Генератор
Нормальное у вас напряжение. Голову себе и людям морочите.
У меня на новом можно сказать автомобиле в зимний период напряжение зарядки держится 15,1 В.
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 819
граждане , подскажите в каком диапазоне должна быть зарядка?
У меня бывает от 12.1до 15.
Я так понял, по предыдущему опыту, главное чтобы долго за пределами не держалось.
1 минуту назад, БелСер сказал:
12,1 - это не зарядка. Даже у исправного АКБ обычное напряжение 12,7 - 12,8 Вольт
1 минуту назад, S@chok сказал:
На Антаре бывает.
Просадки
Смотрю по ELM на работающем двигателе
Посмотрите в своей Антаре - показания плавают в не зависимости от нагрузки
лампа загоралась...потухла ...наблюдаю и вижу от 13, 6 до 14,1.
выше не поднимается...раньше чотка 14,2 - 14, 4 во всех режимах...
на горячую на х.х. 13,7 -13,9 ....    вангую , что с АКБ всё норм,,, и генератор подает первые признаки...
12 часов назад, БелСер сказал:
На Антаре бывает.
Просадки
Это не нормальное работа системы, значит зарядка полностью отключилась, хотя она должна постоянно работать даже в поддерживающем режиме, это примерно 13,4 В. А у вас даже ниже нормы исправного АКБ. И ELM не точное устройство если что.
и еще - у меня нет Антара уже 10 лет. А в Фольксвагене зарядка постоянно в диапазоне 13,8 - 15 В плюс-минус погрешность показомеира.
1 час назад, kudan01 сказал:
По мне - это нормальные параметры исправной системы, особенно в окололетний период.
всё таки лампа горела.... значит был выход за пределы правильного дипазона
3 часа назад, S@chok сказал:
Нет, у GM совсем не так. Тут на форуме даже мануал по работе электросистемы выкладывали. Компьютер отслеживает десятки параметров и регулирует заряд батарейки. Бывает напруга падает даже до 12,0, правда не долго минут 5-8, потом потихоньку поднимается и держится в районе 14,2-14,3 (это у меня так). Такой вот GM!
4 часа назад, bolex сказал:
Да это у всех так, GM не оригинален. Просто реализовано по разному. Помню
на последней Вольво датчик заряда вообще отключал, т.к. благодаря ему и Вебасто. АКБ жили 2-3 года и в помойку. Без него срок жизни увеличился до 5-ти.
5 часов назад, kudan01 сказал:
Ну ещё такое возможно когда с массой проблемы.
да.... может кто накидает ключевые места, где массовые контакты располагаются...
50 минут назад, kudan01 сказал:
А тут смотрели - http://tis-chevrolet.com/ Нужен ВПН.
нет времени, к сожалению в схемах копаться...
одна точка массы около подушки водит коробки насколько помню
где - на блоке должна быть еще
горит лампа , на х.х. бортовик показывает 13.8
ничего не понимаю...плотность в АКБ нормальная...при выкл моторе на бортовике 12.2.....не держит АКБ нагрузку?
42 минуты назад, kudan01 сказал:
12,2 сильно мало для АКБ.  Зарядка может и идет нормальное, но соединение с массой я бы проверил.
самое паскудное, что именно времени то и нету...это надо разобрать снять АКБ и все места точек масс пересмотреть...
читаю: под левой передней стойкой - точка крепления массы... енто где=же это там
