, замучал грохот при включении кондиционера.
Я весь в раздумьях, очень хочется заменить шкив генератора на обгонку(ina) но не уверен какую ставить. у нас на форуме упоминают 535007710 (идет для дизеля 2.0), у каптивщиков 535020310 (для инсигнии с дизелем). По размерам близко. И ремень советуют заменить на покороче. Что присоветуете ?
  В 21.06.2016 в 20:16, zloi_kot сказал:
Добрый день!
Сегодня получил обгонную муфту IKA 354581, внутри лежит INA Germany (как и обещали продавцы), стоимость 2500 обошлась. Ремень купил Контитех 6PK1980, покороче решил не брать.
Завтра попробуем перекинуть, по результатам отпишусь.
Мне по гарантии поменяли на выходных шкив 95516160, в сети стоимость от 8 500 до 10 000.
  В 06.07.2016 в 04:30, dr_slam сказал:
Да цены на оригинал я смотрел, идут они лесом. Если еще по гарантии, тогда конечно по-барабану. А так по этим размерам действительно можно подобрать несколько совместимых обгонных муфт. От Инсигнии точно подходят, т.к. гена везде практически один и тот же от Valeo стоит. После обеда попробуем перекинуть, точно тогда скажу. Но на Каптиве-клубе народ много уже таких поставил - никаких проблем.
вот две муфты 535007710 и 535020310. обе от опелей. размеры похожие. какую выбрать чтобы не было перекоса ремня? искал размеры простого шкива - нет нигде.
  В 06.07.2016 в 08:02, zloi_kot сказал:
Ну, судя по тому, что перелопатил на Каптива-клубе и многих других источниках - наши размеры на правой картинке. С такими и брал. Сегодня не было время поменять, попробую завтра. Заодно и шкив замеряю.
  В 06.07.2016 в 14:58, zloi_kot сказал:
Буду весьма признателен.
Поставили муфту - ляпота, под капотом стало тихо, включение компрессора конечно слышно с открытым капотом, но только лишь сам компрессор. В салоне тишина. В общем, как с новья.
Линейкой попытался сделать замеры снятого шкива - точно  сделать очень тяжело, но "на глаз", очень близкие размеры с муфтой 535020310, как я и говорил. +- миллиметр. 535007710 на левой картинке точно не наша.
Для визуальной оценки даю фотографию. Понаблюдаю теперь в процессе эксплуатации, ремень крутится теперь очень спокойно, визуально абсолютно не видно никаких перекосов, колебаний и т.д. Даже момент включения компрессора кондея теперь по ремню не виден никак. Старый ремень, кстати, в идеальном состоянии, признаков разрушения и износа нет, ходить ему еще и ходить. Натяжной и обводной ролики тоже в хорошем состоянии.
Так что, кто будет менять шкив на  муфту, при небольших пробегах (у меня 53 т.к.) - ремень, думаю, можно не менять.
Да, напомню, на фотографии муфта IKA 354581.
  В 07.07.2016 в 09:48, zloi_kot сказал:
снимали вместе с генератором или так подлезали?
Так, не снимая.  Корпус воздушного фильтра сняли и всё. Даже шкив легко довольно открутился, на Каптиве-клубе у многих это проблему вызывало.
Для себя хочу уточнить. Для лечения 2.4 подходит Ika 3.5458.1 или INA 535 0216 10?
Изменено пользователем Ferus
  В 07.07.2016 в 13:12, Ferus сказал:
INA 535 0203 10. IKA 354581 идет, как её заменитель.
По заменителю  INA 535 0203 10 exist предлагает  Krauf APV0310 1089  , или Valeo 588028  2018 ₽. Цены ваще изюм. Все делает Китай.
Параметры Valeo 588028 https://www.drive2.ru/l/7853307/
Глубина, мм=14.4
Диаметр, мм=53.67
Диаметр отверстия, мм=17
Количество ребер, шт=6
Размер резьбы=M16
Ширина, мм=38.25
Общие
Вес, г=506
Так вот. Посадочные места на генератор различаются или это идет как стандарт, или только INA 535 0203 10. IKA 354581 нам подходят?
З.Ы. INA 535020310 в emex  меня 3 924 ₽
У меня та фигня. ОД сказал, что поменяют муфту. Правда машина все равно стоит на приколе из-за проблем с топливным насосом. Так-что результат узнаю недели через две, не раньше.
На всякий случай копирую ссылку на тему о кондиционере, выложил там фото муфты, которую мне установили по гарантии.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3974-konditcioner/?p=231646
  В 11.07.2016 в 06:06, zloi_kot сказал:
с сайта INA ее номер 535 0203 10.
Да, под кодом Ina 535 0203 10 могут быть муфты с номерами производителя: F-239807.XX, F-563248.01/.02, F-570802.XX.
Т.е. та, IKA, фото которой я приводил, полный аналог. Есть информация, что SNR и  Ruville тоже пакуют  INA.
Но IKA 354581 выходит дешевле всех. Я говорю про муфты производства INA.
Так-то можно купить за 1 т.р. совсем китайский Krauf, но знакомые продавцы от него сильно кривятся.
Тоже на бензике 2,4 дилер подтвердил замену по гарантии. А ремень они меняли ?
камрады, есть вопрос (кто сам с муфтой колупался) как снять шкив?
надо ли снимать крепление двигателя (чтоб к натяжителю подлезть)? места там ваще мало.
накидным ключем подлезть в принципе можно, но вот зафиксировать вал генератора проблема.
или гайка от времени прикипела, может ее чем побрызгать?
велик соблазн ремень скинуть и зажать здоровым газовым ключем.
но пока не могу подлезть к натяжителю.
официалы просят 4 тыр, в одном сервисе озвучили тоже,в генераторном сервисе - 2,5
при условии что ничего больше откручивать не надо, думаю цифра выйдет та же.
жаба прям холодными лапками за горло взяла.
  В 05.08.2016 в 05:45, zloi_kot сказал:
Там работы максимум на 15 минут. Одеваешь толстые варежки, берёшь ремень выше натяжителя и тянешь вверх для того, чтобы сдёрнуть его со шкива. Далее удерживая торексом вал генератора откручиваешь накидным ключём гайку шкива генератора. Шкив у меня снялся рукой. Далее берёшь обгонную муфту и накручиваешь на вал генератора, затягиваешь от руки придерживая вал торексом. Ремень натягивается способом, похожим на надевание слетевшей цепи на велосипеде.
Вообще-то никто так ремень не снимает.
Натяжитель ремня поворачивается по часовой стрелке гэ-образным шестигранником Т60.
И ослабляется ремень. Я использовал для увеличения плеча кусок обрезанной лыжной палки.
Вот натяжитель на дизеле 2.0.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/?p=231949
Вот ключ http://toolsclub.com.ua/force-klyuch-torx-gobraznyy-p-2205.html
