Генератор
  • Ответов 819
плохо видно
возможно на 2.0 96988215  идет...
ненавижу корейцев за их эти валео и делко.... разных понапихали ...
сделали бы один бош на все годы антар..
я думаю, что особой разницы там нет, мне к примеру емкс нравится, получил товар, и в течении 100 дней можешь вернуть товар, без указания причины, хотя я ингода корректировал номера, что не походят, вроде должны исправлять, хотя....
Висит ошибка
Сегодня напарник такую ссылку дал https://www.drive2.ru/l/538858555218854081/
Хочу поменять релюху. Кто что брал?
выбор
В летнем путешествии случилось несколько проблем с авто. Одна из этих проблем - полностью пропал ток с генератора.
После обсуждения с толковым парнем Петром в Богучаре на СТО (Воронежская обл)  сделали схему подачи сигнала на контакт L  для работы гены с помощью 2-х диодов.
Возможно,что китайская "таблетка" и ее МС ( а таблетка не родная, ибо родную таблетку  отдельно в продаже я не нашел) после какого времени работы перестают реагировать на сигнал от ЕМС или сигнал от ЕМС перестает поступать на "таблетку".
Точно выяснить не удалось из-за ограничения времени, поэтому просто собрали такую схему.
Все работает нормально, АКБ заряжается. но не кипит, с гены идет ток.
Однако, т.к. АКб не кипит можно утверждать, что МС на таблетке нормально работает регулируя выходной ток и напряжение с гены, а значит в определенных условиях исчезает сигнал от ЕМС на контакт L разъема гены.
Почему - не знаю.
Ошибок нет, лампа АКБ на дисплее торпеды  после завода гаснет.
Изменено пользователем gremih
Не правильно указал что диод подключен на прямую к В+ (т.е. к батарее) .
Этот провод от диода надо подключать на линию IGN II/III , конкретно у меня соединен к преду F27.
Всем привет!!! Помогите с номерком от регулятора напряжения для данной гены. Двигатель 2.4, 14 года, акпп. Проблема состоит в следующем. При выключенных фарах напряжение 12.6. Включаешь обогревы, печку, габариты, туманки напряжение 12.4- 12.6. Только стоит включить фары напряжение 13.6. И так уже 4 года с момента покупки. Зимой нельзя выключать на ночь фары с режима авто. Иначе после ночного прогрева второй раз можно не запуститься. На механике у друга индекс гены другой и всегда напруга идёт 14.2- 14.5. Заранее благодарю за помощь.
Так а что мешает снять крышку и отвинтив крепеж, снять регулятор?
Чай, у вас то там места куда больше нашего...
Машина постоянно в работе. Просто надо номерок чтобы купить и поставить на ремонт.
Надо узнать, что внутри стоит.
От этого плясать. Тогда и аналоги возможно подберутся.
Но скорей всего нужно снимать генератор и посмотрев состояние коллектора, либо чистить, либо снимать борозды.
Щеток регулятора хватает на всю жизнь генератора.
Не факт, я щетки менял и на Пассате и на предыдущей Вольво. Как правило имеет смысл и подшипники к этому времени сменить.
4 года назад я установил б / у регулятор.
от генератора от 2л дизельного двигателя
и у меня не было проблем
акумулятору тоже 4 года.
Я проехал 50000 с этим регулятором.и все ок
ищем свои железки тут: https://voltag.ru/catalog/list/f2-8/
Господа- простой вопрос, как с наименьшими потерями снять-поставить генератор самому, бо спецы все заняты и ваще руки есть. Как то менял помпу на Пассате 6 это должен заметить песня
Снять фильтр и крышку ремня навески, снять ремень.
Снять + с акб, отвернуть плюсовую клемму генератора, снять разъем с регулятора и открутив крепеж генератора вынуть его.
Последний пункт веселый!
Минут 5 ушло у меня на поиск комбинаций для вынимания.
Ксати, двигатель я не поднимал.
А по подробнее можно? Нужна яма ,подъемник или можно подобраться со стороны колеса?   Крышка ремня навески... у меня дизель...крышки не заметил . Снял воздушнник в сборе,вся приблуда видна,но тесно.
Всем доброго дня! Кто-нибудь нашел причину утреннего шума-хруста в ройоне навесного оборудование,. Больше это касается, неверное, дизелистов при  наружной температур около  "0", сырости. Через 5-10 секунд пропадает. Ролики, ремень менял недавно,  муфту - года два назад. Может у кого-то это пропадало после замены помпы? Хотя к ней добраться, еще тот секс.
У себе это замечаю при оттепели, когда температура около "0" и сырость.Сейчас у нас морозы и этого шума нет.
